Полная версия этой страницы: Запчасти на Daewoo Nexia и другие авто
Ukrainian NEXIA CLUB (Украинский Нексия Клуб) > Объявления > Продам
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Цитата(Dukakis @ 12.5.2013, 18:24) *
Ок, тогда буду заказывать Валео 1 http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1503
Какая процедура? Оплата? Доставка в Львов
Расписал в личку.
kel
Нужен ЭСП на дверку водителя на нексию 100
нету
Aleksey
road, патрубок системы вентиляции картера для Daewoo Nexia с двигателем 1,5 8кл OE №96180801
сколько? ответ в личку
http://autoroad.kiev.ua/?q=node/921
НЭССИ
Здраствуйте, нужно; резинки на стойки стабилизатора (их там вроде 4-шт на каждой стороне)
Наконечники рулевых тяг. Авто нэксия 97г корейка.
Если есть скиньте цены и производитель в личку если можно.
резинки 3грн штука. наконечники 60грн Профит(Китай), 95грн CTR (Корея) цена за штуку.
Andrey Ordzho
Добрый день,
Интересует комплект для замены ремня ГРМ NEXIA 1.5i DOHC 2006г. и условия оплаты и доставки в Днепропетровскую обл.
Спасибо.
Цитата(Andrey Ordzho @ 28.6.2013, 23:36) *
Добрый день,
Спасибо.
Все написал в личку.
egwin
Добрый день
Нужны опоры аммортизаторов передних.
Нексия N-150 2008г, 1.5
Что есть и в какую цену?
Заранее благодарен
Цитата(egwin @ 5.7.2013, 11:32) *
Добрый день
Заранее благодарен
Добрый день в наличии есть Кортеко 185грн штука
duba
Сколько будет стоить личинка замка зажигания или комплект замков?
В наличии сейчас из выше перечисленного нет ничего.
reprob
Добрый день! брызговики передних крыльев (по каталогу 96176249\96176250) есть, почем? нексиа N100 2008г.
к сожалению такого нет
Muscle-SS
Задние електро стеклоподьёмники есть?, а также правая передняя ручка двери салона и центральный стоп сигнал на заднюю полку...
April
Нужны пороги, арки задние и лонжерон задний левый (по стороне водителя) на Нексию 97-го года 5-ти дверный хетчбек (Корея). Если лонжерона нету, то может подскажите авторазборку дельную.
К сожалению этого нет
Кузовными деталями не занимаюсь. Посмотрите раздел Разборки я думаю там найдете.
8381E2
Валера привет. Можно прайс обновить с ценами и производителем на ходовую часть (шаровые наконечники руль.тяги саленблоки стабилизаторы стойки опоры с подшипниками и т.д.) если не трудно. Хоочу прикинуть сколько обойдется обновить ходовку на зиму
Не имеет смысла менять все, заедьте на диагностику и пусть вам скажут что вам нужно поменять. а потом покупайте, так можно поменять пол машины рабочих запчастей и вбухать кучу денег, при этом смысла в этом не будит.
kasho
Добрый день, интересуют: колодки тормозные передние, форсунка стеклоомывателя, датчик скорости, кнопка багажника, фильтр (сеточка на насос) + прокладка насоса, фильтр воздушный, ручка передней пассажирской двери, свечи. Можно цену и варианты по качеству.
колодки 165грн Sangsin (Hi-Q)
TRW - 320грн
форсунки 25грн оригинал
датчик 165грн оригинал
кнопка багажника 50 или 55грн надо смотреть
сеточка на насос 45грн оригинал
прокладка топлевного насоса 35грн Опелевский оригинал
фильтр воздуха 35грн Польша
ручка двери -95грн оригинал
свечи 120грн 4штуки NGK.
systemNET
Нужны 2 карты на передние двери на Nexia N150 2008г
такого нету
mihey.fiz
Валера что с пружинами задними усилинными зад! и передними вкладишами?
Периодически бывает, но в основном в магазине не держу, привожу под заказ.
grengo
Доброй ночи!
Интересует на Daewoo Nexia 1995г.в. 1.5 8v корейскую:
- диски передние тормозные
- комплект колодок передних тормозных
- комплект задних тормозных колодок
- трос ручника
- датчик температуры охлаждающей жидкости
Цитата(grengo @ 23.9.2013, 0:40) *
Доброй ночи!
На этих машинах стояли Вентилируемые и не вентилируемые тормозные диски и колодки GM (H тип) и ATE или же уже может быть все переделано на DAC тип суппорта и колодки соответственно могут стоять такие же колодки как на обычных Нексиях узбекской сборки. Поэтому уточните какие у вас стоят диски/колодки. Или лучше подьедте ко мне (если вы конечно имеете возможность в Киеве) по месту все определим. Или наберите О5О 544 6II8
Mixard
Коврики !цена?
Цитата(Mixard @ 23.9.2013, 20:04) *
Коврики !цена?
Нету
dendruk
Нужен основной радиатор и помпа на Нексию 2007 г. 8 кл.
Наличие и цена. (ну и что посоветуете)
радиатора в наличии нету помпа есть Aurora - 160грн и HEPU - 340грн
vpas
Добрый день! Нужны свечи на 8кл. 1,5.
Что посоветуете и какая цена?
NGK - 100грн - 4штуки
Александр_1990
Здравствуйте, скажите пожалуйста в какую цену будет стоять следующее:
- Прокладка клапанной крышки (Хорошая, плотная) Проблема тут
- Свечи (4) хорошие
- ВВ провода
Nexia 16 клап. DOHC
Благодарю, буду ждать ответа
- Свечи (4) хорошие
- ВВ провода
Nexia 16 клап. DOHC
Добрый день. Прокладка о которой писал traffic стоит 135грн, она не с этого мотора и ставится с небольшим гемором, но в принципе, я их уже ставил на 3 машины, пока не текут. Провода на ваш 1,6 16кл 130грн корея, свечи 120грн 4шт. NGK.
Александр_1990
скажите, а вы и меняете тоже? я бы не хотел сам что-бы не навредить.
И если меняете скажите стоимость замены всего этого
Я это меняю при 3 условиях 1. Хорошая погода, 2.Соответствующее настроение 3.Помощь хозяина машины. А скока стоит я ХЗ, до этого момента я это делал для того что б определить встанет эта прокладка нормально или нет. Ну думаю если вы будете мне помогать 150грн работа + с вас растворитель лучше 646+ветошь. Предложение действительно пока хорошая погода и в светлое время суток. Адрес в подписи телефоны по ссылке в подписи. ну как то так.
Александр_1990
а у вас приобрести можно? или нужно где то купить? и в какую он цену примерно
Растворитель продается в любом строительном магазине допустим в Эпицентре стоит 10-15грн 0,5л (у меня его нет). под ветошью я имел в виду пару кусков обычной тряпки которой у каждого дома есть, если не найдете я из дома могу взять (бесплатно)
Kipuc
здравствуйте. Нексия 11г.в. 1.6 16кл ТО40000. Ремни,ролики и т.д. Качество нада ппц;) спасибо!
Добрый день по регламенту замена ремней роликов проводится на 60 тыс у вас в запасе еще 20тыс ну если очень бояться за мотор 10-ка точно есть.Но если очень хотите то ремень ГРМ+ 2 ролика натяжной и обводной 685грн по качеству как вы спросили.
Горловина бачка омывателя ??
она вам золотой выйдет с учетом пересылки.
В наличии всегда есть????, может кто в Киеве будет подъедет.
Сколько стоит ??
Сколько стоит ??
в наличии есть один стоит 50грн
Kipuc
епть... В моей библии (та,что с авто, в бардачке была) написано,что каждые 40000 менять...
igorenya
Привет, нужна опора(рычага) правая оригинал, трапеция дворников,главный сцепления(без авс), стекла противотуманок,что по чем?
хз что там написано у вас но 40тыс это как то маловато, во всяком случае во всех мануалах замена ГРМ на 60тыс, а там поступайте как захотите
этого в тех производителях нету или нету вообще, а стекл противотуманок отдельно на нексию я невстречал вообще.
_Serge_
Валера, еще раз спасибо за задние пружины.
Сегодня установлены, езжу тестирую.
