Полная версия этой страницы: Двигатель и трансмиссия
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
  1. При пуске течёт масло из двигателя (13 ответов)
  2. Белые выпускные клапана (24 ответов)
  3. Как проверить (1 )
  4. Что то начало громко звинеть в моторе ! Хелп (1 )
  5. Замена прокладки ГБЦ Nexia Dons 1,5 (20 ответов)
  6. Как правильно повысить СЖ до 10,5 (без расточки блока)? (85 ответов)
  7. Причина со сцеплением? (9 ответов)
  8. Заводиться и сразу же глохнет (20 ответов)
  9. Трансмисия (18 ответов)
  10. Производительность форсунок (30 ответов)
  11. дифференциал (8 ответов)
  12. Неимоверный расход! (29 ответов)
  13. Двигатель с Ланоса на Нексию (5 ответов)
  14. зеркала с обогревом (2 ответов)
  15. Отписываем свои скоростные достижения. (186 ответов)
  16. Перестала греть печка (6 ответов)
  17. Ремень грм. (12 ответов)
  18. Оторвалась коробка передач (5 ответов)
  19. уходит тосол (31 ответов)
  20. Воет коробка (41 ответов)
  21. педаль сцепления как отрегулировать (12 ответов)
  22. Течь масла с двигателя (5 ответов)
  23. коробка (12 ответов)
  24. не рабртает печка (21 ответов)
  25. как заменить помпу на8 кл? (12 ответов)
  26. Загораеться ЧЕК (11 ответов)
  27. як замінити масло в МКПП. (39 ответов)
  28. Кто и как проходил или проходит обкатку? (80 ответов)
  29. пропал холостой ход (16 ответов)
  30. Плохо разгоняется... (6 ответов)
  31. Падает компрессия (3 ответов)
  32. теряет можность при нажатии на педаль газа (9 ответов)
  33. замена колец (15 ответов)
  34. коробка без масла (13 ответов)
  35. мотор и трансмиссия (3 ответов)
  36. коробка без масла (3 ответов)
  37. Подмогните новичку словом! (12 ответов)
  38. Обороты двигателя до 3000 (13 ответов)
  39. Порвал сальник ШРУСа (5 ответов)
  40. показания топлива (8 ответов)
  41. Ремонт ГБЦ (31 ответов)
  42. Утром не заводится машина (3 ответов)
  43. Двигло гарчит как "трактор" (3 ответов)
  44. Троит двигатель (29 ответов)
  45. Помогите найти причину шарканья в ходовой (16 ответов)
  46. Пропала мощность двигла + плохо заводится (32 ответов)
  47. Щуп уровня масла (2 ответов)
  48. абсорбер (5 ответов)
  49. троит двигатель после ремонта гбц (8 ответов)
  50. Течет ОЖ из-под термостата. (1 )
  51. Дребезжит катализатор (4 ответов)
  52. неравномерная работа двигателя (6 ответов)
  53. Замахали стучать гирокомпенсаторы (26 ответов)
  54. Обороты двигателя (11 ответов)
  55. Кипение ОЖ в верхнем патрубке (1 )
  56. чип-тюнинг (1 )
  57. Стала плохо заводиться на горячюю, что может біть? (4 ответов)
  58. Проблема с авто! (4 ответов)
  59. замена форсунки (4 ответов)
  60. Куда уходит масло? (27 ответов)
  61. Масло превратилось в желе (6 ответов)
  62. КПП (1 )
  63. Коробка -кулиса (3 ответов)
  64. странные звуки из коробки (двигателя) (1 )
  65. нужен ли герметик при замене прокладок (17 ответов)
  66. Замена масла (21 ответов)
  67. Вибрация при трогании с места с включенным кондиционером (10 ответов)
  68. Насчёт разных масел (5 ответов)
  69. КПП (0 ответов)
  70. Параметры настройки (5 ответов)
  71. синеватый дым на холодною (9 ответов)
  72. Неровная работа двигателя на холостом ходу (22 ответов)
  73. Чистка инжектора Киев (0 ответов)
  74. Что за масло Gromex ? (6 ответов)
  75. Замена гидрокомпенсаторов (2 ответов)
  76. промывка инжектора Winns'ом (12 ответов)
  77. Ремонт Двигла 1.5 (3 ответов)
  78. Уровень масла (9 ответов)
  79. Загорается ЧЕК после 10-20 км пробега (34 ответов)
  80. Ошибка 24 (6 ответов)
  81. Горит Чек (9 ответов)
  82. нет лямбда зонда (13 ответов)
  83. Не глохнет (8 ответов)
  84. Горит Чек на что грешить? (6 ответов)
  85. Help (11 ответов)
  86. Двигатель Nexia New (1 )
  87. головка блока 16 клапанник (26 ответов)
  88. Датчик давления в топливной рейке (28 ответов)
  89. Двигатель работает как попало (12 ответов)
  90. Чтото воет. (24 ответов)
  91. Двигатель не работает на повышенных оборотах (12 ответов)
  92. Сальник полуоси (9 ответов)
  93. Заміна розпридільника (трамблера) на модуль запалювання. (3 ответов)
  94. Кто сталкивался? (2 ответов)
  95. ГБЦ.Ремонт.Хелп! (8 ответов)
  96. Замена клапанов (1 )
  97. не завелась (6 ответов)
  98. Изменился цвет антифриза (39 ответов)
  99. двигатель (2 ответов)
  100. 2 масла (41 ответов)
  101. Нужно изготовить прокладку ГБЦ (12 ответов)
  102. "Выбивает" пятую (8 ответов)
  103. что-то не то с двиглом (5 ответов)
  104. подтекает масло (28 ответов)
  105. Миф или случайность? (34 ответов)
  106. Исходит звон от двигателя (8 ответов)
  107. Грязезащита на двигатель (5 ответов)
  108. Работа педалью сцепления (20 ответов)
  109. Подскажите по маркировке коробок на Дэо. (3 ответов)
  110. Масло 5w-30 (39 ответов)
  111. Потух двиг ... (16 ответов)
  112. ЗАМЕНА КПП (2 ответов)
  113. плохой пуск на холодную (7 ответов)
  114. Масло (15 ответов)
  115. Расход бензина, слабая тяга (20 ответов)
  116. голова (5 ответов)
  117. Свистит ремень ? (36 ответов)
  118. Вентиляция бензобака... (15 ответов)
  119. Тугое сцепление (8 ответов)
  120. Замена тосола (19 ответов)
  121. ФИЛЬТР НУЛЕВОГО СОПРАТИВЛЕНИЯ БЕЗ СПЕЦ.ПАРАЛОНА (7 ответов)
  122. загораеться ЧЕК! (6 ответов)
  123. НЕ МОГУ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ (22 ответов)
  124. Шелест на холодную (6 ответов)
  125. крутится колесо (22 ответов)
  126. снятие двигателя (5 ответов)
  127. Загорается чек при сбросе газа на передаче. (23 ответов)
  128. Подбор масел LIQUI MOLY (6 ответов)
  129. 8 клап. двигатель на новой ксю (8 ответов)
  130. Температура (16 ответов)
  131. Очень медленный прогрев (8 ответов)
  132. Очень жду совета (13 ответов)
  133. датчик холостого хода (3 ответов)
  134. повышенные обороты + кидает мотором (3 ответов)
  135. Очень жду совета (13 ответов)
  136. ПЕРЕМЕЩЕНА: Чистка инжектора Киев м.Левобережная, Качественно! (-- ответов)
  137. Давление топлива (17 ответов)
  138. Проблемный завод двигателя (19 ответов)
  139. Ремонт Двигателя (0 ответов)
  140. на понели приборов не показывает датчик температуры. (4 ответов)
  141. Плавают обороты (2 ответов)
  142. помогите (5 ответов)
  143. обдув салона (6 ответов)
  144. Велетел сальник распредвала и выгнало масло (26 ответов)
  145. Металический звон при разгоне. (5 ответов)
  146. Какой то датчик. (14 ответов)
  147. Шум в двигателе (6 ответов)
  148. Вопрос (7 ответов)
  149. Клапан рециркуляции (49 ответов)
  150. Вопрос по роккерам! (0 ответов)
