4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Задние тормоза!
Dani
сообщение 26.1.2009, 10:26
Сообщение #41
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Значит колодку в барабане клинит. Если бы оба колеса клинило, то еще бы были варианты, а так однозначно на подъемник ехать.
бобр
сообщение 26.1.2009, 10:56
Сообщение #42
Цитата(Kombayner @ 26.1.2009, 9:02) *
Господа, трабл следующего характера: сегодня с утра ухудшилось качество торможения (вечером все было супер). При езде задним ходом, могу проехать всего полметра. Дальше блокируется заднее левое колесо (приподымается левая сторона "жопы"). Причем блокируется как будто затянут ручник. При попытке затянуть ручник, получается, что он уже затянут (хотя ручка в нижнем положении)...
Кто что посоветует, что можно сделать перед поездкой на СТО? (Да и доехать бы)))
Для начала возьми молоток и постучи по колесу который клинит(если диски не красивые). Или деревяшкой.Болезнь Нексий это заднии колодки.Может и трос заклинило,его смазывать надо.А может и пружинка на цилинлре слетела или лопнула.Не переживай-дорогово там нечего нет.
бобр
сообщение 26.1.2009, 11:00
Сообщение #43
А еще возми палку и попробуй залесть в то место, где трос заходит к барбану.И попроуй его "подерать".
сообщение 26.1.2009, 12:15
Сообщение #44
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
тю , народ ,про опасность замерзания ручника , писали еще в 1947 году , в книжке про ГАЗ 20 "победу". В волге , мы с батей , для исключения подобных проблем , сверлили отверстия в барабанах, на беговой дорожке , по 4 штуки , ближе к наружи колеса, и все было гут.
бобр
сообщение 26.1.2009, 13:00
Сообщение #45
Но сегодня мороза небыло...Что-то по механике.
сообщение 26.1.2009, 15:16
Сообщение #46
_
Судя по всему слитела(или лопнула) пружина которая сводит колодки в исходное положение после торможения, я думаю по ходу придется и калодки менять. Еще как вариат клинит задний подшипник.
Kombayner
сообщение 26.1.2009, 16:49
Сообщение #47
На ночь на ручник не ставлю (горький опыт). Уже прикупил колодки.... бум смотреть. Спасибо!
Kombayner
сообщение 28.1.2009, 9:10
Сообщение #48
Итак, вскрытие показало: откреились тормозные поверхности от метал.каркаса. Причем все (!!!). Износ - 40-50%. Я не понимаю почему подклинивало только одно колесо, а не все? Если бы заклинило на скорости - наверное седины прибавилось бы...
сообщение 28.1.2009, 9:53
Сообщение #49
Цитата(Kombayner @ 28.1.2009, 9:10) *
...Если бы заклинило на скорости - наверное седины прибавилось бы...
Главное, что все своевременно устранил!
сообщение 28.1.2009, 11:04
Сообщение #50
Надо заменить задние колодки. Передние ужэ менял на 5000 тыс. Начали скрежетать как метал по металу.
Kombayner
сообщение 28.1.2009, 20:57
Сообщение #51
plus.gif .
Только после замены колодок, тормоза хватают в самом низу хода педали.... да и тормозит неохотно... или мне уже кажеться? Мож кто сталкивался с таким? Нужно какое-то время/километраж для притирки?
лихач
сообщение 28.1.2009, 21:43
Сообщение #52
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
Цитата(Kombayner @ 28.1.2009, 21:57) *
plus.gif .
да на разных колодках разный километраж для притирки от 100 до 250 км))) и для того что бы олодки хорошо притёрлись старайся не тормозить резко, и затяжные торможения тоже не желательны
сообщение 28.1.2009, 22:45
Сообщение #53
Цитата(Kombayner @ 28.1.2009, 20:57) *
plus.gif .
Любые колодки должны притереться, будь то передние, будь то задние.
WonderMaker
сообщение 29.5.2009, 8:55
Сообщение #54
Из: Кременчуг
Может не совсем в ту тему пишу, но создавать новую тему не вижу смысла.
В общем, я второй хозяин моей "Ксюхи".
Два дня назад полез проверить тормоза и мне стало плохо...
Особенно от заднего левого:
В сравнении с "книжной" схемой
имеем отличия
1) верхняя стяжная пружина (№5) "перекочевала" вниз...
2) рычаг регулятор (№8) и серьга (№9) отсутствуют.
3) пружины рычага регулятора (№10) нет
4) распорная планка (№7), как я понимаю, не работает в принципе и трется о шкив...
Собственно, я уже догадываюсь, что
а) тормоза функциклируют но не так, как следует
б) систему надо ремонтировать и приводить к работоспособному состоянию
Вопрос только - пытаться ремонтировать эту или уже брать в сборе колодки и все что прилагается?
P.S. сегодня забираю заказанные колодки и накладки, вот только ставить их на заведомо "дефектные" тормоза не хочется.
МАГДЕБУРГ
сообщение 29.5.2009, 10:15
Сообщение #55
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
В продаже есть все недостающие твоим тормозам детали, называется "ремкомплект задних тормозов" как-то так. В комплекте все пружины, планка регулеровочноя и самоподводной механизм. На правую и левую стороны комплекты разные.
бобр
сообщение 29.5.2009, 10:18
Сообщение #56
Это не есть проблема!Зайдь на любую разборку и купи все чего не хватает
WonderMaker
сообщение 29.5.2009, 13:00
Сообщение #57
Из: Кременчуг
МАГДЕБУРГ, спасибо, поищу, правда пока в двух магазинах сказали, что такого у них нет и под заказ не привезут - дяревня sad.gif
бобр, уже думал об этом, хотя в разборке оно б/у, завтра на авторынок поеду, рядом еще один магазин крупный, может и найду искомое smile.gif
P.S. отец уже ищет повод не ремонтировать полностью, но я его энтузиазизма не разделяю - завтра поеду искать.
сообщение 29.5.2009, 13:43
Сообщение #58
Нехрена себе, первый хозяин видать воще за машиной не следил. Эт еще ладно у меня знакомый купил машину ,так под барабаном обсолютно нечего небыло кроме заклепаных тормозных трубок. Такчьто бывают и такие дэбилы чьто за техникой не смотрят.
WonderMaker
сообщение 30.5.2009, 20:32
Сообщение #59
Из: Кременчуг
Все, с задними тормозами покончено. Жаль уграл много времени. Если первое колесо делал с 10 утра и до шести вечера, то второе сделал за один час (а реально мог и за 40 минут управиться)...
Купил ремкомплекты правого (OEM : 90199719) и левого (OEM : 90199718) барабанов.
Правда они были китайские и пришлось немного их "подшаматить"
сообщение 6.7.2009, 13:45
Сообщение #60
Заменил задние колодки на 25000. Родные были как новенькие,а на барабанах выроботка немного ужэ присутствует. Думаю новые притрутся.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:35
