Полная версия этой страницы: У кого хороший свет ?
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Наконец то нашел время поключить релюхи на БС иДС, т.е. разгрузить подрулевой и снять нагрузку с блока предохранителей и потерю в проводах.
Релюхи в коробке, предохранители отдельно на БС и ДС.
Долго описывать не буду: отшлифовал стекла, подогнал маски, поставил линзы.
Линзы. Часть 1
Линзы. Часть 2
Свет (пока не отрегулирован)
Полный отчет по установке линз в Nexia N100
А что за заглушки на ПТФ?
Стоковые от версии GL с вырезанными отверстиями под туманки.
Странно.
Чё-то я там полосок не видел.
Возможно с ланосовскими спутал...
А как туманки крепил инфа осталась?
А то я микроДЕ купил, но ещё не ставил...
По электрике вопросов нет, а вот механически как прикрутить?
Цитата(traffic @ 23.2.2014, 21:07) *
Странно.
Вот, гляди по заглушкам: http://www.eafto.com/zaglushki_protivotuma...woo_222441.html
Взял родные крепежи от туманок и туда закрепил Хеллу. Пластины из металла подгонял по месту. Фото нет, к сожалению..
Т.е. если закрепить в родные скобы, то смотреть будет куда нужно?
Отлично !
Отлично !
Нет, я покупал металлические полоски перфорированные и из них делал крепеж, а потом все прикрутил к родным крепежам.
Дима, отличная работа. Теперь покажи как светят ночью. Ксенон 4300К? Теперь омывайки на фары нужно.
Спасибо, Денис!
Свет для проверки. Пока не отрегулирован!!!
Да, ещё вопрос насчёт ПТФ: а что у тебя за уплотнитель между пластиком заглушки и самой фарой?
D-профиль из Эпицентра, склеенный в кольцо.
radzievsky
Я вместо ближнего тож 4300 поставил
свет намного летше но не идеал
У тебя линза под галоген. Она немного не ту границу и фокусировку света выдает. Можно другую линзу поставить.
Но в любом случае, это лучше, чем сток на N100.
Кстати, кто что думает по поводу китайских прозрачных стёкол + бронеплёнка?
А что думать, купить надо, но не где нет, кроме вместе с фарами по цене 250-280грн. одна. Как то из-за стекол фары брать... idontno.gif
Ну, проскакивала инфа что они быстро становятся мутными и т.п.
Сейчас, если найдешь по такой цене - бери. Дело в том, что уже за них поболее хотят...
darius
Привет ребята вот нашел фары с прозрачными стеклами Тайвань Смотреть регулировка правда ручная, но качество вроде как нормальное, есть у кого возможность посмотреть в Киеве?
У меня в руках были такие же по виду (насчёт производителя не скажу).
В общем: стекло вроде нормальное, пластик ни о чём - фару руками скрутить можно. Провода и разъёмы никуда не годятся.
Умная голова рукам покоя не дает...
В общем, решил я фары эволюционировать далее: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...ournal/3275544/
drinks.gif ДХО вообще краса, як впринципі і вся робота.
Согласен. И место хорошее.
Насчёт подключения ДХО: а при дальнем не включаются?
Благодарю!
У меня стоит ксенон и питание на него идет с провода ближнего, а дальний - это работа соленоида в линзе, т.е. управление идет с контроллера в проводке линзы. Соответственно, если не включен ближний(дальний) - работают, если включен - не работают.
Дима, поздравляю, отличная работа, как говорят, - молоток!
Lvovich
Красотища! Такое своими руками сотворить! Молодчага, голова+руки из нужного места и вот результат!. clapping.gif
Благодарю!
Да, вынашивал идею, примерял, крутил-вертел как цыган солнце, а потом все сделал! smile.gif
Улучшил свет и в фонарях заднего хода:
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...ournal/3279890/
Сфоткать можешь как оно изнутри фары?
Т.е. интересует как радиатор закрепил.
Только вот беда - гаишники на нештатные ДХО не реагируют, как будто их и нет.
Оформить можно, но за денюшку.
Можно по-подробнее, как это практически осуществить и куда обращаться?
В какой-то институт.
Они же и по ГБО заключение дают.
Потом со справкой от них (что всё "Ок") к ментам - там что-то с техпаспортом делают (пометки вносят).
Правда по-нормальному там не получится (говорят - лично не пробовал), да и по-правильному нужно сначала приехать в стоке и указать что будешь ставить, получить разрешение, а только потом ставить. Потому дают сумму "сверх" таксы и всё ок.
Повторюсь: сам ещё не пробовал.
джек
После установи этих ламп, пропало желание что то делать с головным светом, светят гарно!
У меня подобные стоят.
Светят гораздо лучше, но всё равно не хватает...
антон конотоп
после установки этого !отдал такие как у тебя не задумываясь))
Точно, а встречка уже запасается гайками...
sergjy
PHILIPS X-treme Vision+100% (12342XV) + регулировка фар, свет стал куда ярче. Впринципе я доволен.
У меня OSRAM Night Braker +90%
По сравнению с родными - гораздо ярче, но если сравнивать с другими машинами - УГ...
sergjy
Ну понятно дело не ксенон, но если сровнять с родными галогенками... раньше глаза хотелось на банпер высунуть ничего вообще на ближнем не было видно то теперь все отлично видно. smile.gif
ябадабаду
Такие же. Доволен.
Особенно помогает периодически протирать сами фары от грязи ag.gif - тогда свет вообще радует
mad
Вся фишка в том, что на ближний ставил bluevision так одна перегорела, поставил назад сток ииии кагбэ ничего не поменялось))) может кажется конечно так как вторая осталась philips но всё же факт остается фактом...
Я сравнивал с галогенками, но в линзах.
На ближнем свете H4 даёт 1000Лм, при том что порядка 40% теряется из-за отражателя внутри лампы.
На же H9 даёт 2100Лм и отражателя нет.
Да даже H1 даёт 1500Лм.
Да и фара теряет 3/4 света sad.gif
На дорогу света как от фонарика попадает...
BlueVision - это рекламный ход. Они просто колбу в синий цвет покрасили ag.gif
mad
Должен признать, что это так. А на дальнем у меня X-treme Vision дальний бьёт что надо)
vital-777
Вот только по Украине негде ночью ездить с дальним, везде встречные машины!!!
mad
Ну на то есть переключатель ближний/дальний, а X-treme Vision +100% ставить на ближний не захотелось, так как +100% из ниоткуда не берутся, они в любом случае уменьшают срок работы...
У меня N100 и лампочка H4 - одна для дальнего и ближнего...
антон конотоп
сегодня были поставленые фары с гладким стеклом и билинзой с ксеноном 5000к приобретенные у Vadosik ! Народ свет СУПЕР!!!!!! биксенон,дорогие галогенки в стоке или в дэпо все это фигня!нет не пятен,нет нечего только ровная граница света!по возможности завтра сделаю фотки
Поздравляю. Во сколько вылелась переделка, если не секрет. Общий вид в студию.
антон конотоп
цена была обьявлена 1300 грн+140грн 2 лампочки баласты свои был биксенон!
