Полная версия этой страницы:
защита
защита картера бывает одного типа, или разные?
Я на рынке видел большую, где-то 1х1,5м. Но она уменьшает клиренс на несколько см. Говорят есть поменьше.
По-моему, любая защита уменьшит просвет, но это плата за относительную безопасность...
Я не ставил - нефиг по говнам ездить!
Я себе защиту двигателя поставил через пол года эксплуатации Нексии.
Вполне доволен, снимать не собираюсь, просвет может на 1см уменьшает, не более!
Зато нижняя точка находится под защитой, если морда пролезла - дальше можно ехать смело!
Ставил "Кольчугу". Смотрим фотки!
И скока такая стоит? Интересно на Кадет пойдёт?
Кажись и у меня такая... Неплохая штука. Даже если где-то скребонул чуть, то не так сердце ёкает...
380грн в Одессе.
Про Кадетт сказать не могу, может ДА, а может НЕТ.
А я себе защиту сразу с салона поставил. Конечно так спокойнее, но следить надо на сервисе чтобы прикручивали ее назад. Эти индейцы на Сырецкой мне на втором ТО защиту назад не поставили, так бы и уехал еслиб кориш вовремя не сказал
на базаре видел 2 вида, отличия у них серьезные, но было в разных местах незя было сравнить. На базаре стоит 200 грн, в салоне 190 грн
, делает Харьков (но это у нас), по поводу сантиметра сомневаюсь, да и люди на форумах пишут что 5 см, тоже надо и себе ставить, ток так кусается, карман худой уже! все надо а на все денег нет.
Защита нужна обязательно, убедился на своем опыте! Потом дороже обходится ремонт.
Я поставил "Кольчугу" другого вида, встала без проблем, только вареза для слива масла нет.
Цитата(Olg @ 25.2.2008, 20:05)
Я поставил "Кольчугу" другого вида, встала без проблем, только выреза для слива масла нет.
А отверстие для слива масла и не нужно. При ТО всегда нужно делать визуальный осмотр, поэтому защиту нужно всегда снимать. Покажи хоть фотку своей "Кольчуги".
Геннадий71
29.2.2008, 9:27
Блин, а я так и не поставил.. а надо!
Сегодня поеду смотреть...
Я защиту ставил с салона и не понимаю как вообще без нее можно ездить, честно говоря... уже несколько раз выручала - то яму посреди хорошей дороги не заметил (нормально приложился), то с бордюра боком съезжал (чирканул), то по травушке-муравушке, а так бы двиглом. Какой фирмы не знаю, но сталь толстая, с ребрами жесткости, визуально сравнивал с шерифом - моя больше внушает доверия. Кстати есть технологические отверстия под слив масла, но,
, при замене масла защиту лучше снимать.
Стоило это дело около 350 грн с установкой (если память не изменяет). Салон называется Автомир (в конце пр.Правда, за мостом слева), так что, если есть желание посмотреть на это дело - меня можно выловить в центре, и могу, конечно, дать телефоны салона.
я тоже в салоне ставил.выручала уже не один раз.
кроме того что спокойней, еще и говно всякое не летит с дороги в моторный отсек
Да. Но дорожный просвет уже маленький
Всім привіт!
Я собі теж в автосалоні захист відразу поставив, задоволений. Заплатив 600,00 грн. Машинку купив в квітні цього року. Мені здається річ необхідна - з нею якось спокійніше себе почуваю.
Називається "Кольчуга" модель 0066.
Дивимось фотки.
а какая толщина стали? И есть ли ребра жесткости изнутри?
Я себе защиту пока не ставил, но присоединяюсь к мнению, что весчь не заменимая. Хоть к Ксюхи просвет и не маленький, по сравнению с тем же Ланосом, и можно если аккуратно ездить, то никогда картером и не цепануться, однако ставить надо хотя бы для чистоты и сухости моторного отсека
Прикольно, если снять передние колеса и на пузе тянуть сколько метров продержится?
Яка товщина сталі - не знаю, не зауважив - поміряю відпишусь.
Ребра жорсткості видно на фото, а чи є вони з середини теж не зауважив.
Виглядає такий захист серйозно, як в бронемашини, всім раджу.
Пока не ставил, но поставлю.
Вещь нужная и лишней никогда небудет.
а клиренс насколько уменьшился?
Цитата(Kvituk @ 15.5.2008, 0:01)
Всім привіт!
Дивимось фотки.
Что-то дороговато. Заказывал на сайте производителя
http://kolchuga.org/?pg=4&product_id=73 , цена 380 грн. плюс доставка из киева. Перед этим стояла защита купленная на рынке(гаражного производства)
гремела как хороший барабан
пришлось снять. Вот так бывает, когда начинается экономия на хороших вещах
Сегодня поставил "кольчугу", процесс установки занял 10 минут, устанавливается на заводские крепления крепления. Впечатление хорошее, ничего не гремит, стоит как влитая.
Да ребята штука классная, мне узбеки в подарок поставили в салоне на Перова, я зимой на трасе ее такие булыжники льда брал. Защита серьезная.
Valerick
19.5.2008, 22:41
ТОж брал у узбеков около 100$ стоит, выручала уже пару раз, в глубокую колею во дворе въехал, грохот был такой(по кирпичам)- думал что то серьезно зацепил: оказалось пару царапин на кольчуге сделал
Привіт!
Всім раджу поставити. Недавно з бордюра зїжджав, зачепив його, звук був сильний заглянув - пару подряпин на кольчузі.
І в моторний відсік гімна всякі не залітають.
То что чиркает по бровкам и прочему - это за счет уменьшения клиренса. Была бы машинка на 5 см выше - не чиркнула.
Но защита моторному отсеку
нужна, там много всего чему мочиться/засыпаться/стучатся совсем не стоит, да и хороший камень/льдину можно поймать, оно то дело не хитрое...
ЗЫ У меня стоит за 600грн из салона.
Стоит с салона. По моему, Кольчуга.
С ней поспокойнее, правда, снимать надо при замене масла, но это недолго (4 болта).
Из плюсов также и то, что эта лыжа закрывает снизу практически весь моторный отсек, и там намного чище.
А бровку может чиркнуть, особенно когда съезжаеш задом с бордюра - почти всегда. Клиренс меньше где-то на 1-2 см, хотя это на глаз и по памяти. А так пока по клиренсу с защитой дискомфорта нигде не испытывал, но и по рельсам не прыгал.
Сегодня самостоятельно поставил защиту Запорожского производства за 220 грн. Клиренс уменьшился на 3 см. Сначала был гремящий звук от выхлопной трубы о защиту, пришлось поставить втулки под болты крепления еще на 1 см. в результате клиренс уменьшился на 4 см. Защита не очень жесткая и вибрирует при движении, для того чтобы убрать вибрацию пришлось затянуть переднее крепление отпустить заднее крепление выгнуть защиту немного дугой и затянуть заднее крепление. После этого вибрация пропала. Провел дорожные испытания проблем никаких, а вот наезжать на пеньки что-то не хочется. На счет бордюров, до того как поставил защиту то несколько раз цеплял бордюры передком. Оказалось Ксюха садится на бордюр только крюками для буксировки.
не согдасен!!!!!!!
в жизни всякое бывает иногда и по говнам а иногда по бордюрам приходится в большом городе ездить так что ....
я например поставил и очень доволен!
по моим подсчетам на 2.5 - 3 см но это не объективно и не точно т.к. замеры проводил рулеткой
Цитата(com @ 3.6.2008, 22:47)
не согдасен!!!!!!!
Вот прямо вчера пригодилась. Угадайте где. Возле здания театра...
на заезде на парковку лежит толстенная железная труба, через которую приходится перебирать колесами. Чиркнул и при заезде и при выезде. Так что думайте. P.S.: кстати, говен там вроде не было.
за. Поставил с салона, уже выручала, а по поводу защиты двух видов, бывает еще и стеклопластиковая (изготавливается мастерами кулибиными самостоятельно), а вот просто про пластиковую неслышал
Хотя было бы интересно посмотреть и поюзать
ТоЯматоКанава
10.6.2008, 19:00
я себе поставил самую простую. пришлось только шайбы под места крепления подкладывать, потому как играла по пластиковой защите
а вот про кольчугу не знал, ее на нашем рынке нет, а так бы поставил ее
Я се не ставил, собираюсь все...но пронесло оодин раз, я через рельсы переезжал в незнакомом месте, на центральной улице), пообламывал все брызговики и поцарапал глушитель...до движка недошло, но брызговики слизало под "0" можно сказать
Вчера поставил себе защиту, брал на Лоске - 180 грн. В сравнении с кольчугой выглядит не так красиво, но со своими задачами думаю справится. Крепится на пяти болтах, с внутренней стороны приварены ребра жесткости, вырез для слива масла есть. Мастер сказал что стала хорошо, только в одном месте пришлось шайбы подложить. Никаких посторонних шумов после установки не выявил, полет нормальный
AH 9892 CM
20.8.2008, 9:31
стоит эта "кольчуга".конечно просвет уменьшает, но заметил такой прикол - когда на скорости более 50 км (особенно когда в этот момент ещё немного притормаживаеш) везжаеш в относительно глубокую лужу то из под днища спереди вода двумя струями вылетает вперёд где-то на метра полтора))) прикольно
почем брал кольчугу?
ВОПРОС..эта защита "КОЛЬЧУГА" за 180 которая закрывает весь движок??? Ну включая ремни генератора, что приходиться снимать пластиковую защиту от грязи под левым и правым колесом...или уменьшенный вариант???
Я спрашивал мне 360 и че то еще повыще назвали...
За 180 это не Кольчуга, другой производитель. Пластиковая защита осталась на месте она прикрыта сверху "дополнительной защитой", той которую ставим сами.
Нафиг она нада этож не внедорожник.
А вот когда машина пару раз на бордюр присядет или в яму влетит - тогда будет ясно, но поздно.
Да отзывов много о необходимости ее. Думаю наверно поставлю. Потом отпишу.
пройдите по ссылке.
