Помощь
Поиск
Календарь
Полная версия этой страницы:
Двигатель и трансмиссия
Технический раздел
Страницы:
1
2
3
4
5
Загораетса ЧЕК
(12 ответов)
проблемы с движком
(2 ответов)
Испортился патрубок между крышкой клапанов и гофрированным патрубком
(8 ответов)
Давление масла
(5 ответов)
помогите пожалуста.
(11 ответов)
При разгоне падает температура двигателя. Умер термостат?
(12 ответов)
шаровая опора
(3 ответов)
Как-то не так начала заводится......?
(3 ответов)
потеки масла на двигателе
(2 ответов)
Масло на коробке передач
(1 )
Двигатель на 1.6 литровой?
(1 )
Нужен пыльник на шаровую
(4 ответов)
Расход
(15 ответов)
Глохнет на ходу при 1/4 бака.
(9 ответов)
Что с гидрокомпенсаторами?
(20 ответов)
Глохнет
(1 )
Двигатель «троит»
(21 ответов)
дергает,глохнет,незаводится
(10 ответов)
ПоМоГиТе сорвалась резьбы для свечи
(6 ответов)
на холодную резвая, а напрогретую тупит....
(5 ответов)
что делать если...
(2 ответов)
Замена инжектора на моноинжектор. Зачем?
(10 ответов)
Загорелся и погасла чек лампа.
(9 ответов)
чипованая или нет?
(6 ответов)
ходовая кузов
(4 ответов)
Проблема при прогреве?
(17 ответов)
Скатывание на скорости.
(24 ответов)
глохнет на холостых.
(4 ответов)
Форсируем двигатель.
(22 ответов)
Неправильный звук двигателя
(18 ответов)
Замена ремня ГРМ на G15MF(SOHC)
(10 ответов)
туго включаются передачи
(4 ответов)
Сцепление
(6 ответов)
Воняет бензином
(6 ответов)
Не заводится!
(10 ответов)
Термостат 16клап. DONC
(4 ответов)
Работает но не едет
(17 ответов)
Лямда зона
(2 ответов)
Коробки передач F10-F20 OPEL
(0 ответов)
скрежет
(5 ответов)
не заводится
(15 ответов)
натяжной ролик кандера
(34 ответов)
Нанопротек
(17 ответов)
Вьехал в лужу и не заводиться
(16 ответов)
Как сделать ксю порезвее?
(62 ответов)
бензин-мотор
(2 ответов)
Стоит ли лить промывочное масло
(5 ответов)
Непонятненько!
(28 ответов)
Топливный фильтр (под тполивным насосом)
(10 ответов)
Темное масло раньше срока
(28 ответов)
Турбонадув на КСЮХУ
(62 ответов)
Сцепление в сборе
(1 )
как повесить давление в впускном колекторе
(21 ответов)
Катализатор и Euro-3
(44 ответов)
сцепление
(27 ответов)
ЕВРО-2 или ЕВРО-3
(7 ответов)
Падает уровень тосола
(15 ответов)
ДАД или не ДАД?
(2 ответов)
На 140 тыс завыла коробка
(2 ответов)
кто знает
(6 ответов)
двигатея нексии
(0 ответов)
При включении кондея, начинает греться двигатель...
(48 ответов)
Бензонасос повишеной производительности
(2 ответов)
Зудение рычага кп
(1 )
Крышки блока цилиндров двигателя
(12 ответов)
Плохая резьба под свечу зажигания
(17 ответов)
прыгают обороты
(10 ответов)
вакумный шланг бочка
(0 ответов)
Для тех кто заливает масло GM
(0 ответов)
настроика СО
(4 ответов)
Форсунки
(16 ответов)
падают обороты
(1 )
Постоянно уходит тосол
(18 ответов)
Кондиционер на КСЮ 96г.в.
(0 ответов)
Глючить НЕКСІЯ
(24 ответов)
где можно хорошо отремонтировать ходовую и двигло на нексиа 97 года
(2 ответов)
Загорается лампочка инжектора
(20 ответов)
ВАЛЫ для Нексии
(55 ответов)
Больше 150 не как
(98 ответов)
Загорается лампочка двигателя
(18 ответов)
двигло в Ксюху
(64 ответов)
замена головы 8 кл. на 16 кл.
(7 ответов)
Не заводится с первого раза утром
(36 ответов)
Стук КПП
(9 ответов)
пропала тяга
(17 ответов)
Влияние КПП на расход топлива
(82 ответов)
Проконсультируйте по ДАД...
(1 )
Двигатель A15MF в новых Ксю
(3 ответов)
полусинтетика или синтетика
(1 )
ПЕРЕМЕЩЕНА:
"Семь кругов ада" или как я себе ставил и регистрировал ГБО 4 поколения.
(-- ответов)
Тормоза
(34 ответов)
провалы педали сцепления
(24 ответов)
Зазвод по ВОДОКАРОВСКИ
(2 ответов)
Драг
(50 ответов)
Термостат
(13 ответов)
16-ти клапанник
(17 ответов)
Регулировка сцепления
(8 ответов)
подшипник натяжителя
(2 ответов)
"Низкое сцепление"
(3 ответов)
Параметры работы двигателя
(0 ответов)
холостой ход
(25 ответов)
Замена маслосьёмних колпачков DOHC
(23 ответов)
Тупняк на ускорении
(37 ответов)
help
(1 )
Распредвал
(5 ответов)
слабая тяга мотора
(62 ответов)
Распределенный впрыск топлива
(9 ответов)
Двигатель 16V, застучали компенсаторы клапанов. Почему?
(31 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
Надо ли промывать двигатель при замене масла?
(-- ответов)
Cтук при нажатии сцепления
(28 ответов)
установка двигателей
(3 ответов)
Срочно допоможіть!
(15 ответов)
Турбонагнетатель
(12 ответов)
Не заводится машина
(13 ответов)
Проблемы с работой двигателя.
(54 ответов)
Выхлоп пахнет серой
(33 ответов)
HELP
(8 ответов)
топливный бак
(4 ответов)
Асорбер
(9 ответов)
Первая замена масла
(3 ответов)
Стук в раене клапанов что это?
(10 ответов)
Евро-3 и чек-энжин
(27 ответов)
Новое слово в управлении зажиганием?
(1 )
Выпуск картерных газов
(15 ответов)
Евро 3 на Ксюхе
(1 )
Защита двигателя
(1 )
Подскажите по автомату
(12 ответов)
сципление какойто шум
(19 ответов)
двигатель
(27 ответов)
(0 ответов)
Какой двиг становится на Ксюхину коробку?
(9 ответов)
Замена кулисы
(4 ответов)
Информация по впрыску
(3 ответов)
Какой диск сцепления купить?
(21 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2026
IPS, Inc.
