Valdemare не указал(а) ничего о себе.
Valdemare
48 лет
Украина, Днепропетровск
Дата рождения: 18 Ноя 1977
Просмотров профиля: 22097*
Последнее посещение: 15.12.2016, 9:11
Часовой пояс: 5.6.2026, 3:36
236 сообщений (0.05 за день)
Valdemare
26 авг 2014
Проблема продолжается уже полгода, антифриз уходит по 200-300гр на 500км. Подтёков нет, он у меня красного цвета HEPU. Патрубки, бачёк, радиаторы, все чистые. У меня большое подозрение, что пропускает прокладка ГБЦ, так как при заводке автомобиля появляется небольшой запах антифриза. При этом пузырьки в бачёк ни идут и расход топлива в норме, тяга хорошая, масло уровень не изменный уже 7 тыс.км. , антифриз правда после 1000тыс. км стал вонючий какой-то, грязный. Вот и вопрос возник такой, может ли уходить антифриз через пробитую (может 1мм или больше) в выхлопную трубу, там и сгорать?
24 авг 2014
Почистил сегодня форсунки самостоятельно и после установки обратно регулятора давления бензина, из под него сочится бензин. Снял, думал криво поставил, всё равно течет бензин. Проблема по видимому в сальниках, которые стоят в нём. Теперь вопрос к знающим, как можно подобрать такие сальники? Сегодня и завтра выходные, а ехать надо, в магазинах, наверное только под заказ! Вот и думаю, где такие сальники можно подобрать ?
Интернет тупит, загрузилось две одинаковых темы!
14 авг 2014
Куплю, желательно оригинал.
12 авг 2014
Когда машина прогреется хорошо, то перестаёт заводиться на бензине.После переключения на газ, авто заводиться. Утром когда машина постоит в гараже или после стоянки примрено час, заводиться на бензине без проблем. Бензонасос рабочий, менял на другой , тоже самое. Бензин 95, свечи чистые, провода новые.
Может ли реле топливного насоса перегреваться и не срабатывать как надо? Я его разбирал, контакты срабатывают, т.е. рабочий.
Может у кого была такая же проблема, кто ездит на пропане, жду совета.
8 авг 2014
Ушла жидкость ГУР с бачка до минимума, после простоя 30 дней в гараже. Заглянул под машину, из под пыльника (не знаю как его правильно называют,гофрированный, примерно посередине самой рейки) сочиться масло. Теперь не знаю что делать, менять сальник или везти рейку на реставрацию? Менял сальник на рейке, который в салон выходит, 7тыс. км назад, теперь этот сальник, который под машиной, честно говоря, эта рейка достала меня уже! Буду рад услышать дельный совет. Пробег машины 126тыс. 2006г, в Днепре за реставрацию хотят 200 $, жаба давит shok.gif
28 Aug 2024 - 18:30
6 Apr 2015 - 18:50
RVI
8 Nov 2014 - 19:23
28 Aug 2014 - 14:56
27 Aug 2014 - 13:44
Другие пользователи не оставили комментарии для Valdemare.
