4 страниц V  « < 2 3 4
> Задние тормоза!
ultram
сообщение 6.12.2011, 12:38
Сообщение #61
Из: Киев, Сырец
Все проблемы задних тормозов связаны с их плохой вентиляцией.
Тормозной барабан плотно садится на ступицу и в нем нет отверстий для вентиляции. С одной стороны это конечно хорошо, т.к. грязь и вода с дороги не попадает внутрь тормозного барабана. Но с другой стороны вся абразивная пыль, от истирающихся колодок тоже из барабана ни куда не уходит. Эта пыль осаждается на штоке гидроцилиндра тормоза, забивает механизм регулирования выработки тормозных накладок. Ложится на поверхность самой тормозной колодки, тем самым снижая эффективность торможения.
Рекомендую всем раз в год снимать задние тормозные барабаны и чистить и продувать тормозные механизмы задних колес. И заоодно смазки напихать под резинки тросика ручника, при снятом колесе удобно.
щву2
сообщение 24.11.2015, 22:49
Сообщение #62
у меня в задних колесах отсутствует "механизм подводки" то есть штифт или как он там - цилиндр жмет на колодки, а колодки обратно пружина. Там еще должен какой то механизм быть. Нужен ли он там и ничем не грозит его отсутстве?
сообщение 24.11.2015, 23:10
Сообщение #63
Якщо механізму зовсім немає, то колодки до барабану просто не дістануть.
А якщо відсутні тільки пластинки, що крутят храповик, то не буде автопідводу (потрібно буде періодично цей храповик крутити самому).
Сообщение отредактировал traffic - 24.11.2015, 23:10
сообщение 25.11.2015, 2:00
Сообщение #64
Почитай, что у тебя нет?
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=221291
щву2
сообщение 26.11.2015, 0:06
Сообщение #65
Детали по номером 5.
сообщение 26.11.2015, 0:41
Сообщение #66
Самоподвода не будет и ручного тормоза то же.
щву2
сообщение 26.11.2015, 8:06
Сообщение #67
ручник да, делать буду еще . самоподвод предназначается для разведения износившихся тормозных колодок ближе к рабочей поверхности барабана, то есть влияет только на время требуемое пройти изношенной колодкой к барабану или я чего то не понимаю?
сообщение 26.11.2015, 9:34
Сообщение #68
Не час, а відстань, яка пропорційна довжині троса ручника, а також глибині натискання педалі гальма.
сообщение 26.11.2015, 13:42
Сообщение #69
Продаются ремкомплекты, так эта деталь идет в комплекте.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:32
