Помощь
Поиск
Календарь
Полная версия этой страницы:
Двигатель и трансмиссия
Технический раздел
Страницы:
1
2
3
4
5
Стрелка тахометра
(12 ответов)
Троит при заводке с утра
(10 ответов)
Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(0 ответов)
где искать проблему?:
(13 ответов)
Help me! Замучился
(3 ответов)
Калибровка газовых форсунок
(7 ответов)
Увеличился расход топлива
(7 ответов)
Проблемы с двигателем
(1 )
Сливная пробка двигателя
(20 ответов)
Выставление зажигания
(3 ответов)
Видео о переделке моноинжектора в карбюратор с заменой системы зажигания.
(11 ответов)
Течь спереди справа.
(36 ответов)
(17 ответов)
Nexia 1.5 sohc 2007 дёргание и не только
(18 ответов)
Отличия двигателей 1,5 и 1,6
(11 ответов)
всплывают проблеммы больше и больше хелп
(15 ответов)
как проверить какой гидрокомпенсатор стучит
(51 ответов)
Свечи зажигания
(91 ответов)
Проверка результатов чип-тюнинга.
(25 ответов)
установка плоских поршней!
(26 ответов)
Nexia 1.5 sohc 2007 год - не заводиться.
(65 ответов)
помогите решить проблему с коробкой передач !
(9 ответов)
течет масло с коробки передачь с раздатки
(4 ответов)
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ
(15 ответов)
Что это за трубка?
(8 ответов)
ДПРВ на a15mf
(10 ответов)
Неустойчивая работа двигателя
(13 ответов)
После замены поршневых колец уходит масло
(9 ответов)
Незаводится нексия 16 клап после снятия ГБЦ
(29 ответов)
Передаточные числа КПП
(25 ответов)
Перегрев двигателя
(29 ответов)
Дергается при нажатии педали
(0 ответов)
Проблема с двигателем
(37 ответов)
Глушитель
(185 ответов)
При комп. диагностики ошибка 104 h
(10 ответов)
Замена ремня ГРМ
(30 ответов)
топливная система
(15 ответов)
стук гидрокомпенсаторов
(22 ответов)
компрессия
(23 ответов)
Глохнет на Жаре
(16 ответов)
4-х электродные свечи
(18 ответов)
Плохой пуск двигателя
(1 )
Перестал работать Спидометр (N150)
(0 ответов)
хлохнет при пуске по утрам
(33 ответов)
зняття трамплера і встановлення
(5 ответов)
Вопрос по сцеплению
(1 )
Высокое давление картерных газов в клапанной крышке
(23 ответов)
не заводиться после заправки
(9 ответов)
Холодный двигатель "захлебывается" при газе...
(8 ответов)
Вопрос по темературе
(27 ответов)
Замена двигателя G15mf на A15sms есть вопросы
(9 ответов)
Замена двигателя.
(23 ответов)
Машина дергается на малых оборотах
(2 ответов)
Термостат, Медленный Прогрев Двигателя.
(15 ответов)
Мойка двигателя
(22 ответов)
Где чипануться в Луганске
(36 ответов)
плохо работает на хх оборотах
(0 ответов)
Давление масла нужен совет
(13 ответов)
Как решил проблему с провалами и дерганьем
(0 ответов)
Масло на резьбе свечи DOHC N100
(2 ответов)
нексия трамблер
(13 ответов)
Коробка Автомат На Корейку 97 Г.в.
(10 ответов)
C20xe
(177 ответов)
Заклинил двигатель
(19 ответов)
Метки ГРМ + зуб шкива коленвала с ДПКВ
(20 ответов)
Не понятный звук при старте двигателя
(5 ответов)
пробита прокладка гбц или нет?
(27 ответов)
Порвался ремень грм
(20 ответов)
Куда девается масло ХАДО, 300гр/1000км
(27 ответов)
Капитальный ремонт двигателя Daewoo Nexia
(10 ответов)
махнуть патрубки РДТ и ДАД местами
(15 ответов)
глохнет
(12 ответов)
детонация при холодном двигателе
(12 ответов)
Чистка топливных форсунок
(1 )
антифриз
(29 ответов)
Троит
(30 ответов)
вспенился антифриз
(53 ответов)
ЗАКИПЕЛ ?
(18 ответов)
Проблема с печькой
(17 ответов)
Вопрос Про Печку
(82 ответов)
какое масло
(2 ответов)
Троїть після чистки форсунок
(5 ответов)
Металлическая клап. крышка вместо пластиковой
(8 ответов)
Прокладка ГБЦ
(12 ответов)
Масло в клапане ЕГР
(12 ответов)
что может быть ?
(8 ответов)
Не заводится после простоя 20 минут.
(7 ответов)
Замена Подушки Двигателя.
(17 ответов)
Глохнет двигатель в движении
(8 ответов)
Горит лампочка масла
(66 ответов)
Двигатель Стреляет
(18 ответов)
Воняет Ож В Салоне
(10 ответов)
Не Завелась С Утра
(8 ответов)
Прокладка Гбц
(5 ответов)
Холостой Ход
(12 ответов)
Тепрловой Зазор В Кольцах
(4 ответов)
Нужна Помощь По Распредвалу!
(9 ответов)
Уходит тосол, но сцуко очень медленно и неизвестно куда...
(137 ответов)
Дросельная Заслонка
(7 ответов)
Проблемма Работы Двигателя
(2 ответов)
Странный Стук При Разгоне(при Нагрузке)
(12 ответов)
Застучало
(37 ответов)
можно вместо двигателя 1.5 16v установить 1.5 8v
(23 ответов)
Свечи И Провода
(9 ответов)
Провал Педали Газа
(56 ответов)
Масло Возле Головы
(10 ответов)
Кидает масло через сопун
(46 ответов)
Пропал Хх На Бензине После Работы На Газу
(1 )
Виганяет воду через разшерительний бачок!
(23 ответов)
Течет Антифриз Из Под Прокладки Гбц
(18 ответов)
Подойдет Ли Гбц 1.5 От Ланоса На Nexia 1,5?
(7 ответов)
Проблемы С Двигателем
(0 ответов)
Датчик Скорости
(8 ответов)
Воздушный Фильтр
(3 ответов)
Как проверить не заклинел ли термрстат в открытом положении
(26 ответов)
Главный Цилиндр Сцепления
(16 ответов)
Помогите Разобраться
(75 ответов)
Провернулась Шпилька Выпускного Колектора
(2 ответов)
Срочно Нужна Помощь! Гбц
(8 ответов)
Daewoo Le Mans
(0 ответов)
ошибка № 32
(79 ответов)
налил в бачок ОЖ 100гр тормозухи по ошибке
(7 ответов)
помогите
(1 )
гур уселитель
(1 )
А15sms-гнет или не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?
(5 ответов)
можно ли на базовую версии Nexia2 поставить гур и кондиционер
(5 ответов)
Глушитель с двойным выходом!
(27 ответов)
ремень и ролики.
(10 ответов)
Быстро греется двигатель
(19 ответов)
купил ролик натяжитель но сомневаюсь
(0 ответов)
диагностика и ремонт двигателя в киеве
(10 ответов)
Тупит после замены ГРМ
(29 ответов)
Снять впускной коллектор (dohc)
(0 ответов)
Заклинила передача. Что может быть?
(5 ответов)
Коробка передач F16 от дизельного Опеля
(3 ответов)
Сильные хлопки в воздушный фильтр !
(14 ответов)
яке масло заливати?
(21 ответов)
Маркировка двигателя
(15 ответов)
Где находится номер движка на нэксии?(((
(5 ответов)
чтото с охладительной системой(((радиатор и т.д.?help(
(24 ответов)
Проблемы с заводкой
(31 ответов)
заменить часть масла
(13 ответов)
провал на второй передаче
(40 ответов)
глохнет двигатель
(1 )
Клапанная крышка
(2 ответов)
Захист картера - ваші думки
(18 ответов)
Водяной насос (помпа) какой выбрать?
(38 ответов)
Шум около ремня ГРМ
(51 ответов)
по глушаку
(7 ответов)
задняя передача
(17 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2026
IPS, Inc.
