NEXIA N-150 GL DOHC 2008 A15MF
vereda
Полтава
Авто: dewoo nexia
Просмотров профиля: 43350*
Последнее посещение: 3.5.2024, 8:27
94 сообщений (0.03 за день)
27 мая 2020
Нужен совет автоэлектрика.
При срабатывании центрального замка не мигает правая сторона поворотников. Замки срабатывают. На аварийке мигают обе стороны. При включении поворотов - срабатывают обе стороны. Где искать причину?
19 авг 2019
Хочу подключить лед дхо напрямую от акб через кнопку птф. От кнопки птф провода идут - куда не знаю. К разъёму реле птф пдходит только один провод (звонится на массу). Вопрос - как проверить работает ли кнопка птф? При подключении хотелось бы чтобы диод кнопки светился при включенных фонарях.
2 июля 2016
Всем привет. Столкнулся с проблемой: под нагрузкой выбивает 4-ю передачу. При оборотах примерно 2500. Первый раз выбило при движении на подъём. Скорость была 70-75км/ч. Потом был вылет на ровной при тех же оборотаз и скорости. Загруженность машины: 3 человека + в багажнике около 30кг + газовый баллон..
4 мая 2016
Всем привет. В электрике понимаю мало. Обнаружил, что правый дополнительный поворот не работает так как не приходит плюсовой сигнал на клемму, что в салоне внизу под ЭБУ. Пытался понять по схемам http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=169 откуда идёт сигнал и пришел к выводу, что с разъёма Х8 (6-й контакт) расположенного в багажнике. А как узнать откуда на этот 6-й приходит? Или я где-то чегой-то не доглядел?
Другие пользователи не оставили комментарии для vereda.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:43 |
