> Лямбда зонд, делимся опытом
Lincoln
сообщение 4.9.2009, 21:51
Из: Харьков Сity
Недавно начал интересоваться данным датчиком. И решил его заменить на новый с подогревом.На ксю идет одноконтактный лямбдабез подогрева ,и сдохнуть он может как сразу(после некачественного бензина) так и после 40-80 тыс... с нашим бензином не думаю,что он доживет до 80.. plus.gif Итак приобрел себе лямбду ,SIMENS четырях проводной.Принцип подключения понятен... впринципе... Желаю узнать кто что знает насчет этой процедуры.
- Lincoln   Лямбда зонд   4.9.2009, 21:51
- - ТоЯматоКанава   а зачем тебе это надо? у меня идет с подогревом, н...   5.9.2009, 20:25
- - Lincoln   Ну как зачем??? чтоб было) Как у тебя пдогрев подк...   6.9.2009, 20:34
- - intel   да подключить можно как угодно, главное что бы чер...   7.9.2009, 7:09
|- - Lincoln   Цитата(intel @ 7.9.2009, 8:09) да подключ...   7.9.2009, 16:47
|- - intel   Цитата(Lincoln @ 7.9.2009, 17:47) Да этот...   8.9.2009, 7:42
- - pashila1   Какие должны быть показатели у рабочего лямда-зонд...   20.4.2010, 17:27
|- - Anatoliy   Цитата(pashila1 @ 20.4.2010, 18:27) Какие...   20.4.2010, 19:53
- - сергей аа7143нс   Цитата(Lincoln @ 4.9.2009, 22:51) Недавно...   20.4.2010, 21:14
- - nac67   Прошу описать этот процесс по-подробнее. Похоже, ч...   27.6.2011, 7:58
- - traffic   ДК - это источник питания. Если его отключить, то ...   27.6.2011, 8:07
- - nac67   А теперь, вопрос на засыпку! А как его снять??...   27.6.2011, 14:44
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 27.6.2011, 13:44) А теперь...   27.6.2011, 15:46
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 16:46) Пол...   27.6.2011, 16:12
|- - SergeyAS   Цитата(nac67 @ 27.6.2011, 17:12) Спасибо,...   27.6.2011, 16:22
|- - Zhest'   Цитата(SergeyAS @ 27.6.2011, 15:22) ... С...   27.6.2011, 16:35
- - traffic   Для проверки нужно просто провод отключить (и заиз...   27.6.2011, 15:23
- - traffic   Зато по ссылке есть осцилограмы для проверки.   27.6.2011, 18:28
|- - Zhest'   Цитата(traffic @ 27.6.2011, 17:28) Зато п...   27.6.2011, 18:45
- - Koc   У меня открутился без проблем!   27.6.2011, 18:58
|- - nac67   Цитата(Koc @ 27.6.2011, 19:58) У меня отк...   27.6.2011, 19:31
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 27.6.2011, 18:31) Можно по...   27.6.2011, 19:36
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 20:36) На ...   27.6.2011, 19:39
- - Zhest'   В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУм...   27.6.2011, 19:41
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 20:41) В с...   27.6.2011, 19:44
|- - traffic   Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 20:41) В с...   28.6.2011, 11:00
|- - Zhest'   Цитата(traffic @ 28.6.2011, 11:00) Также ...   28.6.2011, 11:15
- - nac67   Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви ...   28.6.2011, 13:07
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 28.6.2011, 13:07) Лямбду п...   28.6.2011, 13:19
- - nac67   Такую предлагали, эта смазка медная, держит до 110...   28.6.2011, 13:43
- - shaman   какой стал расход ?   26.3.2012, 19:39
|- - nac67   Цитата(shaman @ 26.3.2012, 20:39) какой с...   26.3.2012, 20:06
|- - WILL   Цитата(nac67 @ 26.3.2012, 21:06) Не замер...   29.3.2012, 12:25
|- - nac67   Цитата(WILL @ 29.3.2012, 13:25) ездишь то...   29.3.2012, 15:03
- - PoringInside   если отключить разьем лямды чек загорится ?   29.3.2012, 12:11
- - WILL   я бы так оптимистически не надеялся- "покраще...   29.3.2012, 15:03
|- - PoringInside   Я кароче запутался вообще ... Стала машина "н...   29.3.2012, 16:28
- - Anatoliy   Достоверно убедится в исправности ДКК можна только...   30.3.2012, 8:07
- - Muss   Я где-то читал провод лямбда-зонда до разъема долж...   11.4.2012, 12:53
|- - Anatoliy   Цитата(Muss @ 11.4.2012, 13:53) Может ли ...   11.4.2012, 14:09
|- - Shtorm   Цитата(Anatoliy @ 11.4.2012, 15:09) Может...   1.4.2013, 19:42
- - traffic   Интересно, а чем отличается контакт в разъёме от э...   11.4.2012, 17:15
|- - Marfa Vasilivna   Цитата(traffic @ 11.4.2012, 17:15) Пропая...   11.4.2012, 19:51
|- - Muss   Цитата(Marfa Vasilivna @ 11.4.2012, 20:51...   11.4.2012, 20:17
||- - intel   Цитата(Muss @ 11.4.2012, 21:17) Значит, с...   11.4.2012, 20:24
|- - Anatoliy   Цитата(Marfa Vasilivna @ 11.4.2012, 20:51...   11.4.2012, 21:45
- - traffic   Т.е. 2 одинаковых металла (например медь) термопар...   11.4.2012, 22:05
- - Anatoliy   Например, медь, никогда в чистом виде в проводах н...   12.4.2012, 7:52
- - Muss   Говорят что, часть лямбда-зода, которая всавляетс...   12.4.2012, 8:58
|- - Anatoliy   Цитата(Muss @ 12.4.2012, 9:58) Говорят чт...   12.4.2012, 9:42
- - traffic   Что такое термопара я знаю прекрасно. Теперь рассм...   12.4.2012, 15:16
- - Anatoliy   Знчит дошли до общего знаменателя. Но скрутка вс...   12.4.2012, 16:35
|- - roma   Цитата(Anatoliy @ 12.4.2012, 17:35) Но ск...   13.4.2012, 9:34
- - Muss   Провод оригинильного ДК - многожильный, жилы жестк...   12.4.2012, 17:27
- - traffic   Значит паяются хорошо На самом деле на расстоянии...   12.4.2012, 20:27
|- - Muss   Цитата(traffic @ 12.4.2012, 21:27) По сек...   12.4.2012, 20:58
- - Anatoliy   Как говорят что из двух зол выбирают найменьшее. ...   13.4.2012, 7:50
- - Muss   Обязательно перед пайкой, концы залудить, а потом ...   13.4.2012, 10:34
- - traffic   Ну это уж кто как. Я, например, лужу в некоторых с...   16.4.2012, 19:02
- - traffic   Чтобы надёжно - нужно сначала нормально скрутить, ...   1.4.2013, 22:44
- - vpas   Всем привет. Вообщем проездил почти 3 года с ошибк...   17.2.2017, 9:50
- - road   Если у вас Лямбда с квадратным разьемом то у вас м...   17.2.2017, 10:34
|- - vpas   Цитата(road @ 17.2.2017, 10:34) Если у ва...   17.2.2017, 10:42
|- - road   Цитата(vpas @ 17.2.2017, 10:42) И ещё - н...   18.2.2017, 19:27
|- - vpas   Цитата(road @ 18.2.2017, 20:27) Что б не ...   30.5.2017, 9:55
- - vadka   .Десяточный датчик четырехпроводный.Нам надо подкл...   30.5.2017, 12:54
|- - vpas   Цитата(vadka @ 30.5.2017, 13:54) .Десяточ...   30.5.2017, 13:44
|- - vadka   Цитата(vpas @ 30.5.2017, 14:44) А нужно п...   30.5.2017, 15:58
|- - vpas   Цитата(vadka @ 30.5.2017, 16:58) Паралель...   30.5.2017, 16:46
|- - vadka   Цитата(vpas @ 30.5.2017, 17:46) Так а под...   30.5.2017, 19:18
|- - vpas   Цитата(vadka @ 30.5.2017, 20:18) Извеняюс...   1.6.2017, 5:32
|- - vpas   Цитата(vpas @ 1.6.2017, 6:32) Проверил вч...   14.9.2017, 20:28
- - saneksheva   Хотел бы выразить благодарность vadka за дельный с...   17.7.2017, 12:28
- - Matthew   Ребят отдам свой лябда зонд в хорошие руки У меня ...   8.9.2017, 15:46
- - Dissa   Отдам или продам? Сколько проводов? Фирма? Фото же...   8.9.2017, 18:43
- - traffic   Краще усього через діагностіку дивитись графік лям...   19.9.2017, 10:29
|- - vpas   Цитата(traffic @ 19.9.2017, 11:29) Краще ...   20.9.2017, 5:51
|- - traffic   Цитата(vpas @ 20.9.2017, 6:51) Intel так ...   23.9.2017, 8:33
|- - vpas   Цитата(traffic @ 23.9.2017, 9:33) Яка там...   23.9.2017, 19:56
- - Купил NEXIA   Трошки поясню для діелектриків. Еквівалентна схем...   24.9.2017, 16:40
|- - vpas   Цитата(Купил NEXIA @ 24.9.2017, 17:40) Тр...   24.9.2017, 20:03
|- - Купил NEXIA   Цитата(vpas @ 24.9.2017, 21:03) чтоб убед...   25.9.2017, 11:58
|- - vpas   Цитата(Купил NEXIA @ 25.9.2017, 12:58) Не...   26.9.2017, 5:19
|- - road   Цитата(vpas @ 26.9.2017, 6:19) Тут вопрос...   26.9.2017, 11:34
- - Dissa   Тут даже электроный тестер не поможет. См. с какой...   24.9.2017, 21:34
- - Купил NEXIA   Просто запитаю: а навіщо було щось "чіпувати...   26.9.2017, 10:05
- - Dissa   Не знаю, не знаю. У меня 2 прошивки и от интела и ...   26.9.2017, 11:11
- - Dissa   Валера, а я то и не обратил внимание, что евро4. Е...   26.9.2017, 11:48
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 26.9.2017, 12:48) Валера, ...   26.9.2017, 16:34
|- - road   Цитата(vpas @ 26.9.2017, 17:34) Ну да, та...   26.9.2017, 21:34
- - Купил NEXIA   Дякую. Опишу, як у мене їде. Догори на швидкості 8...   26.9.2017, 19:01
|- - road   Цитата(Купил NEXIA @ 26.9.2017, 20:01) Дя...   26.9.2017, 21:40
- - Dissa   На 3 передаче рвать должна, начиная с 2500. Если к...   26.9.2017, 19:31
- - Купил NEXIA   Я мав на увазі "догори по вул. Олени Теліги...   27.9.2017, 9:26
|- - road   Цитата(Купил NEXIA @ 27.9.2017, 10:26) Я ...   27.9.2017, 10:21
- - Купил NEXIA   Трохи відійшли від проблеми, про яку писав vpas. П...   27.9.2017, 11:54
- - vpas   Цитата(Купил NEXIA @ 27.9.2017, 12:54) Тр...   27.9.2017, 14:30
- - road   Цитата(vpas @ 27.9.2017, 15:30) Да интел ...   27.9.2017, 16:48
- - vpas   Цитата(road @ 27.9.2017, 17:48) 4-х пинов...   27.9.2017, 17:50
- - road   Цитата(vpas @ 27.9.2017, 18:50) Да не соб...   27.9.2017, 20:11
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:23
