Полная версия этой страницы: Двигатель и трансмиссия
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
  1. Замена помпы (1 )
  2. Замена помпы и ремня грм (4 ответов)
  3. Помогите опознать МКПП (19 ответов)
  4. Непонятная компресия (36 ответов)
  5. СЦЕПЛЕНИЕ (111 ответов)
  6. Замена расходников (78 ответов)
  7. РАСХОД (опрос) (136 ответов)
  8. ЖрЁт масло (22 ответов)
  9. Масло на коробке. (19 ответов)
  10. ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ -Радиатор охлождения - для Nexia (16 ответов)
  11. помогите после перегрева (44 ответов)
  12. Перебои в работе двигателя конкретные (!) (19 ответов)
  13. головка блока (3 ответов)
  14. расширительный бачек (29 ответов)
  15. топливо или бак? (11 ответов)
  16. Троит при заводке (3 ответов)
  17. топливная систама (3 ответов)
  18. СО - регулировка (10 ответов)
  19. Как заглушить ЕГР на А15sms? (4 ответов)
  20. Сцепление (9 ответов)
  21. диференциал (3 ответов)
  22. непонятный звук из двигателя (1 )
  23. Нужна консультация специалистов (0 ответов)
  24. натяжение ремня Nexia 1.5 16v (11 ответов)
  25. Нужна помощь советом (2 ответов)
  26. Замена поршней и колец Dohc 1,5 16кл (6 ответов)
  27. нужна помощь (3 ответов)
  28. Проблемы с двигателем (6 ответов)
  29. Горит чек и гуляют холостые (16 ответов)
  30. Плавают обороты (3 ответов)
  31. нужна помощь по термостатату (8 ответов)
  32. угол зажигания (14 ответов)
  33. Термостат (6 ответов)
  34. Шелест при прогреве (20 ответов)
  35. Дергается когда прогреется (4 ответов)
  36. Дрожит двигатель при трогании (28 ответов)
  37. не могу завести мотор (6 ответов)
  38. ТЕРМОСТАТ-РАДИАТОР ПЕЧКИ (39 ответов)
  39. Дизель на нексию (39 ответов)
  40. Запах тосола (32 ответов)
  41. Шелест при работе двигателя (11 ответов)
  42. Кто менял масляный насос подскажите!?! (5 ответов)
  43. Знатоки подскажите в чем дело)?))? (36 ответов)
  44. Перестал работать газ, клацает клапан возле редуктора. (4 ответов)
  45. Двойной расход бензина (19 ответов)
  46. Движок (33 ответов)
  47. Чиповать или не чиповать? (19 ответов)
  48. Форсунки (27 ответов)
  49. Проблемы с двигателем (19 ответов)
  50. Датчик уровня топлива (3 ответов)
  51. Сложно ли установить ГУР? (6 ответов)
  52. Отсутствие х.х на 1,5 16клап (10 ответов)
  53. Двигаталь - крышка клапанов (6 ответов)
  54. Врет одометр (9 ответов)
  55. Срок службы шестерни коленвала (15 ответов)
  56. вибрация по кузову (30 ответов)
  57. Срочно нужна помощь (4 ответов)
  58. не стабидьная работа после прогрева (5 ответов)
  59. Замена масла (11 ответов)
  60. регулятор холостого хода (3 ответов)
  61. Nexia N150 код ошибки P1133 (6 ответов)
  62. После замены грм, движок плохо разгоняется (4 ответов)
  63. обкатка двигателя (12 ответов)
  64. Рев - черный дым - не заводится. (10 ответов)
  65. Замена охлаждающей жидкости. (9 ответов)
  66. Родное сцепление (24 ответов)
  67. Компрессия (22 ответов)
  68. Регулировка кулисы (8 ответов)
  69. Новый бензин на АЗК "БРСМ-Нафта" А95Е-премиум+ (27 ответов)
  70. холостые обороты (4 ответов)
  71. замена коробки передач ПОМОГИТЕ! (4 ответов)
  72. Затарахтел двиг (11 ответов)
  73. Долго крутит стартер (49 ответов)
  74. Help! (8 ответов)
  75. Порвался ремень ГРМ (35 ответов)
  76. Мотор от ланоса 1,5 с КППП на нексию 1,5 8кл. (34 ответов)
  77. у кого какие обороты? (13 ответов)
  78. У кого сколько жрёт бензина? (297 ответов)
  79. Бензин (1 )
  80. Проблемы с подачей топлива (11 ответов)
  81. сдох компьютер ? (2 ответов)
  82. Сломалась тяга от коробки к кулисе (7 ответов)
  83. самоблокирующийся дифференциал (1 )
  84. Сроки работы глушителя (37 ответов)
  85. проблема я тягой (1 )
  86. Обрезало болт ролика ремня ГРМ (9 ответов)
  87. На холодную не работает. (8 ответов)
  88. не заводится на холодную (12 ответов)
  89. Подскажите греется сильно (83 ответов)
  90. Летит масло с заливной горловины двигателя. (19 ответов)
  91. воняет подгоревшей резиной салоне (8 ответов)
  92. Датчик скорости (5 ответов)
  93. Нужна помощь знатоков! (3 ответов)
  94. заводится, но не сразу (8 ответов)
  95. Как снять КПП (5 ответов)
  96. немного троит (12 ответов)
  97. не могу найти (0 ответов)
  98. Сгорает предохранитель топливного насоса (9 ответов)
  99. жрет масло (6 ответов)
  100. Моторы Gm (12 ответов)
  101. помогите (10 ответов)
  102. Помогите советом. (8 ответов)
  103. Звуки после замены ремня ГРМ и прокладки ГБЦ (2 ответов)
  104. Утсановка 1.6 16кл вместо 1.5 8 кл (10 ответов)
  105. Проблема спод крышкой клапанов (9 ответов)
  106. Сравнение 1,5л Sohc и 1,6л Dohc (33 ответов)
  107. ПРИСАДКИ (38 ответов)
  108. Хочу поставить ГУР , как оно будет? (23 ответов)
  109. Замена мотора (32 ответов)
  110. Стоимость двигателя (вопрос) (3 ответов)
  111. Непонятное отверстие с резьбой (7 ответов)
  112. ДАД (59 ответов)
  113. Машинка троит (4 ответов)
  114. Высоковольтные провода (39 ответов)
  115. godzilla85 и его чудо-автомобиль (25 ответов)
  116. Что надо прикупить для замены ГРМ (18 ответов)
  117. не работают два цилиндра (17 ответов)
  118. Выталкиваются передачи на ходу (23 ответов)
  119. Глушитель (1 )
  120. Нулевик (18 ответов)
  121. у кого какая компрессия в целиндрах? (54 ответов)
  122. КПП с опеля на нексию (11 ответов)
  123. проблемы с двигателем (12 ответов)
  124. Жидкий катализатор горения топлива Mpg-boost™ (20 ответов)
  125. Подскажите,пожалуйста,по блоку двигателя (5 ответов)
  126. СВЕЧИ (43 ответов)
  127. двигатель (10 ответов)
  128. Капиталка (2 ответов)
  129. Подскажите, какой двигатель лучше! (155 ответов)
  130. Регулятор давления топлива (10 ответов)
  131. Розкоксовка двигателя ХАdo Антикокс (7 ответов)
  132. Помогите! (13 ответов)
  133. Не включаеться 5 передача (2 ответов)
  134. Расточка ДВС (8 ответов)
  135. Датчик положения коленчатого вала (10 ответов)
  136. Проблемы с установкой мотора (6 ответов)
  137. Вопрос! Hellp! (40 ответов)
  138. Перерасход А95 после замены прокл. ГБЦ и мойки двиг (10 ответов)
  139. переделака Sohc в Dohc (7 ответов)
  140. Топливная рейка (4 ответов)
  141. Охлаждающая жидкость! (54 ответов)
  142. Масло ATF в МКПП F16 (20 ответов)
  143. Порвался ремень ГРМ (29 ответов)
  144. Импульс Впрыска (10 ответов)
  145. Help! (39 ответов)
  146. Радиатор (стоимость) (9 ответов)
  147. корзина сцепления (6 ответов)
  148. Провалы на прогретом двигателе (3 ответов)
  149. Уровень масла в картере (10 ответов)
  150. Раскоксовка (8 ответов)
