6 страниц V   1 2 3 > »
> Большой расход топлива
Roma_4eh
сообщение 7.10.2014, 10:24
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
Проблемма следующая, на 60 км., берет практически 10 литров бензина, в чем может быть причина, месяц назад мыл инжектор на СТО, проходил диагностику. Диагностика не показала особых отклонений, кроме как неработоспособность датчика температуры, датчик поменял, так как двигатель работал все время на прогреве. Подскажите что делать ???
Сообщение отредактировал Roma_4eh - 7.10.2014, 10:26
s3.14rt
сообщение 7.10.2014, 10:42
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
Для начала неплохо бы указать какой двигатель?!
Ну и во-вторых, когда проявилось, было ли нормально раньше, какой цикл использования автомобиля и.т.д.?
Roma_4eh
сообщение 8.10.2014, 6:27
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
Ксюха 1997г.в., Двигатель 1,5i, если не ошибаюсь OHC. Брал с рук проблема уже была при покупке. Ездить приходиться мало до 100 км в неделю а то и меньше, так как большой необходимости нет., но на большие расстояния не ездил, боюсь разориться !!!
garant
сообщение 8.10.2014, 7:37
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
первым делом замеряйте компрессию.
потом давление в шинах, ну и крутятся ли от руки колеса.
потом желательно сюда кинуть фото свечей после пробега, ну хотя бы 20-25км., как выкрутилась -не вытирая сфотографировать.
Шурик
сообщение 8.10.2014, 7:55
Из: Бердичев
если прогревать а потом ехать 1.5-4 км.,(например на работу)и в течении дня повторять такое 2-3 раза + возможные проблемы с ходовой ,то приблизительно так и получится
сообщение 8.10.2014, 8:09
Нужно проверить ДАД и лямбду. Также целосность вакуумных шлангов на дросселе.
Roma_4eh
сообщение 8.10.2014, 8:31
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
А какой расход должен быть в режиме город в среднем, думаю для начала поставить БК для контроля, ну а там дальше смотреть.
Давление не мерял но масло пока не берет.
сообщение 8.10.2014, 8:42
Это смотря на какой передачи двигаешься (ниже передача - выше расход), также учитываются обороты движка (не должны превышать 3000), сколько пробок. Средний расход без пробок не должен быть выше 8,5л/100 макс.9,0. По трассе 90-100км/ч. около 6,0л./100.
s3.14rt
сообщение 8.10.2014, 10:17
Из: Москва
Цитата(Roma_4eh @ 8.10.2014, 7:27) *
Ксюха 1997г.в...
И куча всего может быть.
Для начала - поменять расходники по зажиганию, помыть ДЗ и РХХ, а дальше смотреть, не переливают ли форсунки, например.
Ездить приходиться мало до 100 км в неделю а то и меньше...
Ну маленького расхода с короткими поездками не будет. Какие именно поездки - 2 км. утром + 2 км. вечером небось?
Нет там лямбды.
garant
сообщение 8.10.2014, 11:26
Авто:n150
почему же нет лямбды? даже в 96г уже шли.
Roma_4eh
сообщение 8.10.2014, 12:11
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
Нет там лямбды.
Нет не 2 км., а по 15 км в деревню детей отвезти и 15 км назад так 2 раза в неделю, на работу пешком хожу, мне от дома до работы 200 метров.
Вот с давление в шинах прошляпил, только что померял по 1.3 атм в каждом колессе, спс за подсказку !!!
Что есть лямбда, случайно не качество смеси...????
Roma_4eh
сообщение 8.10.2014, 12:17
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
Кто нибудь слышал, или пользовал такую штуку как fuel shark, реально работает???
производитель пишет что :
Fuel Shark оснащен электролитическим конденсатором, который соединяется с главной электрической системой автомобиля. Fuel Shark действует как дополнительная батарея, которая помогает электро-системе вашего автомобиля работать лучше. Конденсатор заряжается и освобождает энергию, когда возникает необходимость в ее повышенном потреблении от генератора переменного тока. Fuel Shark дает компенсацию напряжения для таких устройств как фары, дворники ветрового стекла, стерео, кондиционер и др.
Вместо нагрузки на аккумулятор, Fuel Shark компенсирует и стабилизирует напряжение необходимое для устройств, таких как фары, дворники, магнитола, кондиционер, спутниковая навигация и др. Это даёт более качественную искру, ровную работу электросистем и обеспечивает улучшенное сгорание топлива. Уменьшается нагрузка на генератор и аккумулятор.
Снижение электрической нагрузки высвобождает энергию, которая используется для более постоянной и стабильной поставки электроэнергии в свечи зажигания системы зажигания. В результате происходит более эффективное и полное сгорание бензина. Василиком было произведено исследование. За счет этого происходит увеличения мощности Вашего автомобиля, уменьшение расхода топлива и уменьшение СО, увеличение ресурса аккумулятора, двигателя, электроприборов.
Расход топлива будет колебаться в любом автомобиле из-за стиля вождения, отсутствия технического обслуживания, условий движения и многих других факторов. Основная цель Fuel Shark в том, чтобы помочь вашему двигателю постоянно эффективно использовать топливо, несмотря на все эти непредсказуемые ситуации.
Характеристики прибора для экономии топлива FUEL SHARK:
• Увеличивает пробег автомобиля;
• Экономит до 30% топлива;
• Уменьшает содержание СО в отработанных газах;
• Увеличивает мощность двигателя;
• Продлевает ресурс двигателя, аккумулятора, свечей зажигания;
s3.14rt
сообщение 8.10.2014, 12:35
Из: Москва
Ууууууу, как запущено всё!.. Зачем всякий бред читаешь, да еще и сюда постишь idontno.gif ?!
Объяснили же, в чем возможные причины повышенного расхода. Засовыванием в прикуриватель китайского конденсатора на сколько-то там микрофарад (аж смешно, это программа по физике за 9-й класс smile.gif ) со светодиодами - не изменишь ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО (только гнездо займешь под что-то более важное)
Сообщение отредактировал s3.14rt - 8.10.2014, 12:36
Roma_4eh
сообщение 8.10.2014, 12:51
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
Извиняюсь за пост, просто цена на него смешная, в принципе как и производитель..., я по принципу кашу маслом не испортиш, думал в довес к выше изложенному.
garant
сообщение 8.10.2014, 12:57
Авто:n150
ой фуфелшарк, думал уже нету такой никчемности, года четыре назсд была популярна в продажах.
потом еще был вариант, с сменой светодиода. "как только он загорится, начинайте движение" . а за это время машина просто прогревалась....
сообщение 8.10.2014, 15:46
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Эти характеристики пишут в описаниях всех чудо-таблеток, чудо-магнитов и т. д.
сообщение 8.10.2014, 16:12
Бред сивой кобылы! smoke.gif Тот еще лохотрон, тупее еще не встречал.
Roma_4eh
сообщение 9.10.2014, 7:22
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
А как правильно проверить ДАД и лямбду, можно ли в домашних условиях...???, либо сразу преобретать новые..???
Купил NEXIA
сообщение 9.10.2014, 8:23
Авто:Nexia SOHC N150
Проверено на себе (эксперименты непрофессионала)
1. Если лямбда-датчик плохо работает, то простое отключение его улучщает движение. Значит, надо менять.
2. Если зачем-то отключить ДАД - в любой ситуации двигатель работает хуже, особенно ухудшаются характеристики двигателя под нагрузкой, тронуться вверх просто тяжело. Так что мой бестолковый эксперимент с ДАД не повторяйте.
s3.14rt
сообщение 9.10.2014, 9:41
Из: Москва
Ну нет там лямбды!
Не ставили до сентября 2003-го... Если конечно машина не из Европы (в чем я очень сильно сомневаюсь).
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:47
