Частный предприниматель. Занимаюсь ремонтом комп. и оргтехники. Предыдущая машина ВАЗ2101.
vpas
45 лет
г.Славянск Донецкая обл.
Дата рождения: 18 Июнь 1980
Компьютеры, радиотехника, пиво!!!
Просмотров профиля: 192041*
Последнее посещение: 4.8.2023, 21:10
615 сообщений (0.11 за день)
ICQ 498724162
vpas
15 марта 2020
Всем добрый день!
Нужна для экспериментов рамка магнитолы на нексию N150.
Так же буду рад ссылочке на недорогую рамку на какой нибудь разборке.
Перерыл весь интернет - либо на N100 либо за бугром...
Всем спасибо!
13 марта 2020
Куплю приборку с тахометром, желательно с электронным спидометром.
Нужна для экспериментов с пересветом. Желательно подешевле или в ужасном состоянии.
Всем спасибо!
18 марта 2019
Всем привет!
Продаю блок климат контроля Suncity.
Покупал года два назад, брал с нерабочим приводом и сгоревшими транзисторами регулировки оборотов вращения вентилятора.
Всё сам сделал и заодно выровнял подсветку кнопок и экрана. Там с завода перепутаны местами два резистора и подсветка кнопок по бокам отличается яркостью.
Пользовался около года, но сейчас сделал на родном блоке RGB подсветку и вернул его.
В своей машине (N150) ставил его с дополнительным ЭБУ от старой нексии и подключал датчик температуры двигателя приклеяв его на термоклей к радиатору.
С этим старым ЭБУ в новой нексии он показывает температуру за бортом (на улице), температуру двигателя с погрешностью в +20 градусов. Уровень топлива, расход и т.п. не показывает. Покажет только в старой нексии или в первых новых.
Цена - 2000 грн.
Фото:
21 марта 2018
Всем привет!
Появилась такая проблема, в нэте куча таких проблем и все сразу кричат что проблема с термостатом.
Вообщем при работе заметил что стрелка температуры стоит на своем месте и вдруг падает на 0 и потом опять на место. Пробовал: проверять и чистить контакты колодки на приборке, открутить и потом затянуть болты на месте контакта индикатора с платой, при падении стрелки проверял через мобилу температуру двигателя - не падает. Ездил в длительные поездки, сначало прыгала а потом вообще упала в 0 и не поднималась. Остановился перекусить, потом завел - поднялась, проехал немного и опять в 0. Получается либо индикатор либо проводка. Может кто знает или у кого такая проблема была..?
1 фев 2018
Всем привет.
Ребята подскажите у кого можно приобрести фильтра с маслами?
Хотелось бы чтоб всё у одного продавца чтоб на доставке сэкономить...
Нужны:
фильтр масляный
фильтр топливный
фильтр воздушный
масло кастрол магнатек 5в30
тормозная жидкость кастрол
22 Dec 2019 - 17:47
13 Jul 2019 - 21:11
RVI
22 Dec 2017 - 12:14
1 Dec 2017 - 14:02
15 Nov 2017 - 3:44
Другие пользователи не оставили комментарии для vpas.
