Полная версия этой страницы: Ходовая и кузов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
  1. Хочу поставить (ГУР) гидроусилитель руля. (5 ответов)
  2. есть мысль сделать машинуповыше (20 ответов)
  3. Климат в салоне. (23 ответов)
  4. Сигнализация на нексию (6 ответов)
  5. что выбрать? (1 )
  6. диагностика ходовой (1 )
  7. Сверчок где то в приборке. (10 ответов)
  8. Нужно НОВОЕ ПРАВОЕ ККРЫЛО! (2 ответов)
  9. Стук в районе крепления хомута стабилизатора поп. уст. к кузову (1 )
  10. Ремонт сидений. (17 ответов)
  11. двери! (11 ответов)
  12. Сопла стеклоомывателя от Toyota (81 ответов)
  13. Как снять? (11 ответов)
  14. "Гуля" на боку шины! (14 ответов)
  15. Стук при торможении (2 ответов)
  16. вибрация при торможении (29 ответов)
  17. Чи варто робити шумоізоляцію взимку? (9 ответов)
  18. Как добраться до панели приборов? (4 ответов)
  19. Чому в Нексія запотівають вікна швидше ніж в інших машинах? (26 ответов)
  20. Можно ли на 8 клапанную ставить R14? (14 ответов)
  21. Установка чехлов (10 ответов)
  22. Падает спинка сиденье (14 ответов)
  23. Последствия дтп. (47 ответов)
  24. ЗАМЕНА ШТАТНЫХ СЕДУШОК (1 )
  25. ВАЗовские штампованные диски на Нексию (45 ответов)
  26. Замял домкратом не сильно порог (8 ответов)
  27. Донар (0 ответов)
  28. Обезшумка (4 ответов)
  29. Резина Nokian или Sava (17 ответов)
  30. Пружины и амортизаторы (16 ответов)
  31. Царапины и сколы (29 ответов)
  32. Вопрос по печке (18 ответов)
  33. Регулировка зеркал (8 ответов)
  34. Подшипник ступицы, какой? (3 ответов)
  35. R 13 (3 ответов)
  36. кузов (0 ответов)
  37. Вопрос по передним колодкам (2 ответов)
  38. Салонний фільтр на Nexia (16 ответов)
  39. Детальні розміри габаритів кузова Нексії (1 )
  40. Стабилизатор на заднюю балку (10 ответов)
  41. Стук в районе ног водителя (5 ответов)
  42. Зимові шини R13. Хто які юзає.... (15 ответов)
  43. Замена подшипника ступицы колеса (39 ответов)
  44. Сайлентблоки (1 )
  45. Как повысить управляемость ксюхи. (19 ответов)
  46. Антикоррозийка (2 ответов)
  47. Про мочалки (4 ответов)
  48. Развал\схождение задних колес (9 ответов)
  49. Повторная антикорозийная обработка. (8 ответов)
  50. Перетяжка салона (42 ответов)
  51. Повредил обшивку торпеды (4 ответов)
  52. Полировка стекол (2 ответов)
  53. Скрипы кузова в раёне передних стоек (3 ответов)
  54. подскажите а то страшно (10 ответов)
  55. Вибрацыя после 110 км/час (58 ответов)
  56. Ремонт ходовой (4 ответов)
  57. Стук глушителя (11 ответов)
  58. механические противоугонки (20 ответов)
  59. Прокол колеса (3 ответов)
  60. Конструктивная гибель ТС (10 ответов)
  61. диски и задние арки! (18 ответов)
  62. ШУМОІЗОЛЯЦІЯ МАШИНИ мінеральною ватою.... (8 ответов)
  63. негерметичность кузова (9 ответов)
  64. Азот в колеса (68 ответов)
  65. уплотнительная резинка заднего стекла (2 ответов)
  66. Внутренне зеркало (9 ответов)
  67. от чего подходят торсионы? (7 ответов)
  68. Чехлы на сидушки (8 ответов)
  69. Ремонт ручки передней правой двери. (17 ответов)
  70. Новый кузов (10 ответов)
  71. скрип в двери (0 ответов)
  72. Проблемы с рейкой (29 ответов)
  73. Тонировка, вопросы и ответы (40 ответов)
  74. Антикарозия (14 ответов)
  75. Сеточка в бензобаке-? (7 ответов)
  76. Ребят Help)) (4 ответов)
  77. Домкрат (10 ответов)
  78. Подарю 3 колпака (2 ответов)
  79. Проблема со стеклоподьемником (3 ответов)
  80. Зазор между передними дверми и порогами (10 ответов)
  81. Куплю суппорта (0 ответов)
  82. кондиционер (2 ответов)
  83. Задние тормозные колодки (12 ответов)
  84. Нужен совет по резине (138 ответов)
  85. Разбил зеркало (4 ответов)
  86. Перекос боковых стёкол (12 ответов)
  87. скрип кузова (43 ответов)
  88. Срочно нужен совет. (11 ответов)
  89. Внимание - теория (8 ответов)
  90. Смещено сиденье (12 ответов)
  91. Зимняя резина 2 или 4 (21 ответов)
  92. Поставил себе газомаслянные стойки SACHS+ проставки на зад (2 ответов)
  93. что с рулевым ? (16 ответов)
  94. переключатель направления воздушного потока (2 ответов)
  95. Кто слышал про резину "POINTS"? (6 ответов)
  96. Стеклоподьемники (1 )
  97. Редкие размеры шин (4 ответов)
  98. Куплю или приму в подарок сиденья (0 ответов)
  99. Сидухи (5 ответов)
  100. Защита лобового (3 ответов)
  101. После 100-110 руль стайот пустой. (23 ответов)
  102. Резина Goodyear Eagle F1 GS-D3 (2 ответов)
  103. Шум и неровное торможение (12 ответов)
  104. Стеклоподьемник Кадета и Нексии (7 ответов)
  105. Какой косметический карандаш посоветуете (марка)? (9 ответов)
  106. Та же проблема с амортизаторами (13 ответов)
  107. Литые диски (22 ответов)
  108. Задняя правая дверь (2 ответов)
  109. Стукають задні амортизатори (9 ответов)
  110. мне нужна помощ я с Польши (77 ответов)
  111. Суппорта от Ланос. (24 ответов)
  112. Зимняя езда (79 ответов)
  113. Амортизаторы (23 ответов)
  114. педальный блок (11 ответов)
  115. Утепление моторного отсека (32 ответов)
  116. Подставки в задние аморты (39 ответов)
  117. Диагностика ходовой! (5 ответов)
  118. Дергание передних колес! (13 ответов)
  119. Кто юзал резину "Maxxis" ? (17 ответов)
  120. Мерзнут ноги (19 ответов)
  121. Сильно греются передние диски (33 ответов)
  122. Классификация дисков (3 ответов)
  123. Шиноремонт! Подскажите. (19 ответов)
  124. Виброизоляция (21 ответов)
  125. Плохой накат (26 ответов)
  126. Крышка богажника (2 ответов)
  127. Треснуло заднее стекло.. (2 ответов)
  128. стуки (9 ответов)
  129. Большая резина? (8 ответов)
  130. 175 60 R13 вместо 175 70 R13 (7 ответов)
  131. Заниженные пружины (28 ответов)
  132. Багажник на крышу (13 ответов)
  133. Стойки (16 ответов)
  134. Свист в динамиках (1 )
  135. Перетяжка салона (11 ответов)
  136. Помогите оценить машину (11 ответов)
  137. резина (0 ответов)
  138. Салон для нексии (7 ответов)
  139. Окраска кузова (10 ответов)
  140. Где посмотреть цены на запчасти (1 )
  141. Проблемы с рулевым (12 ответов)
  142. Трение в заднем левом колесе. (1 )
  143. Геометрия кузова (0 ответов)
  144. багажник на крышу (6 ответов)
  145. багажник на кришу (2 ответов)
  146. Оригинальные запчасти (7 ответов)
  147. Авария! (9 ответов)
  148. Задние тормоза (16 ответов)
  149. Краска 61U (8 ответов)
  150. Шинный калькулятор (0 ответов)
