Полная версия этой страницы: Ходовая и кузов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
  1. ВАЖНО: Тормозная система... (82 ответов)
  2. Передний стабилизатор с Ланоса на Нексию (20 ответов)
  3. Сайлентблоки (4 ответов)
  4. стук передней подвески (57 ответов)
  5. Салонное зеркало (18 ответов)
  6. Какую резину вибрать (41 ответов)
  7. Вічне питання про литі диски (39 ответов)
  8. Ступичные подшипники быстро летят (42 ответов)
  9. наконечник рулевой тяги (19 ответов)
  10. Трапеция дворников (45 ответов)
  11. Какой глушитель посоветуете? (16 ответов)
  12. Прихватывает задние колеса и зимой и летом! (21 ответов)
  13. Металлический звон в районе переднего колеса (3 ответов)
  14. Непонятный звук после торможения (15 ответов)
  15. Передние стаканы (8 ответов)
  16. Клинит суппорт (58 ответов)
  17. Скрип в районе колеса (5 ответов)
  18. Не герметичность салона (6 ответов)
  19. Задние тормоза (4 ответов)
  20. Передние сидения (4 ответов)
  21. Опорные подшипники (136 ответов)
  22. Трос ручника (8 ответов)
  23. Амортизаторы (11 ответов)
  24. Посоветуйте, где в Харькове могут переварить авто (7 ответов)
  25. Потрібна порада (14 ответов)
  26. Посоветуйте нормальные литые диски! (2 ответов)
  27. Издает звук вертолета, кидает (13 ответов)
  28. Капот н150 (1 )
  29. Стакан передней стойки (4 ответов)
  30. Намокание замков и замерзание (68 ответов)
  31. ШРУС. Как определить не исправность (11 ответов)
  32. Невысыхающая мастика (10 ответов)
  33. Провисание дверей (52 ответов)
  34. Задние дисковые тормоза(ЗДТ) для Нексии (251 ответов)
  35. Капот N100 и N150 и его покраска. (1 )
  36. Руль с подушкой безопасности (3 ответов)
  37. Деталь от замка двери (3 ответов)
  38. ремонт нужен рихтовщик (6 ответов)
  39. кузов (9 ответов)
  40. Смещено левое переднее колесо (4 ответов)
  41. тормоза (14 ответов)
  42. Перестает греть печка (13 ответов)
  43. Пружины. (242 ответов)
  44. Различия моторного щита? (7 ответов)
  45. Где в Харькове исправить провисшую дверь? (10 ответов)
  46. баян про замок (7 ответов)
  47. Лопают трубки высоко давления ГУР (1 )
  48. Летняя резина. (50 ответов)
  49. Диаметр колес, посоветуйте (24 ответов)
  50. Передня подвеска (65 ответов)
  51. насос ГУР (27 ответов)
  52. Плохо открываеться дверь. (18 ответов)
  53. Скрип в левой передней стойке (10 ответов)
  54. Проблема с дверью или замком. (1 )
  55. Посоветуйте амортизаторы (15 ответов)
  56. Подойдут ли диски? (38 ответов)
  57. Вибрвция по кузову (1 )
  58. Разрисовка авто (2 ответов)
  59. Передние пружины (3 ответов)
  60. Опора стойки выпирает после замены (10 ответов)
  61. Виляет зад машины (3 ответов)
  62. Подшипник передней ступицы. (56 ответов)
  63. Замок водительсткой двери (1 )
  64. Руль с подушкой. (20 ответов)
  65. Коррозия задней арки (23 ответов)
  66. Как я красил свою Nexia ..у друзей :) (16 ответов)
  67. Проблемы с тормозами (7 ответов)
  68. Амортизаторы (165 ответов)
  69. защита (95 ответов)
  70. Сиденья (57 ответов)
  71. Подскажите где чинится лучше (0 ответов)
  72. Какому Производителю Зимней Резины Отдать Предпочтение (111 ответов)
  73. Траки, техсредства спасения авто (32 ответов)
  74. Тормозные диски. (12 ответов)
  75. Задние тормоза! (68 ответов)
  76. ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (3 ответов)
  77. Ремонт рулевой рейки (6 ответов)
  78. амортизаторы (12 ответов)
  79. Ржавчина на Нексия 2 (54 ответов)
  80. Развал (110 ответов)
  81. Передние пружины (22 ответов)
  82. Задние барабаны (3 ответов)
  83. Пневмоподушки (3 ответов)
  84. Вода в салоне (55 ответов)
  85. Вопрос про горизонтальный люфт переднего колеса (8 ответов)
  86. Подойдет ли крыло с хэтчбэка на седан (2 ответов)
  87. розвал-схождение (25 ответов)
  88. Подскажите не понятный звук в районе топливного фильтра (17 ответов)
  89. Как становится по зазорам кузовщина из Тайваня? (2 ответов)
  90. Защита картера (10 ответов)
  91. Лопнуло заднее стекло (57 ответов)
  92. Стук з правої передньої сторони (7 ответов)
  93. рулевая рейка (6 ответов)
  94. Какие диски на 15 должны быть по параметрам, что-бы не терли задние арки? (37 ответов)
  95. СУПОРТА (103 ответов)
  96. Вытекла жидкость ГУР (17 ответов)
  97. подгнил кузов. Че делать? (11 ответов)
  98. износ внутренней части резины задних колёс (18 ответов)
  99. Замена шаровых опор (19 ответов)
  100. едет куда хочет (11 ответов)
  101. втулка рулевой рейки (17 ответов)
  102. Управляемость Нексии (9 ответов)
  103. лакокрасочное покрытие кузова (6 ответов)
  104. Замена тормозных колодок,барабана.Зам. и рег. заднего ступичного подшипника Daewoo Matiz,Nexia (15 ответов)
  105. Розриває ричаги (34 ответов)
  106. Передняя подвеска (39 ответов)
  107. Замена Подшипников Задней Ступицы (34 ответов)
  108. Репнул кузов (29 ответов)
  109. Переварка кузова (1 )
  110. Стойки стабилизатора (19 ответов)
  111. Антикор (64 ответов)
  112. Утепление моторного отсека (20 ответов)
  113. Підклинює Колесо (3 ответов)
  114. Шум в салоне (5 ответов)
  115. Подойдут ли диски на замену? (9 ответов)
  116. Может у кого завалялся. (1 )
  117. проблемы с тормозами (11 ответов)
  118. Покраска и рихтовка (19 ответов)
  119. Нада ли ставить подкрылки на Ксюху? (92 ответов)
  120. Стеклоподъемники (3 ответов)
  121. одиночный стук при поворотах на малой скорости (5 ответов)
  122. Удар сзади.... (65 ответов)
  123. Защитная сетка радиатора в бампер (29 ответов)
  124. Проблема з рульом (7 ответов)
  125. При не большом нажатии на тормоз, машина едет быстрее.... (8 ответов)
  126. Отопление салона. (39 ответов)
  127. Кузов продать или как? (0 ответов)
  128. При небыстрой езде толчки в руль (2 ответов)
  129. Двери (7 ответов)
  130. течет передний суппорт (20 ответов)
  131. торсионы в багажник (15 ответов)
  132. Прогнил передний правый ланжерон(или что то еще) (2 ответов)
  133. подойдут ли диски (19 ответов)
  134. Амортизаторы Сакс (13 ответов)
  135. Посоветуйте брызговики на N100 (19 ответов)
  136. Гудит (21 ответов)
  137. Подтекает Сальник (32 ответов)
  138. морда от 150 на 100 (2 ответов)
  139. Ведет при разгоне (6 ответов)
  140. Станет ли такрй диск? (8 ответов)
  141. Замена сальника (ГУР)а... (15 ответов)
  142. замена дверных штифтов (16 ответов)
  143. загорается лампочка ручника (11 ответов)
  144. Подскажите куда обратиться... (1 )
  145. Несистематическая вибрация, мать ее... (16 ответов)
  146. Проставки Подвески (11 ответов)
  147. Неустранимый Стук В Задней Части Авто (11 ответов)
  148. Педаль Сцепления (9 ответов)
  149. Диски От Bmw (7 ответов)
  150. Какой размер резины выбрать? (25 ответов)
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
