Бюрократ днем, сорвиголова вечером.
Zarik
50 лет
Дата рождения: 26 Дек 1975
Мотоциклы и иже с ними
Авто: Nexia 1.5 DOHC
Просмотров профиля: 6418*
Последнее посещение: 26.8.2011, 13:16
Часовой пояс: 5.6.2026, 7:27
168 сообщений (0.03 за день)
ICQ 358967232
Zarik
7 фев 2011
Вот такое нарыл.Сама антенна отломана, а мотор и крепеж на месте.А вот проверить работоспособность было недосуг да и как подключить не смекну.Это с корейца, машина ушла, а запцацка валялась . Цену предложите, совсем не ориентируюсь. Или поменяю на хорошую бутылку водки.
Территориально в Киеве(могу забрать из гаража на Лесной(самовывоз)) и высылать совсем не хочется.В нагрузку отдам разкуроченные кнопки ЭСП.
Тел 096 888 79 92
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20101218_003.jpg ( 353.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
2 ноя 2010
Валяются пара-тройка кнопок стеклоподьемников с проводами.Не помню,комплектно ли.И х.з. рабочие ли они.Но были бы рабочие,не снимал бы.Водительский раскурочен,попытался перепаять контакты. Вобщем отдам на эксперименты за бутылочку Черниговского нефильтрованного.Самовывоз с Лесного. 096 888 79 92
Решил продать или поменять(что предпочтительней)свою лошадку.
Daewoo Nexia,обьем 1.5,16 клапанов, 95 года выпуска,пробег 211 тыщ с копейками,чистый кореец(куплена предыдущим хозяином в салоне,есть сервисная книжка).Техосмотр до 2011 года.Как для своих годов машина выглядит ухоженной,аккуратной.Кондишен есть,но не работает,бо я отрезал ремень привода(у меня жуткая аллергия).Из минусов: местами проступила ржавчина,но устранимая(сквозных дырок нет и если не присматриваться,то не видно из-за цвета кузова.)Диски и прочие приятности присутствуют.Также комплект зимней резины на дисках.Есть фаркоп,но я им не пользовался,нет даже подключения к нему проводки(был установлен как отбойник для "блондинок" .Цену хочу 3800 у.е.Но предпочтение поменять на авто больше(Форд Скорпио или чет подобное).Но еще
больше предпочтение сменять на мот.Хочу только чоппер.Шадовка идеальный вариант!Вобщем буду глядеть все варианты.
Пы.Сы.Фотки за разный период,осень и лето.Наклейки типа Форд и Мицубисси Лансер по-желанию удаляются.Снятие с учета предпочтительней,но могу и доверку дать. Если какие вопросы,задавайте смело,утаивать чего-либо нима смысла.Тел 096 888 79 92.Зарик.Киев
Прикрепленные файлы
27 апр 2010
Собственно давно уже мучает вопрос,а вот категоричного ответа так и не нашел. Ситуация следующая.У меня педаль тормоза берет почти в конце,при этом эфективность тормозов на уровне.Воздуха в системе нет(проверено-прокачано не один раз).Сначала действительно грешил на подсос воздуха,но прокачка отбросила сей вариант.Затем уход жидкости.Нигде подтеков нет и жидкость из бачка не уходит. Потом была мысль о неправильной регулировке хода педали.Но регулировку не нашел.Но "поймал" одну особенность.При затягивании ручника,а потом нажатии пару раз на педаль,педаль становится нормальной.Т.е. схватывает почти вначале.Только отпускаю ручники через пару качков все тоже самое.Разобрал задний барабан,посмотрел самоподтягивающийся механизм ручника.Вроде все подвижно(резьба,зубчики) ,колодки новые,но причину так и не нашел.В чем может быть загвоздка? Принимаются любые варианты,вплоть до абсурдных.Или мож кто знает наверняка. Машина 95 года,кореец.1.5 16 кл.Все родное.
5 фев 2010
Вечера доброго. По поиску поискал и ничего не нашел. Ситуация в следующем.После сырой погоды,мелкого дождика попадает вода на механизм дверных замков.Каким образом,не пойму.Зимой хуже всего.Снег со стекол стаивает и видать стекает туда.Ну а потом мороз и прихват.Открыть сложно.Ни ВДшка ни другая хрень не спасает.И это только на передних дверях.Пробовал клеенкой обматывать,ничего не дает.Кто сталкивался и как лечил?
10 May 2016 - 10:08
25 Oct 2014 - 10:30
15 May 2014 - 20:33
29 Aug 2013 - 11:05
16 Aug 2012 - 13:06
Другие пользователи не оставили комментарии для Zarik.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:27
