4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Высоковольтные провода, Почему приходят в негодность
Muss
сообщение 9.11.2012, 10:25
Сообщение #41
Из: АР Крым, Симферополь
Поменял провода ВВ, тяга увеличилась, но бензин жрать стало больше. Хотя манера и режим вождения без изменений.
Объясните пожалуйста. Почему так стало?
Спешите делать добрые дела!
сообщение 9.11.2012, 11:35
Сообщение #42
Из: Украина, Днепропетровск
Если это прямо нынче....то может просто связанно с тем, что похолодало серьезно?
КольянЧик
сообщение 9.11.2012, 11:57
Сообщение #43
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
поезди км 200 уменьшиться просто тогда топливо лило как сейчас но половину не сгорало и вылетало а теперь переобучиться ЭБУи должно стать норм. Свечи тоже желательно менять с проводами
oleg2408
сообщение 26.11.2012, 14:26
Сообщение #44
Авто:Daewoo Nexia 1,5 V8
Сегодня не смог завестись, сгорели провода, тоесть на конце проводов которые идут к свечкам вместо центрального провода черная сажа. Сняв резиновый наконечник удивился еще больше, оплетка провода силиконавая ломается как соломка на ростояние наконечника и серцевина провода один сплошной уголек sad.gif ...провода АТ силикон всего 18 тис. больше их никогда не куплю smile.gif
067-508-64-пять-семь
bblucky
сообщение 26.11.2012, 16:13
Сообщение #45
А что хотел от китайских проводов?
"АТ" даавно ничего не покупаю.
GREG
сообщение 26.11.2012, 16:19
Сообщение #46
Из: Малин
Проехал на родных 100 тыс., нареканий нет. Один провод вырвал с наконечника, когда снимал со свечи. По этому случаю купил комплект какой то силиконовой какашки, заменил один, который повредил, по внешнему виду, думаю долго не протянут. Буду искать родные, может у узбеков куплю. Вообще, анализируя поломки, родные запчасти довольно неплохого качества.
oleg2408
сообщение 28.11.2012, 22:28
Сообщение #47
Я бы сказал очень неплохого wink.gif Родные свечи 170 тис км. поменял вот только счас, и то через провода, потому что решил сначала что из за свечей не мог завестись. Вместо АТ проводов счас поставил родные ( на которые электрик сказал что они пробиты) и работает же rolleyes.gif
Хотя вот резинки на глушак посоветовали купить у официалов, мол они мягче и дольше прослужат...толи такие попались...короче порвались ag.gif
Muss
сообщение 4.1.2013, 13:17
Сообщение #48
Кто нибудь может сказать о ВВ фирмы "NIPPARTS" код J5380903?
junker
сообщение 4.1.2013, 15:12
Сообщение #49
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
поставил оригиалы gm с железяками 125 грн машина работает ровно, пару раз вмороз троило ато и 2-ло, походу крышку и бегунок тоже немешало бы сменить....
сообщение 5.1.2013, 15:27
Сообщение #50
Я поставил BERU и пока доволен. Уже 20+тык проехал (точно не засекал).
Родные тоже живые - лежат в багажнике на запас, а то бывает в такие дебри заеду, что и жигули не чинят...
bblucky
сообщение 19.1.2013, 13:22
Сообщение #51
Чуть не заказал Тесла T710B.
У меня машина 2006года DOHC
Менеджер сказал, что они мне подойдут. И вовремя и глянут в нэте, что они под машину с трамблером. И разьемы там другие. Но не нашел конкретного кат. номера тех, которые 100% подойдут. Глянул....вродь T711B подходят.....4 провода. Кто точно может сказать подойдут или нет?
Valdemare
сообщение 5.7.2013, 8:43
Сообщение #52
Сейчас занимаюсь поиском проводов и нашел инфо с сайта производителя TESLA T710B T710B_ПРОВОДА В/В К-Т\\ DAEWOO NEXIA 1.5 16V/ARANOS
Сообщение отредактировал Valdemare - 5.7.2013, 9:03
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
SergeyAS
сообщение 18.5.2014, 11:11
Сообщение #53
Из: Луганск - Киевская Русь
Подскажите сомневающемуся. (1,5 8кл, инжектор, 40 тыс). Сдох провод (порвалась жила внутри самого длинного провода)
Купил на exist'е такой комплект
На 3-х проводах не совпадают металлические наконечники, в оригинале - они зауженные к концу с пружиной, а тут на картинке - цельная трубка с "усиками". Я переставил наконечники - они подошли, но вчера на кочках один из проводов, из-за пружинки - просто выскочил со свечки - и я вот стал сомневаться, а правильно ли я сделал, может вернуть назад наконечники без пружинок, что шли в комплекте?
alex-gle
сообщение 18.5.2014, 12:29
Сообщение #54
Из: Свободной страны
у меня такие бошевские на 5 проводов. железки чисто экран-теплоотвод
За ППШ!
За ЕБАШ!!
SergeyAS
сообщение 19.5.2014, 7:34
Сообщение #55
Но в оригинале на концах стоят пружины
alex-gle
сообщение 19.5.2014, 9:29
Сообщение #56
думаю лучше без пружин, как есть...заводом производителя продукции...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
vpas
сообщение 21.8.2019, 22:03
Сообщение #57
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Ребята всем привет. Пропала тяга и работает на холостых двигатель не ровно, решил попробовать провода с нулевым сопротивлением для чего купил на разборке б\у и решил промерять их сопротивления. Были пару по 10-20 ом, один вообще в обрыве и один 140 кОм. Потом решил проверить свои 7 тыщщщ км назад купленные и был в шоке. Самый короький оказался 80 кОм, 3-ий 30 кОм, 2-ой 20 Ом а первый около 5 кОм. Теперь жумаю как она вообще ездила. Провода покупались весной около 300-400 грн за комплект. Посоветуйте какие взять или всетаки перейти на нулевые самодельные?
Заодно подскажите по свечам - раньше ставил NGK, но последние заказанные из Польши не подошли (точнее не захотел ставить после того как узнал что из 4-х а одном обрыв) и поставил по рекомендации друга - Denso. Они действительно хорошие?
Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал vpas - 21.8.2019, 22:20
сообщение 22.8.2019, 5:24
Сообщение #58
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Всем спасибо!!!
Провода Тесла.
vpas
сообщение 22.8.2019, 6:30
Сообщение #59
Цитата(roma @ 22.8.2019, 6:24) *
Провода Тесла.
Так они подозрительно недорогие. Уже начал к Бош присматриваться...
сообщение 22.8.2019, 8:07
Сообщение #60
Вам шашечки чи їхати?
В мене "Тесли" вистачає на 50тик+
Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:32
