Цитата(traffic @ 16.7.2014, 12:30) *
На 2% погрешности просто забей ...
Я тебе больше скажу, что 5% это норма и за счастье. А наши приборы на приборке с погрешностью до 10%. Ничего, пользуемся.
alex-gle
но вот блин не понятка какая то. показывает почти усе.
но! когда идет на газу не показывает сколько предположительно сожрет топлива на сто км. и не работает параметр-сколько сожрало за поездку.
хотя остаток в баке как то то показывает то и при том достаточно верно. то бишь остаток могеть посчитать. а сколько сожрал за поездку-нет-странно.
Есть бак расчетный и по ДУТ. Если по ДУТ то нужно провод на датчик ДУТ подключать. Подключал этот провод и в настройках какой параметр на бак стоит?
alex-gle
да датчик по ДУТ подключен. и наверно по этому на бензине что то считает... а на газу не хочет. на газу показывает остаток в баке, по тому что на газу он автоматом переходит на расчетный с дут. так если он расчитывает остаток в баке то почему же блин не может сказать сколько за поездку сожрал...
Если ты не ездишь на бензине, (ДУТ же подключен проводом и выставлен на ДУТ), а расхода бензина нет, то и не показывает. Переведи на бак расчетный и выстави полный бак 50л.
Да, замок зажигания ты выставил физический или виртуальный.
alex-gle
стоит физический. при переходе на газ он автоматом переходит в режим расчетный. начинает считать емкость баллона газа. покпзывает остаток. но не фиксирует сколько сожрало за поездку и на сто км тоже.
Aleksandriys
Народ, всем привет.
Подскажите новичку плиз, хочу себе установить БК, вот выбрал два
http://multitronics.ua/products/multitronics-rc-700/
http://multitronics.ua/products/multitronics-ri-500/
незнаю какой взять, у меня Нексия Корейка 8-ми клапанная, они оба подойдут? В смысле можно смело брать любой, и если да то какой посоветуете? Ну в планах конечно позже поставить газ, надо это учитывать?
Еще хочу вот такую штучку себе поставить,
http://avtozvuk.ua/info/21496
Как думаете стоит? (очень охота)
Спасибо за ответы.
вот та штучка за 2400, называется парктроник,за такие $$$$ можно поставить камеру заднего вида и цветной дисплей.
БК станут оба- поищи где-то видел БК в штатное место часов. Т.е. ставится вместо часов. в инструкции написано как подключать. Там ничего сложного нет- главное точно откалибровать.
Парктроник - вещь полезная, но, ИМХО, камера лучше.
Aleksandriys
Спасибо за ответы.
"вот та штучка за 2400, называется парктроник,за такие $$$$ можно поставить камеру заднего вида и цветной дисплей."
Я знаю как эта штучка называется)))
А вот насчет камеры и цветного диплея можно поточнее, где купить как достать? Если можно ссылками)
Спасибо!!!
Я тоже задумывался насчет БК вместо часов, но блин немогу найти, по размеру подходящие, часики там маленькие на торпеде. Может что посоветуете?
alex-gle
ну а на мои ответов нет.... зато поддержка на сайте удручила, типа у вас авто старое, выходят каждый почти месяц новые прошивки, попробуйте перепрошить... вот ток тут же и ответ, а хто же будет на старое авто придумывать новые прошивки то? да ни хто... пользуйтесь тем шо есть...
http://avtozvuk.ua/catalog/24 - камеры
http://avtozvuk.ua/catalog/198 - мониторы к камерам.
часики не маленькие, но все равно подрезать придется посадочное место
http://multitronics.ua/products/multitronics-tc-740/ - надо глянуть такого плана
Aleksandriys
Спасибо за ответ! Буду смотреть.
MaksimusUA
Подниму тему 😂 у кого стоит Орион Бк 21 или 22 . дайте значения показания вольтажа ДУТА для тарировки бака при 0 , 25 , и полном smile.gif буду очень признателен. Перелопатил весь инет, старые записи найти немогу . бк был без дела больше года и все збилось.
как я тебе говорила- ставил вручную корректировку 26-28.
Если терпит время- в субботу буду видеть свой БК- гляну точнее.
MaksimusUA
Will где ставаил? В коректеровке топлива наикаком положении нижнем среднем или верхнем
насколько я помню, в ручном режиме, просто выставляется коррекция- вне зависимости от количества топлива в баке.
смотри ссылку! пункт 2.2. (страница 3)- там есть режим автоматической корректировки и ручной режим.
MaksimusUA
Теперь понял. Я про тарировку на пустой , середину и полный спрашивал там в вольтах ставитца. Но заправил 25 л сижу считаю. Вот теперь есчо и с калибровкой скорости розобратца ))))
MaksimusUA
У меня 21 а не 22
