Банковский работник (не менеджер, инженер). Nexia - моя первая машина, постоянно за рулем с момента покупки.
Roitman
48 лет
пгт. Бородянка, Киевская обл.
Дата рождения: 23 Ноя 1977
Стрельба из пневматики, рыбалка.
Авто: Nexia GL DOHS
Просмотров профиля: 103426*
Последнее посещение: 20.8.2021, 16:41
Часовой пояс: 5.6.2026, 3:44
372 сообщений (0.06 за день)
ICQ 232633422
Roitman
24 фев 2018
Приветствую.
Заводская КГ Отходила 9 лет и умерла в мае прошлого года. Вторая контактная группа прожила с мая по февраль. Третья начала вонять горелым уже в феврале. Напрашивается разгрузка КГ, но не так все однозначно. На КГ плавится 30 и 15 провод, все потому, что через этот дохленький контакт идет вся нагрузка, в т.ч. 10 ампер на фары. Все потому, что клемма 30 реле фар питается от провода 15. Вот сылка
Сие подтвердилось, когда специально поездил без ближнего света пару дней: КГ чуть теплая, горелой пластмассой не воняет.
Я решил сделать следующее:.
1. Клемму 86 выкинуть, на его место вставить клемму с контакта 30 на реле фар.
2. На клемму 30 подать ток из провода 30.
В результате этого, фары будут питаться напрямую с 30 провода, а управляться будут с 15 провода, тем самым разгрузим КГ. Сразу скажу что это не удалось, т.к. клемма на 30-м контакте шире, нужно обжимать другой, а её под рукой не было. В итоге пришлось на контакт 30 кинуть провод 2.5 кв.мм, который припаял сразу возле контактной группы. Недостатком этого, есть то, что ближний будет светиться, даже если выключено зажигание, естественно если не выключить на подрулевом переключателе. Пару картинок.
Состояние контактной группы до операции:
[/URL][/img]
Место припоя нового провода питания реле фар:
В итоге стало так:
[/URL]
На фоне педали сцепления видно новый провод, который я подкину на клеммную колодку реле фар.
Вот он, длина 57 см:
Из трудностей:
1. Очень плохой доступ к панели реле и предохранителей.
2. В результате пришлось делать на коленях с улицы при открытых дверях. В сегодняшний мороз очень не комфортно.
3. Труднее всего оказалось извлечь клеммы из колодки реле.
1 дек 2011
Попросили меня придумать, какой кроссовер купить в пределах 160 тыс. грн. Эксплуатироваться будет в Сумской области, дороги там некудышние. Количество сервисных станций в пределах 30 км не много, специализированных подозреваю вообще нет. Есть ли у кого идеи, основанные на своем или чужом опыте? Просто размышления по этому поводу тоже приветствуются.
27 июля 2011
Утром обнаружил приоткрытый багажник. Выбили (местные наркоманы наверное) личинку замка багажника. Предварительно изрядно расковыряли. Украли новую запаску, домкрат и удочки. Замки дверей тоже расковыряли, но открыть не сумели.
Личинку багажника открутил и поставил на место. Самое забавное, что закрыл вечером машину с ключа, не ставил на сигналку. Рядом с домом стоит ТП, после дождя, все кто стоят поблизости не могут открыть сигналкой двери, видимо как-то фонит она во влажную погоду, потому и закрыл с ключа.
Вызвал милицию. Написал заяву, с целью «інформації та попередження подібних випадків». Уголовное дело отказался открывать, х.з. может не правильно поступил. Очень расстроен, меня впервые ограбили, очень неприятно… Вот такие пироги.
6 мая 2011
Приветствую. По телевизору (Новый канал) смотрю передачу. Герой передачи, некто Алексей, на вишневой Нексии едет в Одессу. Нексия с трейлером. Когда-то тут было обсуждение потянет-ли Нексия "дом на колесах", кто-то покупал, или купил. Лицо главного героя кажется знакомым. Наш человек?
28 марта 2011
Приветсвую. Следующая ситуация: крупная тетка, повиснув всей своей массой на ручке, сорвала резьбу в отверстиях под болтики, на которых ручка держится. Болтик держится, но если дернуть хорошо то вываливается, что сегодня доказала другая, тоже кстати не дюймовочка.
Чем можно закрепить болт в резьбе, да еще так, что-бы держало?
22 Mar 2016 - 23:45
22 Mar 2016 - 14:21
20 Jul 2012 - 5:29
17 Feb 2012 - 20:30
10 Feb 2012 - 16:46
24 Nov 2011 - 16:49
31 Mar 2011 - 9:17
don
2 Mar 2011 - 13:34
15 Feb 2011 - 19:38
10 Feb 2011 - 21:09
Другие пользователи не оставили комментарии для Roitman.
25 сообщений
1.7.2008, 7:50
Просмотр всех друзей
