Полная версия этой страницы: Ходовая и кузов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
  1. Вертикальный люфт двери (55 ответов)
  2. Задние Аммортизаторы. (4 ответов)
  3. Рулевой Вал (1 )
  4. "играет" Кузов После Замены Порогов И Пружин. (7 ответов)
  5. Печка. (31 ответов)
  6. Подтормажывет Иногда (10 ответов)
  7. Диски 14 (6 ответов)
  8. Nexia New Открывается Дверь На Ходу! (20 ответов)
  9. Блок Управления Отопленим И Вентиляцией (8 ответов)
  10. Что За Производитель Запчастей? (1 )
  11. Ведет при разгоне (12 ответов)
  12. Универсальные резиновые брызговики (ковшики, не лопухи)... (29 ответов)
  13. Встанут ли 195/65 r15 (16 ответов)
  14. Резина на Нексію DOHC 185/70/R14 (13 ответов)
  15. Замок Зажигания (7 ответов)
  16. Замок багажника (6 ответов)
  17. Проблема С Тормозами (22 ответов)
  18. Усиленные Опорные Подшипники (5 ответов)
  19. Как Заменить Соеденитель (барашек) Руль.рейки И Руль.вала (3 ответов)
  20. Ремонт Рейки (1 )
  21. Пленка На Заднем Стекле (12 ответов)
  22. Щелкнуло, и просела дверь (22 ответов)
  23. Шумоизоляция (185 ответов)
  24. "Мягкая" педаль тормоза (107 ответов)
  25. Гудит ходовая (55 ответов)
  26. Пыльники шруса (9 ответов)
  27. ГРУ и не ГРУ (совместимость реек) (9 ответов)
  28. Порадьте варіанти шин. (27 ответов)
  29. Підшипник ступіци передній. (19 ответов)
  30. Помогите определить цвет кузова (8 ответов)
  31. замена задних пружин на усиленние (33 ответов)
  32. Шум после замены задних тормозных дисков. (8 ответов)
  33. Менять ли жидкость в ГУРе? (22 ответов)
  34. Жидкость для ГУР (9 ответов)
  35. шиномонтаж (11 ответов)
  36. Спойлер. (1 )
  37. Уплотнитель боковой крыши (3 ответов)
  38. пыльник рулевого наконечника (2 ответов)
  39. Распорка на передние стаканы (284 ответов)
  40. вопрос по стойке передней (6 ответов)
  41. Диски з Ланос на Нексию (37 ответов)
  42. как вытянуть вмятину? (14 ответов)
  43. Де дістати штуцер супорта преднього? (12 ответов)
  44. Шумит в районе колес в мокрую погоду/после мойки. (18 ответов)
  45. замена ходовой (16 ответов)
  46. Помогите подобрать ШРУС (кулак)... 22 или 33 шлица на ступице? (3 ответов)
  47. проставки под задние пружины (14 ответов)
  48. Ватная педаль тормоза (11 ответов)
  49. Тормозная жидкость (21 ответов)
  50. Стучит рейка с ГУРом (8 ответов)
  51. заклинило дверь (18 ответов)
  52. Проблема с задними тормозами (34 ответов)
  53. Вылетает внутренняя граната (14 ответов)
  54. Звонкий стук (9 ответов)
  55. защита между колесом и моторным отсеком (14 ответов)
  56. Гальма! Разбір польотів!))! (30 ответов)
  57. Соответствие дисков и резины (2 ответов)
  58. ремонт кузова(Киев) (15 ответов)
  59. Рихтовка крыши (4 ответов)
  60. крышка багажника (5 ответов)
  61. Как закрываются двери (68 ответов)
  62. посоветуйте при выборе сайлентблоков (2 ответов)
  63. Стою на светофоре, начинаю ехать, бабах (24 ответов)
  64. Декоративная пластмасска на крышке багажника (123 ответов)
  65. виляет в колие (1 )
  66. Лобовик (22 ответов)
  67. Помогите (3 ответов)
  68. Слабые тормоза на холодной (21 ответов)
  69. Подскажите по поводу дисков! (23 ответов)
  70. ЗИМНЯЯ РЕЗИНА! (207 ответов)
  71. легкосплавні диски чи стальні? (18 ответов)
  72. рулевая рейка (1 )
  73. Направление протекторов - миф или нет? (5 ответов)
  74. Вопрос по рулевому (ГУР) (10 ответов)
  75. Стальні диски на Nexia 2012 р.в. R14 (3 ответов)
  76. ПОСОВЕТУЙТЕ СПЕЦА ПО ДВЕРЯМ! (6 ответов)
  77. вода в салоне (11 ответов)
  78. Газовый амортизатор на крышку багажника (182 ответов)
  79. Задние пружины (16 ответов)
  80. звук в ходовке (5 ответов)
  81. Покраска дверных ручек, зеркал и молдингов (16 ответов)
  82. Впереди зима (71 ответов)
  83. замена салона (8 ответов)
  84. Ходовоя (17 ответов)
  85. Капот после аварии - менять или рихтовать? (9 ответов)
  86. Тарабанит рейка (14 ответов)
  87. "Облом" болтов опорной чашки (2 ответов)
  88. Пропадают тормоза! (31 ответов)
  89. Просели пружины или нет? (15 ответов)
  90. Огнетушитель (99 ответов)
  91. СТУК (18 ответов)
  92. Sos установка двери (1 )
  93. после зимы пропали тормоза (21 ответов)
  94. Ксюху не тособрали. (6 ответов)
  95. Легкосплавные диски (8 ответов)
  96. Если в пути пробит топливный бак... (20 ответов)
  97. кузов (3 ответов)
  98. Как опустить нексию (26 ответов)
  99. Гидро усилитель руля (22 ответов)
  100. Шинный калькулятор (12 ответов)
  101. Тема ПЕЧАЛЬНАЯ авто 2006г..а уже арки гниют! (16 ответов)
  102. Толщина слоя краски? (9 ответов)
  103. Пороги (6 ответов)
  104. задняя ось (7 ответов)
  105. Поднять задок на несии Н-100 (11 ответов)
  106. Нопонятка при развороте влево (3 ответов)
  107. Рубашка (облицовка) заднего бампера (4 ответов)
  108. Амортизатори Denckermann (0 ответов)
  109. Не качественное днище (36 ответов)
  110. петли дверей (1 )
  111. Заводские отверстия в полу (7 ответов)
  112. Стук в передней подвески, после ремонта. (5 ответов)
  113. Cтёкла (2 ответов)
  114. Потёк ГУР и не работает АБС (1 )
  115. срочно нужна помощь (6 ответов)
  116. Хочу усилить кузов. У кого есть чертежи подрамника? (10 ответов)
  117. Суппорта (4 ответов)
  118. Прокачка тормозов. (5 ответов)
  119. Замена тормозных дисков (43 ответов)
  120. Облезшие молдинги-методы устранения (33 ответов)
  121. Замена колодок. (13 ответов)
  122. Как сделать мягче Нексию (15 ответов)
  123. Який номер по каталогу втулки рульової тяги? (5 ответов)
  124. Рулевая рейка (5 ответов)
  125. бампер (3 ответов)
  126. Рулевая рейка (26 ответов)
  127. Какие шины взять на лето? (53 ответов)
  128. Кто сколько проехал без замены тормозных колодок (58 ответов)
  129. Двери у Нексия, а точнее замки в дверях. (24 ответов)
  130. Палец для навеса (5 ответов)
  131. Думаем о R15 на КСЮ 2 16кл. (18 ответов)
  132. И снова о задних тормозах (2 ответов)
  133. колодки (13 ответов)
  134. Ручник (16 ответов)
  135. Литые диски (15 ответов)
  136. Маркировка диска (5 ответов)
  137. Дверь для Нексии Хечбека (5 ответов)
  138. Длина амортизатора - нехватает (13 ответов)
  139. Какое давление в шинах у кого? (102 ответов)
  140. Усиленные пружины на задок (65 ответов)
  141. ручка пасажырськой дверои (5 ответов)
  142. А что вы делаете со своей запаской? (25 ответов)
  143. стук при повороте (7 ответов)
  144. Помогите определить размер колодок! (9 ответов)
  145. Выравнивание пластикового бампера (18 ответов)
  146. Шины на новых Nexia (23 ответов)
  147. Ручка стеклоподьемника (2 ответов)
  148. Царапины на порогах( (29 ответов)
  149. легкосплавные диски (110 ответов)
  150. Легкосплавные диски, размерный успех :) (36 ответов)
