Шурик не указал(а) ничего о себе.
Шурик
48 лет
Бердичев
Дата рождения: 4 Фев 1978
Просмотров профиля: 87807*
Последнее посещение: 21.2.2020, 18:03
Часовой пояс: 5.6.2026, 3:35
293 сообщений (0.05 за день)
Шурик
Доброго времени суток Форумчане ! Интересует ваше мнение что это может быть? Ситуация такая- нексия 150 двиг 1.5 16кл ЕВРО2 поставил на неё гбо 2 поколения (пропан) редуктор ловато с запасом мощи (мембрамы не убиты) фильтр в норме-без отложений и просматриваемой перфорацией ,воздушный фильтр новый,свечи бензиновые с зазором 1.1(не проверялись), вв провода в норме, расход газа хороший трасса 7л. город 10.,после некоторого времени эксплуатации появилась такая фигня-на холодную машина держит обороты 1100 - 1200 без разницы на бензине или на газу завожусь, как только машина прогреется на газу при езде накатом обороты падают до 600-500 если попадаю на светофор или в тягучку уходят ниже 500 и в плоть до остановки двигателя. Кто с подобным сталкивался и как это лечится? Заранее спасибо .
25 апр 2016
Всем доброго времени суток, помогите мне определиться с редуктором на гбо4 (двигатель 1.5 16 кл.),установщики рекомендуют Tomasetto-(это скорее всего из-за цены и доступности) ,есть мысль купить б.у. редуктор заменить рем.комплект подложить под пружину пластину( на случай если она прослаблена) но 90% установщиков сказали что ставить надо новый редуктор -что родные уплотнители и рем.комплектные небо и земля(это оказалось правдой в оригинале идёт армирование уплотнителей), начитался в инэте что аляска не держит давление при резких подачах газа ели остаток газа меньше половины бака в следствии получаются провалы а после пробега 25000 км.,начинает плавать давление-из за этого люди начали форсировать эту модель редуктора в следствии и получилась модель супер (разница в диаметре 2х отверстий и конструкции клапана в результате производитель заявил что проход газа увеличился на 30%- это фактически показатели прохода редуктора артик на мимимуме)-другой инфы и отзывов я пока не нашёл,теперь про артик он устанавливается кажется на двигло от 130 лошадей подогрев газа в нём лучше по характеристикам работает корректно до-20 (аляска до-10). У кого есть какие предложения буду признателен за любую инфу.
Доброго времени суток, ситуация такая: ребят перебросили (ротация) с широкино на передок под донецк готовить не на чём и особо друг к другу не походишь через 200 метров сепары из топлива есть только соляра может у кого есть примус работающий на солярке ребята будит благодарны его взять за спасибо или за деньги, оставьте свой номер телефона они с вами созвонятся.
16 апр 2015
Привет нужен срочно сварщик(в действуещие звено варящий трубопроводы (разводка стояков высотки ) работа в москве раён рублёвка ,жильё есть., зарплата 2000р. день., остальное при общении....выезд ближайший понедельник.
ВСЕМ ПРИВЕТ ,В ОБЩЕМ ТАКОЕ ДЕЛО СЫН НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ КАРАТЭ МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ КИМОНО (ДЕТСКИЙ РАЗМЕР 5-6 ЛЕТ) ГОТОВ КУПИТЬ ЗА РАЗУМНУЮ СУММУ.
15 Sep 2017 - 19:55
29 Sep 2016 - 16:54
23 Sep 2016 - 13:18
RVI
21 Sep 2016 - 19:57
10 Aug 2016 - 9:13
Другие пользователи не оставили комментарии для Шурик.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:35
