> Стеклоподъемник
Lenin
сообщение 25.8.2012, 18:48
Из: Алчевск
Мужики, помогите! Такая проблема, стеклоподемник водительской двери, открывает окно сразу полностью, попытка остановить его или поднять приводит к тому, что перегорает предохранитель. Может быть у кого то была такая проблема, подскажите как выходили из положения? Заранее всем благодарен!!
сообщение 25.8.2012, 20:55
Кнопка замкнула просто.
При попытке поднять - получаешь КЗ.
Снять блок управления стеклоподъёмниками задача не сложная (карту двери придётся снимать), но без него не будут стёкла двигаться вообще (разве что наколхозишь чё-нить).
Разбирается он тоже достаточно просто - главное пластмассовые защёлки не сломать (хотя можно потом склеить - но это не наш путь).
Каждая кнопка снаружи реально двигает 2 переключателя внутри: один в одну сторону другой - в другую. Соответственно разобраться почему один из переключателей постоянно сдвинут.
После этого собрать всё обратно.
схема включения (для понимания процесса - сама схема от ВАЗ - соответственно номера контактов не совпадают):
Водительская дверь:
Остальные:
Собственно кнопка внутри (у нас стоят светодиод+резистор вместо лампочки, а в водительском блоке целых 4 светодиода wink.gif):
Чтобы поднять стекло хоть как-то подай 12в на моторчик при отключённом блоке. Если будет всё равно опускать - поменяй "+" и "-" местами
Muss
сообщение 26.9.2012, 17:59
Из: АР Крым, Симферополь
Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007
Добрый вечер!
Скажите кто нибудь менял тросик на ЭСП? Или надо менять полностью механизм?
Спешите делать добрые дела!
YRA
сообщение 26.9.2012, 21:10
Из: г.Запорожье
Авто:Daewoo Nexia GLE
Цитата(Muss @ 26.9.2012, 18:59) *
Добрый вечер!
менять только механизм в сборе (тросик, направляющая, ролики) он уже смазан техническим вазелином.
SawkA
сообщение 30.10.2012, 23:21
А кто нибудь модернизировал ЭСП? У меня медленно открываются,в дождливую погоду-пипец вообще,еле чахнут,подскажите,плиз.
сообщение 30.10.2012, 23:38
По моему там просто их менять нужно (другой фирмы "Катран"). Такие уж эл.двигатели и редуктора стоят. idontno.gif
сообщение 31.10.2012, 1:03
Вроде как "форвард" лучше будут и ставить проще: http://glasslift.ru/?mod=pre
сообщение 31.10.2012, 6:28
смазывал направляющие силиконовой смазкой из флакона- все гуд.
тема- была.
сообщение 31.10.2012, 21:16
Я сравнивал катраны и родные - вобщем катраны выиграли по всем статьям.
Кроме того у нас проложены очень тонкие провода - до моторчика доходит порядка 9-10 В из 14 в бортсети.
vereda
сообщение 12.12.2018, 12:50
Авто:dewoo nexia
Напишу здесь. Купил и поставил в передние двери ЭСП "Форвард". Питание напрямую от АКБ через предохранитель. Чтобы моторчик смог тянуть стекло, пришлось через деревянную наставку выстукивать по периметру, где было пережат, металл двери. Перед этим полностью снимал, чистил и смазывал силиконом уплотнитель - не помогло. Пришлось выстукивать. Заодно устранил провисание на петлях водительской двери без покупки новых пальцев.
Юра
сообщение 12.1.2019, 3:25
Авто:N150 DOHC GLE
Кто решил проблему с медленным опусканием и подниманием стекл?! Причём всех! Задние раньше летали, щас еле ползают. Про передние молчю.((((
сообщение 12.1.2019, 14:44
Пост 6 и 7.
nac67
сообщение 13.1.2019, 21:21
Українець
Смазать все надо, тем более если раньше "летали".
У меня был один китайский моторчик, еле ползал даже с новья. Поставил корейский - все нормально стало.
vpas
сообщение 13.1.2019, 22:40
Из: г.Славянск Донецкая обл.
7 лет машине - брал с салона. Мазал, чистил, х@йней страдал а эффект - все как было (перекос и медленное закрытие\открытие) так и осталось. Имеется ввиду что с завода так система работает и ускорить её можно подав на неё 24 вольт от чего она же и сгорит. Моторчики моторчиками, но это разница 1-2 секунды до полного закрытия.
Не морочте голову, ставьте "Гранат" и будут у Вас свеклоподъемники "как на иномарках".
Себе их присмотрел, все никак полторашку грн не выделю для любимого коня... Думаю до лета соберусь да поменяю...
Сообщение отредактировал vpas - 13.1.2019, 22:43
vadka
сообщение 14.1.2019, 10:30
Из: Днепр
8 лет как установил передние,,гранат,,так и стоят.Как работали изначально так и работают.Жалоб нет,немного когда устанавливал подгибал проем двери где стекло входит.Ну и временами бархотки чищу от пыли.Ничем не мазал.
vpas
сообщение 15.1.2019, 6:35
Вот и я хочу передние поменять на гранат...
gargantua
сообщение 16.1.2019, 12:13
Из: Киев(евбаз)-Одесса
почему не Катран?
"никто, кроме нас"
mad
сообщение 16.1.2019, 13:02
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Цитата(gargantua @ 16.1.2019, 12:13) *
почему не Катран?
Их уже не выпускают и не найти..
gargantua
сообщение 12.2.2019, 11:50
а где гранат за 1500?
"никто, кроме нас"
mad
сообщение 12.2.2019, 12:59
Одно из первых, что выдает гугл (не реклама) https://prom.ua/ua/p577649318-elektrosteklo...ranat-dlya.html
только как не прескорбно и то и то маде ин параша
Сообщение отредактировал mad - 12.2.2019, 13:00
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:58
