> Масло Возле Головы
Гость_Александр_1990_*
сообщение 2.11.2013, 20:25
Гости
Доброго времени суток
Столкнулся с такой проблемой (На скриншоте показал)
Течет масло, причем протикает не слабо, так как сигнализацию тоже затекла, и со временем заметно что масло пропадает приличными размерами
Я вот думаю может ли быть из-за этих втулок которые одеваются на свечи и идут к (на скрине показал)
Да кстати эти втулочки в масле, а одну раздуло что я ели засунул на свечу (когда менял прокладку)
Кто знает в чем может быть проблема, прощу помощи
Скриншот:
сообщение 2.11.2013, 20:31
Колодцы тоже в масле? На ВВ проводах не должно попадать масло. Провода однозначно под замену, бери теслу. Скорее прокладка клапанной крышки (болезнь ее). Просто закидает маслом ВВ провода.
сообщение 2.11.2013, 23:44
Гости
Колодцы в масле, и свечи в масле, там прямо уровень масла
сообщение 2.11.2013, 23:57
Точно прокладка.
Обратись в Валере (road) у него есть прокладка на замену родной, которая существенно толще и шире - пару дней как себе поменял - полёт нормальный...
сообщение 3.11.2013, 8:49
Гости
Цитата(traffic @ 3.11.2013, 0:57) *
Точно прокладка.
из под прокладки не течет, а течет именно с этого блока к которым идут провода
и прокладку я поменял как недели 2
Еще скажите пожалуйста в какую цену примерно будут свечи и провода на перова?
сообщение 3.11.2013, 10:22
Ты не понял: в этом блоке нет масла. И в свечах тоже wink.gif
Появиться масло в свечных колодцах могло ТОЛЬКО через прокладку клапанной крышки (ну или через трещину в самой клапанной крышке, но это нужно суметь её треснуть в 4 местах сразу).
А на модуль зажигания масло попадает через ту же прокладку - там как раз полумесяц резиновый лежит.
Текло сразу после замены или всё-таки через какое-то время?
Видать криво прокладку поставили...
сообщение 3.11.2013, 10:37
Просто попал на плохого качества прокладки.
ЗЫ тоже попадал.
Вот тема
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=8541
сообщение 3.11.2013, 13:14
Гости
т.е искать хорошую по толщине прокладку и менять?
и так же свечи, свечам 103 тысячи, уже пора давно было поменять
из под крышки не вытикает, а масло на самом модуле зажигания снизу вв проводов
сообщение 3.11.2013, 13:59
По регламенту свечи меняют каждые 20 000 км.
Прокладку искать и менять.
сообщение 3.11.2013, 14:37
Внимательно читай пост №6.
Сказано, меняй прокладку (пусть нормальные спецы сделают), а прокладку лучше возьми у Валеры Road ЖМИ
Проверь на целостность саму крышку.
Кстати свечи у него тоже можно NGK.
сообщение 3.11.2013, 19:35
Гости
Благодарю за ссылку
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:10
