Геннадий71
Цитата(Mr_Alex_K @ 8.2.2008, 15:38) *
Договорись и мне один на Ксюху - Cohs 1.5 (Mr_Alex_K@i.ua или 80638183215 Лёша). Если всё ок возьму ещё 2. я из киева
Для ivv -это был последий из этой партии под Нексию.
Остался 1 для ланоса.
Я на след. неделе получу еще.
В принципе, могу принять заявки.
Завтра, как поставим - выложу отчет и фото.
sanec
бум ждать
Геннадий71
Вчера делали. Димон тюнил мне панель вот тема:http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=246
а я устанавливал б/к. Все оказалось не слишком сложно:
1. Поддеваем и вытаскиваем часы, вынимаем их из корпуса.
2. На место часов в их корпуст вставляем б/к, пропиливаем в задней крышке место под разъемы термодатчика, динамика и 4-х конт. клемма на эбу и датчик топлива в панели.
3. протягиваем провода: под капот - датчик температуры, крепим где-нить там, но подальше от двигателя, чтоб показывал забортную температуру, а не темп. движка. smile.gif
к панеле приборов - провод датчика топлива и 3 шт. к эбу.
Заодно выводим (ну, мы с Димкой так делали динамик - он прекрасно крепится на печке.
4. На эбу 3 конт. - соргласно инструкции подключаем к соотв. контактам: - 2 на колодке 32 пин. эбу, а еще 1 - к М-контакту диагностического разъема.
собираем все, закручиваем, закрываем.
Готово.
Немного пришлось повозится с настройкой - корректировать уровень топлива, температуру, выставить тип двиг. (16 или 8 кл.), даже утром немного сегодня повозился.
Но суперсложного ничего нет.
Фотки выложу немного позже.
Геннадий71
Фоты обесчанные:
Вынимаем часы, вставляем кормп.
Вот так получается!
И выведенный динамик на печку.
Цитата(Геннадий71 @ 11.2.2008, 9:45) *
Фоты обесчанные:
Вот так получается!
ох ну ничего ж себе динамик, а если его под щиток приборов спрятать, а то смысл покупать этот комп, такая соска на печке явно мешаться будет.
вот тока или на фотке так плохо видно или так и есть, что присматриваться надо чтобы данные уиедеть
вот например фотки мультитроникса:
Геннадий71
Ну, думаю, спрятать паод щиток - проблемм нет. Просто поставили так - мне он не мешает. Размер и корпус его - вонючка стандартная.
И показания все видно нормуль, просто не совсем удачно сфотали.
Да все норм на дисплее видно, просто чуть фотки светлые вышли.... Все видно не хуже часов родных. А динамик, можно и под панель.
Итак - молодцы... похвально!!!!! Теперь несколько тонкостей. Слушать внимательно , можно даже записывать smile.gif
Тарировка ДУТ
1. Выкатываем весь бенз , так что бы лампочка загорелась, и горела стабильно. Входим в меню НАСТРОЙКИ, находим - ДУТ мин., нажимаем конпочку "Д" - БУ записывает напряжение с ДУТ при мин. кол ве бенза.
2. Заправляем ПОЛНЫЙ бак, там же находим ДУТ макс. , нажимаем кнопочку "Д" - БК. записывает показания напряжения для полного бака.
ВНИМАНИЕ!!!! При дальнейшей експлуатации БК эти меню не изменям , даже стараемся туда не заходить. Фишка в том , что в данных меню БК показывает всегда реальное напряжение с ДУТа , а не записанное , для полного или пустого бака. т.е. один раз оттарировали и ВСЕ!!!!Больше туда , в эти меню не лезем. И еще - для пустого бака - значения напряжения будут макс., я для полного - минимальны. Отаке
Геннадий71
Тарировка ДУТ
А вот эта инфа - золото!
Таких указаний почему-то НЕТ в инструкции!
2. Если я прав. понял - тыцяем Дмакс. на пустом баке, а Дмин. на полном??? (Или все-таки , как по логике вещей ДУТ макс- на максимуме, а ДУТ мин. -на минимуме???)
ЕЩЕ РАЗ!!!!! ДУТ мин , на ПУСТОМ БАКЕ , а ДУТ макс. на ПОЛНОМ!!!!!!!
Я с этой тарировкой неделю мучался , пока не разобрался как она работает...
Геннадий71
Вот теперь понятно!
(Просто ты насчет напряжения зря написал - запутал немного idontno.gif )
так вот в том то и фишка , что когда бак пустой и ты его тарируешь , то напряжение будет порядка 5 В , а когда заправишь полный бак , и оттарируешь ДУТ макс. то напряжение , которое тебе высветит БК будет меньше , чем на пустом баке - около 2.4 В.
ну с мультитрониксом все описали, такая же инфа как ники написал
Геннадий71
Гы... ну теперь все ПРОСТО ПОНЯТНО!
Геннадий71
ЗЫ: принимаются заказы на б/к.
Ну и вот! Больше ни слова. Я тоже хочу БК. Сколько стоит, как и где приобрести? idontno.gif
Геннадий71
см. личку.
Геннадий71
Уважаемые одноклубники!
Б/к возим. На Нексии и на другие авто!
Если кого чего интересует - прошу в личку.
ЗЫ: вчерась б/к ставил себе Док из Днепра. Ждем отзыва!
Dok
Поставил БК,сделал все как написали.Вроде все ОК.,вот только расход показывает 8.5л.
(после заправки авто ДУТ макс. показывал напряжение порядка 5в,как и при пустом ДУТ мин.)Проехал после полной заправки 100км.Ну а в целок штука прикольная.
Микров@лнобуS
А про деньгам что обошлось ?
сильно напряжное удовольствие ????
Masal
Писали уже - 400 грн.
леон
Цитата(BABAH @ 24.1.2008, 9:47) *
Ну мультитроникс ето самый дорогоы б\к, размером 1дин, я бы брал на место часов, в штатное место
Ясибе поставил БК 4. 2 спорт . он становится вместо часов .
леон
Если интересует могу дать телефон . Продают БК в КИЕВЕ только у одного представителя С МОСКВЫ
леон
Интересно может у кавото ужэ стоит БК 4.2 СПОРТ. Меня интересует коофициент по баку
GREG
Сколько стоит этот БК, где можно преобрести, возможно я буду второй.
леон
купить можно тел. 80679601275. Дмитрии Владимирович. Звоните.
леон
Отзовитесь кто ставил БК 4.2 спорт, интересуют коофициенты по баку.
леон
Генадии неподскажеш тарировочные коофи bye.gif циенты для Нэксии 1.5 8 клапанов по баку.
Геннадий71
Ну, у меня ж б/к ШТАТ.
Я тарировал, как указано выше.
По мин. и макс.
Сравнивал расход по механике и компу - вроде совпадает.
Никаких коэфициентов дополнительно не вводил.
леон
По мин. и макс.
Спасибо за ответ . Прынцып один итотжэ .Только БК4.2 спорт при тарировке выставляются коофициенты. На бак одометр расходомер тахометр.
В Штате эти коэфициенты тоже есть , только штат точно показывает и никаких поправок вводить не надо , разве что на пробег я поставил "-"10%. и все. Еще!!!!! Более менее точный расход , в режиме город , Штат начинает показывать после 200-300 км пробега БЕЗ СБРОСА ПАРАМЕТРОВ (начало поездки)
Dok
Неужели у меня средний расход 8.7литра на 100?Проехал на штатном 800км.
Геннадий71
У меня показывает 10 литров - проехал за 650 км.
леон
У меня среднии расход 7.3л
Геннадий71
Бодя
Цитата(niki @ 30.1.2008, 18:49) *
http://www.shtat-msk.com/osnov1.php?idraz=32 - читай здесь!!!! Где то у меня еще был теелфончик девочки ,ее зовут Юля , она из ЗАпорожья , занимается поставкой и продажей этих БК. Найду выложу - она разрешила.... Вообще то интересный сайтик - рекомендую
Драсте.Я новенький.Рад за нек-клюб.Сайтик действительно прикольный,посмотрел-много хорошего и нужного.
Olg
Как по мне, то компьютер этот-игрушка, которая быстро надоест, лучше деньги потратить на стильный автоТV.
Да не скажи, я по БК экономлю бензин!
если понимать весь принцип работы, а не тупо давить на педаль то ощутишь свою манеру езды, после чего научишся экономить деньги.
Геннадий71
не согласен!
1. У меня, к примеру - нет тахометра. Или тахометр не полезная штука??? idontno.gif
С б/к - он ЕСТЬ!
2. Режим город, к примеру затяжной спуск - не выжимаем сцепление, но тормозим движком - наглядно видно по б/к, что при таком положении до определенного падения оборотов расхода ВООБЩЕ НЕТ! (см. выше, там Интел отписал -экономим горючку, следим за манерой езды).
3. Если где-то с проводкой бока, к/з не дай Ьог или еще что - выдается сообщение - авария бортовой сети.
4. Будильник и часы - полезная штука в авто.
5. БАК. Подъехал к заправке - у тебя 3 литра. Заливаешь, ну пусть 40. Заводим - смотришь, а у тебя не 43, а 35. Есть вопросы к заправщикам. bye.gif И довольно обоснованные.
6. Датчик температуры за бортом - тоже вещь полезная.
7. Температура охл. жидкости - как-бы знание точной температуры не вредит.
8. Тестер даже не берем, там тех. данные - не все пользуются, но ведь не помешает? smile.gif
Ну, можно и продолжить, но, ИМХО, и этого достаточно.
Olg
Чтобы экономить бензин не нужно б/к-нужно выработать в себе умение экономно ездить, а б/к лишь покажет тебе экономишь ты или нет.
полностью не согласен, так как Вы не разу не видели показания сгновенного расхода при одном и том же нажатии на педаль дросельной заслонки, чувствовать тут не получится - не карбюратор! У компьютера свои данные на определенных показаниях датчиов.
Вы просто самоуверенный в своих мыслях (не сочтите за дерзость).
Olg
ИМХО эта вещь нужна, но быстро надоест, и не стоит своих денег.
aleks
Я согласен бк нужен.Я постави телик в авто а времени смотреть нет drinks.gif .А пользуюсь только радио.Зато горит чекет каждій день и дупля отбить не могу это топливо или датчики plus.gif .Заглушиш заведеш на пол дня и опять. haha.gif Высокие обороты и горит чекет. wink.gif
Да сами посудите, к примеру вышенаписанного, сейчас да, вы выбирите наилучшую езду, привыкните к ней, на бортовой комп уже меньше будете обращать внимание (хотя сколько моей машине стока и БК а как пользуюсь им каждый день так и продолжаю), но случись что в дороге (пусть это будет не город, так как СТО в городе много и быстро можно найти причину) у Вас загорится ЧЕК, что за ошибка? - хрен его знает, а по БК определили и поняли серьезно или нет (можно дальше ехать к примеру 20 литров на 100 км или вообще весь бак на 10 км выгорит так как будет в аврийном режиме), а может и на месте устранить причину (к примеру отвалился провод от датчика, вроди как пустяк, а машина перейдет в аварийный режим и горючка вся в трубу вылетела).
Мое мнение что БК это нужная вещь для Вас и для машины. Сейчас мне заливают разные прошивки и я езжу тестю, выбираю для себя оптимальную, без БК мне было бы просто тяжело определить.
Dok
Я себе поставил телек,через неделю снял и больше не ставил.Во первых каждый раз когда выходиш,тащиш телек за собой.Во вторых пытался смотреть телек во время движения,все ямы ловил.А так телек больше нужен таксистам.
Геннадий71
имхо телек в машине менее нужная штука, разве только в машине живешь. idontno.gif
Olg
Цитата(Dok @ 5.3.2008, 10:15) *
...А так телек больше нужен таксистам.
В пробках неплохо.
Цитата(Olg @ 5.3.2008, 10:30) *
В пробках неплохо.
неплохо зяв тока ловить, иль еще из за телика поцеловать кого нить, тут про 2 зайца получается.
sanec
За рулём нада на дорогу смотреть а не в телик.Там можна иногда увидеть интереснее кино чем по телику. cool.gif
Серж
Замени датчик ХХ и все будет О.К. А если есть гарантия то даже не заморачивайся, пусть узбеки меняют. Это болячка у Ксюхи.
