Помощь
Поиск
Календарь
Полная версия этой страницы:
Двигатель и трансмиссия
Технический раздел
Страницы:
1
2
3
4
5
дергается при трогании с места
(10 ответов)
Плохо греет печка.
(46 ответов)
Течет масло
(14 ответов)
ремень ГРМ
(14 ответов)
Масло 0w40
(0 ответов)
Обломился болт шкива коленвала
(4 ответов)
Рычаг сцепления
(1 )
При запуске двигателя появляется кратковременній свист
(19 ответов)
Расточка блока и шлифовка коленвала
(1 )
При движении накатом загорается чек и взлетабт обороты
(2 ответов)
Течёт антифриз
(9 ответов)
нужна помощь, очень плохо заводится на холодную
(16 ответов)
Дергается при старте с места под нагрузкой
(26 ответов)
Лямбда зонд
(131 ответов)
Моргает чек, троит движок
(3 ответов)
где найти и какая разница?
(10 ответов)
Какое масло лить в коробку ?
(34 ответов)
Обтяжка ГБЦ 16v
(7 ответов)
Після кап ремонту не заводиться двигун
(13 ответов)
пропала мощность 1,5 16кл
(8 ответов)
нужна помощь по радиатору
(22 ответов)
Проблемы с коленвалом 1.5 16v
(3 ответов)
Приемная труба!
(4 ответов)
вибрация на руль и кузов при холостых оборотах
(32 ответов)
Гофра воздушного фильтра дроссельной заслонки
(7 ответов)
климат нексия и разряжение коллектора
(5 ответов)
Капиталка двигателя и коробки
(5 ответов)
Непонятки с газом
(5 ответов)
Ремонт Головки самому
(3 ответов)
сколько клапанов ?
(7 ответов)
Раскоксовка двигателя
(5 ответов)
Мистика с давлением масла.
(6 ответов)
Течет масло с поддона
(12 ответов)
Рабочий цилиндр сцепления
(5 ответов)
ТО 60000 км
(24 ответов)
помогите определить деталь?
(4 ответов)
Сальники клапанов
(6 ответов)
Больная Тема Глушителя!
(36 ответов)
Масло в м кпп нексия n150 8кл
(2 ответов)
Свист двигателя
(11 ответов)
Проблемы с двигателем
(33 ответов)
Выбор гидрокомпенсаторов
(3 ответов)
Не стабильно работает двигатель
(22 ответов)
Главный тормозной цилиндр
(58 ответов)
Пневмобаллоны задней подвески
(19 ответов)
Проблема с коробкой
(3 ответов)
Проблема с опережением зажигания
(7 ответов)
Мап
(9 ответов)
Проблемы с ГБО-2
(14 ответов)
Двигатель слабо тянет
(139 ответов)
Трещены ГБЦ
(25 ответов)
Трещины в цилиндрах 1.6.16кл
(3 ответов)
Прогорела муфта глушителя
(4 ответов)
КПП, появилось масло на корпусе
(33 ответов)
Шатун пробил блок двигателя
(13 ответов)
Как отличить оригинальный распредвал GM для Нексии н100 sohc ?
(12 ответов)
ГБЦ и впускной коллектор с 1.6 16v на 1.5 16v
(5 ответов)
Замена поршней
(31 ответов)
Сцепление Nexia 1.6 16кп
(8 ответов)
Инжэктор
(68 ответов)
Стала глохнуть при заводе и на холостых
(23 ответов)
Троит на газу
(4 ответов)
Масло в расширительном бочке..печаль беда..
(4 ответов)
двигатель
(2 ответов)
КПП, сцепление
(14 ответов)
Сцепление
(17 ответов)
Холодный двиг не тянет.
(38 ответов)
Помогите найти уплотнительное кольцо
(2 ответов)
Перегрев двигателя. SOS !
(6 ответов)
Стучат клапана
(8 ответов)
КПП выбивает передачу.
(10 ответов)
ГБЦ с 1.6 на 1.5 16V
(5 ответов)
Проблема после удара
(6 ответов)
Воет коробка
(3 ответов)
Помогите решить проблему с кулисой КПП (пропадает задняя передача)
(2 ответов)
Хелп плавают обороты чек не горит
(43 ответов)
станет ли КПП от кадета на нексию?
(1 )
Долго молотит стартером на холодную
(25 ответов)
Свічки з нагаром
(44 ответов)
Об'єм оливи в двигуні
(6 ответов)
Троит и масло на свече(((((
(7 ответов)
Пробило прокладку ГБЦ или ... ?
(5 ответов)
Тосол в циліндрі
(16 ответов)
Датчик давления масла 3-х контактный.
(45 ответов)
Стартер-непонятная поломка
(5 ответов)
остаточное давление в с-ме сцепления
(8 ответов)
Постоянно молотит вентилятор радиатора охлаждения.
(7 ответов)
Плохое качество радиатора
(40 ответов)
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ?!
(11 ответов)
Замена ГБЦ от нубиры
(10 ответов)
Двигатель идет в разнос
(6 ответов)
как слить антифриз с блока
(22 ответов)
чистка дросселя
(44 ответов)
Прорыв выхлопных газов в картер двигателя
(4 ответов)
Вопрос по КПП
(6 ответов)
Форсунки
(9 ответов)
масло с под клапанной крышки
(305 ответов)
АКПП
(44 ответов)
кушает масло
(0 ответов)
тосол
(4 ответов)
Проблема запуска в мороз (-20)
(34 ответов)
зажигание или нет?
(4 ответов)
Сальник коленвала
(16 ответов)
Хлопки из выхлопной
(1 )
Передний сальник двигателя
(3 ответов)
Хлопки из выхлопной
(7 ответов)
На холодную большие обороты
(3 ответов)
Кипит нексия
(44 ответов)
Чистка радіатора опалення
(0 ответов)
Течь масла с двигателя
(20 ответов)
Особенность Нексии 16V
(7 ответов)
HELP!
(8 ответов)
Закипает охлаждающая жидкость
(216 ответов)
пробой в глушитель на горячую
(4 ответов)
Стучит холодный двигатель
(8 ответов)
Блок двигателя
(0 ответов)
Нужен совет по блоку
(5 ответов)
Лампа давления масла горит на холостом ходу.
(11 ответов)
горит лампа давления
(42 ответов)
Установка нового радиатора
(4 ответов)
Прострелы при сбросе газа
(5 ответов)
Температура двигателя доходит до 106 градусов
(36 ответов)
система охлаждения
(4 ответов)
Течь тосола с двигателя
(5 ответов)
система охлаждения
(0 ответов)
Проблема с запуском двигателя
(11 ответов)
P 0300
(3 ответов)
Газ на Нексію?
(7 ответов)
На холодну глохнет
(116 ответов)
Плохо включается вторая передача
(18 ответов)
Большой расход топлива
(112 ответов)
сорвал болт на крышке головки
(7 ответов)
форсунки
(14 ответов)
Короткоходная кулиса
(60 ответов)
дитоннирует двигатель
(16 ответов)
Замена сцепления
(20 ответов)
Зависание оборотов при движении накатом
(23 ответов)
Заклинило первую передачу!
(4 ответов)
Выпускной коллектор
(1 )
Свечи
(9 ответов)
Нужна помощь по ЕГР
(13 ответов)
мигает чек
(8 ответов)
Дым неизвестного происхождения
(11 ответов)
заводится со второго раза
(27 ответов)
проблемки не пойму с чем!
(5 ответов)
расход топлива
(14 ответов)
Угол опережения зажигания
(8 ответов)
Замена распредвала.
(15 ответов)
Симптомы неисправности регулятора холостого хода (РХХ)
(27 ответов)
Стрелка тахометра
(12 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2025
IPS, Inc.
