vadka не указал(а) ничего о себе.
vadka
60 лет
Днепр
Дата рождения: 8 Апр 1966
oN100.2007г.1.516кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
Просмотров профиля: 367488*
Последнее посещение: 9.3.2026, 11:40
Часовой пояс: 5.6.2026, 2:44
389 сообщений (0.08 за день)
vadka
4 марта 2019
Какбы в самом вопросе и находится ответ и ничего страшного в этом нет.Как выяснилось полного обрыва нет.а присутствует в половину заниженое напряжение при 0%открытии заслонки.Было 0.6в.а стало 0.3в.Проявило себя чеком(но если при полном обрыве чек горит постоянно.то тут загорелся и через время потух)и завышеные обороты1100 -1500.Р9 пока нет.Диагностика показала код22 обрыв ДПДЗ.Причина капал антифриз с патрубка обогрева заслонки прямо на разъем датчика.Может кому информация будет полезная.
27 марта 2016
Решил преобрести и преобрел программатор.Собрал старенький ПК для работы с ним.Опыта работы -ноль.Насмотрелся роликов,наслушался советов и запустил этот прибамбас.В наличии несколько м\схем-27с512 и ам29ф010в.Все запустил,вставил 27с512 на стирание и процес прошол на ура.Убрал перемычку,выбрал прошивку(уже склеяную на 512) и запустил запись.Все записалось.Несколько раз потренировался тереть и писать.Потом вставил 29ф010.выбрал из списка,переключил все как надо и запустил стирание.Стерлось все.А при записи индикатор стоит на 0% и никакой записи не идет.Пробывал склеяные прошивки на 128 и на 64.не пишет.Может слово волшебное есть для записи.
13 июля 2015
Вот решил подбрать для замены РХХ.Первый ответ думаю будет-бери оригинал.И это правильно.Но цена уж больно кусучая за такую маленькую детальку.Поиск выдает много разного и по цене и по производителям.У кого какой опыт есть в выборе и эксплуатации не оригинального РХХ.Два года назад брал Ш\нивовский.Щас снова начала проявляться проблема ХХ и иногда глохнет на скорости при вкл.неитралки.Дросель чистый как зеркало.
31 авг 2014
Одна из трех частеи(именно о датчиках)-видеоурок-лекция об устроистве,принципе работы и диагностики датчиков автомобиля.Не именно на нексию,но прицип в основном одинаков.По моему очень интересно и доходчиво.Может кому тоже будет познавательно. http://vk.com/video154474850_169922579 Добавлю по диагностике топливоподачи http://vk.com/video154474850_169964655
16 марта 2014
Продам ЭБУ KDAC ZXIT LR Нексия 2007г.1.5 16кл.с прошивкои от INTEL.Цена-800гр.Возможен обмен на ЭбУ со стоковои прошивкои +доплата за прошивку 350гр.(прошивался через почту)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2014_03_16_17.56.05.jpg ( 754.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  2014_03_16_17.57.31.jpg ( 755.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
12 Oct 2024 - 21:25
20 Dec 2023 - 8:09
18 Oct 2022 - 5:54
13 Nov 2021 - 18:02
1 Feb 2021 - 13:55
11 Oct 2020 - 2:13
3 May 2020 - 23:42
3 Feb 2020 - 20:56
2 Nov 2018 - 13:35
30 Oct 2018 - 13:53
Другие пользователи не оставили комментарии для vadka.
121 сообщений
22.7.2015, 21:22
121 сообщений
30.8.2019, 9:13
Просмотр всех друзей
