RosT
Цитата
На 16кл на бензе (после чиповки Интела) по городу 10-11 бенза и 11-12 газа (+бенз на прогрев), газ евро4, стиль езды "активный". В очень сильные морозы в связи с прогревом- газа 13-15 литров.
Расход такой же после чиповки в нормальных походных условиях.
Только сейчас по холоду газ 12, максимум 13 литров.
А вод бенз - это пипец. У меня в неделю на прогревы уходит литров 8-10!!!
Езда на холодном двигателе сильно расход увеличивает?
Цитата(алексей 8959 @ 8.2.2010, 3:54) *
купил в канистру бензина 20 литров,залил сам лично проехал 160 км и загорелась лампа.zhest у меня тахометра нет я не знаю какие обороты но двигатель работает тихо.я сам не могу понять что с ней.в работе двигателя как и прежде всё тихо работает тянет прёт но и жрёт бенз.
нет на 1 -2 скорости мало есжу.
На счет оборотов: так у тебя же, кажись, стоит бортовой компьютер? Выставь на нем параметры оборотов коленвала, вот и будет тебе тахометр.
алексей 8959
нет у меня компьютера.
ну народ, вы ж действительно учитывайте напрогрев двигателя да и скока на холодном вы едите, да и каковы растояния маршрута.
от качества бенза тоже многое зависит.
игорь2
всем добрый вечер!У меня dohc gle 16v 24000пробег.2008г.в.трасса 6.2-7л/100.город 14-15л/100.стиль езды спокойный.езжу на работу и с роботы.туда и обратно 12км.Заправляюсь на одной и той же заправке CLO на одной и той самой колонке ПРЕМИУМ95.узбеки проблемы не решают.говорят диагностика показывает 8л на сотню.но при езде по городу стрелка падает на глазах.
Причин может быть множество... Например, подклинивающие суппорты в тормозах, тоже могут стать причиной такого расхода. Как и подшипники ступичные.
игорь2
ходовую и рулевое смотрели неделю назад .не узбеки сказали все в норме.делал выкатку по ровной дороге с60 на нетралку до полной остановки растояние 690м
Vanos Next
Цитата(алексей 8959 @ 8.2.2010, 3:56) *
у меня сейчас катастрафический расход 23 литра на 160 км.
Поделюсь опытом... недавно расход составлял около 20л/100 км. я начал искать проблему..
1. подклинивали супорта, но к такому расходу они не могли быть причасны, поехал на компютерную диагностику показало что не работет лямбда зонд, позже оказалось что лямбда в норме просто оторвался провод что ведет от лямбды к ЭБУ, соединили провод и все в порядке расход нормализовался, правда супорта посмотрю когда потеплеет.. еще лямбду можно проверить електронным вольтметром или как там его ..
Кстати , а на сколько литров у ксюхи бак?
Teriban
Вот кстати в точку вопрос! У мя в инструкции написано 50л. но эта цифра вызывает сомнения, как по мне там 40л.
Да нет 50 литров это занадто. И мне кажется чьто литров 40.
Koc
Незнаю нащет 50 литров но 45 я заливал! Думаю что там 50.
у меня сомнения совсем не вызывает, там точно больше 50 влазит
Teriban
возможны варианты:
1. там 50 л
2. там 40 л
3. на заводе делают разные баки
4. глючит датчик уровня топлива
5. глючит стрелка уровня топлива
6. глючит водителя
7. глючит датчик, стрелку и водителя
ЗЫ
заливал 30 л. в бак с 10 - 12 литрами пистолет отстреливал шо дурной, вот после этого и появились сомнения.
Цитата(Teriban @ 15.3.2010, 10:47) *
возможны варианты:
1. там 50 л
2. там 40 л
6. глючит водителя
ЗЫ
1. мой вариант
kasij
53 литра !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это под самую крышечку...
Vanos Next
На повторной диагностике компютер показал что лямбда зонд работает но не полностью, он в оригинале должен выдавать напряжение на ЭБУ от 0 до 1000 миливольт а у меня от 400 до 560 миливольт, посоветовали поменять.. сколько он стоит??? и какой лучше кто менял подскажите!!!
Судя по описанию так это нормальная работа. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода - богатая смесь). По сигналу отдатчика концентрации кислорода блок управления корректирует подачу топлива форсунками в цилиндры так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора (напряжение около 0,5 В).
у нас сигнал должен скакать от 150(100) до 860 мВ, если на хх то график и будет скакать в диапазоне 400-600 мВ, а если газнуть то должен расшириться.
также лямда может быть отравлен, и выдавать показание неверные.
Цитата(Vanos Next @ 14.3.2010, 15:34) *
.... лямбда в норме просто оторвался провод что ведет от лямбды к ЭБУ, соединили провод ...
Слаботочные провода лучше паять а то на скрутке образуется сопротивление или того хуже гальваническая пара.
kasij
игорь2
позвонил сегодня Иванычу.(на узбеков надежды нет)сказали что попробуют помочь.В субботу с утреца подъеду вечером отпишусь
Vanos Next
В том то и дело что у меня маленький диапазон что на холостых что газуеш одинаково и еще смесь пишет "БОГАТАЯ" так что я думаю есть резон заменить лямбду.. а катализатора в Нексиях 97г вроде бы нету, или я не прав???
Спасибо за инфу, ты прав на 100%
если кто то снял то нету, а так есть!
Aлександр
16 клапанов 2006 года 11 литров
многовато, но если это расход зимний то можно понять.
Vik
16 клапонов 2008 год 8,5-9,0л/100 км
Aлександр
Это нормально. У меня просто рабочий режим получается 2500 3500. При таких оборотах машина хоть как то едет. + город герой киев тоже влияет на расход(
Я в прошлом году поставил рекорд 15 литров на 100 км по трассе)))
ну попробуй перепрошиться и будет тогда ехать.
Aлександр
Лично мое мнение, что этот автомобиль не для быстрой езды. И шить его нету смысла. Пускай лучше мотор дольше побегает чем быстрее.
если правильно прошить, то он пробегает не меньше и с удовольствием
Aлександр
Не буду спорить! Лично сам с этим не сталкивался)
игорь2
сегодня был у Иваныча проверили компьютером все было в норме.Решили почистить форсунки сняли проверили а форсункам пришол пип...надо менять на новые.попробую поменять по гарантии хотя узбекам ничего недокажеш если нет то придется выложить 1200грн.
well
А сколько прошол км. и на каком бензе?
игорь2
пробег 24162км бензин clo evro5, shell v-pover иногда окко pulls
алексей 8959
сам задумываюсь поехать почистить форсунки.только вот думаю стоит ли лесть туда пробег 12000 км заводится с пол оборота,но расход 10 литров.
well
Раньше 30000 даже узбеки несоветуют . А такой расход на 16 кл. это ещё нормально .
дороги, резина, прогрев, длина поездки, манера езды ...
дождись лета, тогда будет видно.
Все это конечно Важно , я не спорю... Только все равно узбеки что то с нексией не то сделали. Я так и не могу понять что именно. 3.8 V 6 с АКПП 12-13 литров. по городу... отаке...
Форсунки на батиной омеге уже около 5 лет вааще не снимались и не мылись- машина работает как часы - пробег медленно но уверенно подбирается к 900.000 км.
игорь2
у Иваныча когда чистили ребята проверяли параметры форсунок.то у меня в2.3 раза больше нормы.К примеру должно быть 0.7-0.9разница0.2ауменя0.7-1.5разница2.14 и это все четыре форсунки.Ребята предполагают что все были неликвид с завода и что они такого еще невидели
Был и у моего авто повышенный расход и чего уже только не передумал...
Поставил же новые провода, свечи.
Купил свечи Bosch DC 8+, как оказалось, не для наших 8-ми кл. моторов они. Купил 7+, а они больше для газа подходят. Это мне уже потом таксист-ланосовод сказал, что Бош лучш для наших моторов не покупать. Хотя, Боши все официальные были, это 100%.
По итогу, поставил "родные" провода, купил свечи Денсо и машинка просто ожила!!! Расход по трассе, на загруженной машине, при скорости 100-130 км/ч составил 7,6л. По городу порядка 8,3-8,6 при активном стиле езды.
Пы.Сы. Благо покупал все у знакомого и недорого. А то, эксперименты обошлись бы "в копеечку".
У меня DOHC 16 клапанов GLE 1,5 литра 2007 года, пробег 30к+
В смешаном цикле (путь 380 км из которых 25 по Киеву) вышел при полной загрузке (даже с перегрузом - порядка 550 кг) и включённым всю дорогу кондеем вышло 7,5л/100км, когда тот же путь еду один - то 5,5 (тоже с кондеем, но иногда отключаю)
Бензин заливаю 92й (Окко, Wog, УкрНафта), фишка стоит на 95 (расход относительно 95 уменьшился, приёмистость увеличилась, если переставить фишку на 92й то увеличивается расход где-то на 0,5л/100км)
Был случай в Винницкой области: заправил 95й, отъездил полбака - всё ок, потом машина стояла 2 недели. В итоге на горку, куда я с грузом въезжал на 5й передаче на 100 км/ч я не смог въехать на 3й передаче при 60 км/ч и пустой машине! Заехал на местное СТО - там меня просвятили по поводу того, что 95й готовят из 76го и спирта. Пока машина стояла - спирт испарился. В итоге ксюха ехала на 76м! Я даже скажу что неплохо ехала (естественно тупила - но всё же....)
По 95му подобный расходу у меня выходил только при заправке на Харьковской площади (въезд в Киев со стороны Борисполя), но там цена в среднем на 1 грн. дороже за литр, чем везде - поэтому перешёл на 92й и не жалею
Как-то после аварии (слегка догнал тойоту рав4) - был помят капот, выбита левая фара и согнут усилитель фал (а за него и радиатор кондея) я ездил 3 месяца пока страховая думала - всё было ок (более 80 км/ч не выходило - начинал дребезжать капот на ветру). После ремонта на Сырецкой 33в начались проблемы: не работал кондиционер (дозаправили - заработал), иногда светился чек (на ходу включался/выключался) - тоже исправили (сказали что контакт плохой был от кислородного датчика). А вот расход стал 13 литров по трассе!
После 12го посещения сервиса (а живу я недалеко от м.Позняки - т.е. через полкиева ехать) расход смогли сбить только до 12 литров и явно мне перестали верить о том, что у меня такой расход (а я полбака выезжал на каждую поездку на сервис). В итоге заехал к часникам на берковцах. Итог: 40 грн. и 10 минут времени - и расход на месте! Оказалось что проблема была в ртубочках, которые на движке сверху лежат - одна просто была забита (к сожалению не уточнил какая именно). Позже посмотрел - трубочки в основном идут к датчикам - так что работоспособность этих датчиков очень хорошо влияет на расход
Цитата(niki @ 20.11.2009, 15:37) *
Лёва,
Лёва , ну у вас там в Одессе , народ предприимчивый. Всякие магниты продают , релюшки опережения зажигания , для газовой аппаратуры..... Не ведись на эти одесские хохмы , ни в коем случае!!!!! smile.gif
Что-то и первый автомобильный начал PR-ить этот SuperFuelMax. Даж передачку сняли отдельную. Чешут об этом изобретении как о технологии, автор которой получил Нобелевскую премию (может за высочайший лохотрон). Ссылаются на сайтег местных диллеров http://www.superfuelmax.ua/
Интересно. А дадут ли они его поюзать так сказать недельку для пробы? Ну если они типа пацаны и отвечают за свои слова. Если все это чес - то девайсик возвращается продавцу.
бобр
Многое завит и от качества бензина! Лью на ОККО расход ну максиму 7.5 по пробкам.Залил на Шелл 10 литров на пробу-проехал ровно 100 км "от лампочки до лампочки"...
Ander_1
Полностью согласен, вот токо знать где нормальный ??? Бадяженый попадался и на Shell, WOG... и других казалось солидных заправках. Сейчас пользуюсь Лукойл. 10 л с пробками фатает на 130 км.
SAN
Расход зависит не только от качества бензина но и от СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАЛЬЮ ГАЗА.
Последне в основном и сказывается.
На себе проверял несколько раз. Очень многое зависит от настроения в как давишь на газ. по трассе расход меняется от 5,1-5,5 до 6,3-6,7 литров. Бензин 95 ОККО или Shell. Расход брал из показаний БК.
А в пробках от 10 до 12. Но тут данные могут отличаться. Данные по пробкам можно сравнивать если 2 человека проедут друг за другом по одному маршруту, каждый со своей манерой вождения, и тогда эти данные можно сравнивать. Естественно на обоих должны быть откалиброваные БК с допустимой погрешностью.
Ander_1
В "основном"??? Ехал тем самым маршрутом в тоже мремя, стиль управления тот же. Ещё замечал если залить бадяжный бензин, то мотор на много шумнее работает.
Hiss
ну еще учесть то что двигло то 1.6
