WonderMaker не указал(а) ничего о себе.
WonderMaker
46 лет
Кременчуг
Дата рождения: 8 Янв 1980
Просмотров профиля: 1767*
Последнее посещение: 13.3.2011, 19:26
Часовой пояс: 5.6.2026, 5:53
47 сообщений (0.01 за день)
ICQ 143615467
WonderMaker
16 июня 2010
"Дорос" до переоформления машины на себя, но
1) хозяин в соседнем городе (т.е. там "чужое" ГАИ)
2) машина с ГБО (на данный момент не работает - снят баллон)
На ответ как перерегистрировать при наличии ГБО прошлый хозяин не нашел более умного ответа чем "сними баллон, сними редуктор и предъявляй на осмотр". Посему вопрос бывалым - чего делать-то smile.gif ? На взятки много денег нет, а снимать ГБО не хочу - хочу снять с учета, наладить, настроить и поставить уже с ГБО.
27 июня 2009
Плавится предохранитель F14 (30А)
До этого стоял на 10А, поставил на 30А (как и положено по схеме) - все равно плавится.
Причем не перегорает, т.е. не идет разрыв цепи, а именно плавится его пластмасса и контакты размыкаются из-за деформации предохранителя, вследствие чего перестает работать сигнал, коим я практически не пользуюсь (пару раз если фафакнул на новом предохранителе и то хорошо).
Выходит, что причина скорее всего во вротой цепи - мотор системы охладжения (высокая скорость), что следует из описания эл. схемы.
Осталось понять - самому можно корвыряться или копить деньги на электрика...
Учитывая очень слабую электро-подготовку, надо будет ехать к спецу, но сначала хотелось бы как-то проверить и удостовериться, что проблема в этом, а не втом. Ибо любят некоторые товарищи "навешать лапши на уши" sad.gif
2 марта 2009
Подшипник рассыпался, пластик валика разлетелся по всему пространству под крышкой ГРМ.
Буду искать в продаже, но вопрос какой - ремень еще нормальный, в принципе после того как движок затарахтел я проехал метров 20 (съехал с дороги), смещения меток на валах не произошло. Вот и думаю - менять ли ремень или так оставить. Натяжку только сделать (если получиться biggrin.gif).
Вопрос не в стоимости ремня, а в процессе его замены - разобрать до фига всего, снять то, демонтировать это, а потом назад...
Что посоветуете жадному лентусу smile.gif ?
21 Feb 2011 - 14:15
29 Jul 2010 - 8:30
4 Dec 2009 - 12:09
29 May 2009 - 9:44
Другие пользователи не оставили комментарии для WonderMaker.
