Полная версия этой страницы: Ходовая и кузов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
  1. Диски 13" на 14" (15 ответов)
  2. Багажник на крышу (13 ответов)
  3. антенна (1 )
  4. Защита картера (21 ответов)
  5. Резина (32 ответов)
  6. Примерзают двери (43 ответов)
  7. Жидкость ГУР в салоне (31 ответов)
  8. Пластины для отрицательного развала (10 ответов)
  9. Решил перекрасить Ксюху (125 ответов)
  10. полиуретановые элементы подвески (1 )
  11. Air Bag (5 ответов)
  12. зеркало салона (8 ответов)
  13. Стук в дверях (12 ответов)
  14. Стеклоподъёмник (1 )
  15. Крышка багажника (22 ответов)
  16. Стучат ПТФ о бампер! (3 ответов)
  17. Электролюк (5 ответов)
  18. Гудит колесо (18 ответов)
  19. Руль от Ланоса в Нексию? (0 ответов)
  20. Постукування передньої ходової. Нова машина. (44 ответов)
  21. Каленые пружины (6 ответов)
  22. Подкрылки, не пойму! (10 ответов)
  23. шрус (0 ответов)
  24. Распорка на стойки (1 )
  25. Скрежет передок (3 ответов)
  26. уплотнители (17 ответов)
  27. пластмасовые детали для салона (3 ответов)
  28. Розборная спинка (33 ответов)
  29. запотевшее стекло (21 ответов)
  30. Стучит Рейка (7 ответов)
  31. Деформация уплотнителя лобового стекла (12 ответов)
  32. Диски вопрос. (36 ответов)
  33. греется задний колесный диск правый (7 ответов)
  34. Подскажите где купить (7 ответов)
  35. Трескучий звук (12 ответов)
  36. Проблема с левым подшипником задней ступицы. (35 ответов)
  37. Задувка авто. Антикорозия. Что лучше. (2 ответов)
  38. Скрип торпеды (68 ответов)
  39. С.- Петербургский радиатор печки (0 ответов)
  40. Крышки литых дисков (14 ответов)
  41. ходовая часть (19 ответов)
  42. Пыльник гранаты. (17 ответов)
  43. Полировка Акузова автомбиля (15 ответов)
  44. Переходник руля от Ланоса? (5 ответов)
  45. поломал брызговик (14 ответов)
  46. Обдув ног задних пассажиров (26 ответов)
  47. ГУР (4 ответов)
  48. Допустимая нагрузка на мафынку (на ходовою и кузов) (15 ответов)
  49. задние сиденья (20 ответов)
  50. Клинят задние колодки (7 ответов)
  51. Стук при разгоне. (5 ответов)
  52. кузов (0 ответов)
  53. НЕпонятный ретмичный железный стук непонятно откуда! (6 ответов)
  54. Пятачек-заглушка (4 ответов)
  55. докатка (36 ответов)
  56. Поднять передок (14 ответов)
  57. Стук в рулевой с ГУР-ом (28 ответов)
  58. Подскажите по суппортам (9 ответов)
  59. Передние стеклоподъемник . (83 ответов)
  60. Литые диски (28 ответов)
  61. Багажники максимальная загрузка (26 ответов)
  62. Задние колёса сильно развалены (8 ответов)
  63. Проблема с рейкой (ГУР) не знаю что делать- присоветуйте... (24 ответов)
  64. Скрип рулевого колеса (7 ответов)
  65. два вопроса (19 ответов)
  66. СУППОРТА Ate+колодки Ate на R 13 (0 ответов)
  67. Вопрос по сидушкам (2 ответов)
  68. стук сзади (15 ответов)
  69. Прогибается днище, скоро ноги провалятся до земли ? (16 ответов)
  70. как то очень жесткая подвеска стала, что на возе (1 )
  71. Антигравітекс (бараник) (4 ответов)
  72. Передний бампер (7 ответов)
  73. Скрипят карты (12 ответов)
  74. Возможно ли сделать доступ с багажника в салон в ксюхи (8 ответов)
  75. Смещена задняя балка. (8 ответов)
  76. Фаркоп на нексию (56 ответов)
  77. Руль уводит вправо при трогании (10 ответов)
  78. Експлуатация прицепа (12 ответов)
  79. Ковка или нет? (10 ответов)
  80. потустронние звуки (2 ответов)
  81. Колёса на нексию (12 ответов)
  82. чи підійдуть диски від Vectra A на Nexia? (24 ответов)
  83. салон (0 ответов)
  84. подскажите по крышке бензобака. (26 ответов)
  85. Cкрип в районе левого колеса при начале езды! (3 ответов)
  86. Прошу совет (3 ответов)
  87. 195.65.14 станут ли (4 ответов)
  88. АТЕшныe супортa нa 16кл.ксю? (7 ответов)
  89. нужен совет! (3 ответов)
  90. ручка передней правой двери (11 ответов)
  91. Стук районе колеса (4 ответов)
  92. Ржавчина (12 ответов)
  93. Жидкие подкрылки! (10 ответов)
  94. Задні арки від Kadett підійдуть? (7 ответов)
  95. Febi это сильно плохо? (21 ответов)
  96. Самопроизвольное открытие дверей. (24 ответов)
  97. Передний бампер (4 ответов)
  98. Защитная сетка радиатора в бампер для N150 (8 ответов)
  99. Стук по кузову в сильную жару (5 ответов)
  100. Тормоза (2 ответов)
  101. Металлический звон в районе переднего правого колеса (11 ответов)
  102. Рихтовка,покраска (2 ответов)
  103. Супорта (6 ответов)
  104. шины (8 ответов)
  105. пружины (5 ответов)
  106. кнопка открытия багажника (4 ответов)
  107. какой Размер резины стоит на вашем авто? (81 ответов)
  108. Смазка колёсных болтов (11 ответов)
  109. тенет в право! (12 ответов)
  110. Не затягивается болт на колесе (4 ответов)
  111. Облицовка противотуманки (0 ответов)
  112. Скрип в ходовой (24 ответов)
  113. Подскажите какой вылет должен быть на R-14 (43 ответов)
  114. Подставки под аммортизаторы (19 ответов)
  115. Скрипит замок капота (10 ответов)
  116. щелчки где то в ходовой (8 ответов)
  117. Вибрацыя в салоне автомобиля (2 ответов)
  118. Кто себе ставил стойки и аммики Koni ? (4 ответов)
  119. Клипсы для задней планки держащей потолок (7 ответов)
  120. проставки под задние пружины (8 ответов)
  121. Стук при вывернутых колесах (14 ответов)
  122. пластиковые пороги на ксюху (4 ответов)
  123. Скрипят колодки.... (53 ответов)
  124. Плавает стрелка спидометра (8 ответов)
  125. Смято ребро жесткости (9 ответов)
  126. Заміна тормознухи (23 ответов)
  127. тюнинг nexia своими руками (1 )
  128. Фильтр салона (32 ответов)
  129. горит ABS (10 ответов)
  130. кто разработал этот пылесос? (16 ответов)
  131. куплю кузов (0 ответов)
  132. Сидіння від ВЕКТРИ В, чи підійдуть на Нексію? (2 ответов)
  133. Вопрос по Лако-красочному покрытию (9 ответов)
  134. Град (6 ответов)
  135. рулевая рейка без ГУР (4 ответов)
  136. Подтягивание гайки ступицы переднего колеса (17 ответов)
  137. Сорвало резьбу на гайке ступицы! (7 ответов)
  138. Что можно сделать с бампером? (14 ответов)
  139. Расскажите про мухобойку! (93 ответов)
  140. торсионы багажника (14 ответов)
  141. Помогите разобраться.... (4 ответов)
  142. трос ручніка. (4 ответов)
  143. Затирание где то в колесе. (3 ответов)
  144. домкрат (13 ответов)
  145. накладка на передний бампер под номер (8 ответов)
  146. ПЕРЕМЕЩЕНА: Левое зеркало (-- ответов)
  147. Тормоза (7 ответов)
  148. регулируемая гидравлическая рулевая колонка (4 ответов)
  149. Помогите найти запчасть. (3 ответов)
  150. Нижняя распорка (5 ответов)
