Полная версия этой страницы: Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Отпишись однозначно.
А противотуманки зачетные! И светят хорошо.
Serega2308
Установил БК, все работает - даже smile.gif проверил работу генератора — включил дальний, ближний, обогрев заднего стекла и печку в 4 положении при оборотах в 3000 — показатель был 13,8, что есть нормальным.
Установил возле зеркала заднего вида — там его не видно с улицы, да и смотреть вроде нормально, цифры большие(может в дальнейшем переставлю).
Пока тестирую
мне не понравилась такая установка, слишком близко- ставил там где у тебя парктроник.
Цитата(Serega2308 @ 16.3.2013, 18:19) *
Установил БК...
plus.gif Я вот жду когда у нас эта погода пройдёт и дальше буду изучать.
Serega2308
Пока потестирую, я ставил под себя вроде нормально - но нужно время и километры smile.gif потом будет видно
у тебя зеркало с затемнением?
Serega2308
Да - делал переходник для крепления, зеркало с ОВЦ,
когда не было тонировки - только и спасало от джипов - которые светят прямо в зеркало ag.gif
А кнопки как нажимаются, удобно?
Serega2308
Нижняя и верхняя - да а вот нажать две - уже проблема(на ходу), но мне нужен расход и температура двигла
да, уже нашел...
тоже собирался делать- уже и зеркало есть и разводку сделал. надо новое крепление придумать и ставить его...
Serega2308
Цитата(WILL @ 16.3.2013, 18:34) *
да, уже нашел...
Берешь на разборке родное зеркало - нужно только крепление, которое одевается на пятак на стекле(или можно свое испортить)
Берешь пятак с опеля (долго отшлифовывал остатки стекла smile.gif smile.gif smile.gif )
С родного крепления срезаешь "кружок" и делаешь ровную площадку на которую крепишь пятак с опеля
Если хочь завтра сделаю фотки
Serega2308
ПОЧТИ полность установил сигналку с автозапуском, (осталось подружить датчики движения в переднем плафоне с сигналкой)
Как оказалось самое сложное это найти место дислокации для блока сигнализации, ну и напряжно было тянуть провод к концевику багажника
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Световые приборы(повороты) — взял с левого подрулевого
Концевики дверей — взял с приборки(разъем B контакт 2)
Сигнал ручного тормоза — приборка(разъем А контакт 11)
Сигнал тахометра — приборка(разъем А контакт 15)
Замки дверей(актуаторы) — подключился к блоку ЦЗ(можна закрыть как с сигналки так и с ключа так и с кнопок ЦЗ)
Дистанционое открытие багажника делал по схеме
87 и 85 — берем с кнопки открытия багажника(толстый бело-красный провод)
86 — с сигналки(МИНУС)
Контакт 30 подключаем к кнопке багажника(тонкий бело-красный провод)
Так же поставлю разгрузочные реле
Ну и пока все разобрано, заменил все лампочки в приборке на диоды
Краcные значки — красный диод — светит более ярко и насыщено, но ОЧЕНЬ порадовал значок дальнего света — теперь он насыщено синий ! Так же заменил указатели поворотов на приборке.
Короче теперь везде диоды
Так же примерил правый подрулевик с лачетти для подключения нужен будет переходник(брал с ланоса, ну и с лачика подойдет smile.gifsmile.gif )
С резинкой(пыльником) подумаю или большую оставлю или с опеля поставлю
Сразу скажу на счет светика на дальний свет. Поменяй опять на лампочку или повысь сопротивление резистора на нем, что бы не так ярко горела. Я себе в приборке давно экспериментировал. Ночью индикатор дальнего света будет глазы выедать так, что и 10км не проедешь, поверь на слово - плохого не посоветую. У меня тоже стоят, кроме лампочки на топливо, зарядка, (там нужны лампочки) и дальний свет.
Serega2308
Топливо и ручник
Почему там нужны лампочки ???
Ну более мощные там стоят, почему нельзя диод ставить ???
По топливу, там стоит терморезистор, который когда нет в нем бенза начинает уменьшать сопротивление. Просто могут чуть-чуть светиться в темноте, на генератор оставил как должно быть, можешь поменять. Проверь лампу чек (если на светик поменял) не будет подсвечивать в темноте.
Nimec
По охранке че луше резать бензонасос или стартер? Так чтоб в дороге оно віепнулось ті залез покрутил поехал дальше
Serega2308
Я внешню(доп. реле в разрез) блокировку не ставил
Nimec
а типо секретки тык тумблер поехали типо. Отак тоже колупаю ща сигналку токо все беру из X5
Serega2308
Нет -даже и не заморачивался ! Если кому то сильно нужно будет угонать - не чего не поможет
Сигналка это так - для удобства открывания дверей и багажника, а и еще зимой - автозапуск !
Владимирович
Пока тестирую
Где Вы сей девайс приобретали?
Serega2308
В таком корпусе - это уже редкость ! С покупкой помог Дима Zhest' drinks.gif drinks.gif drinks.gif
В старом корпусе(квадратный) найдешь в любом магазине
Владимирович
Nimec
еще один вопрос про сигналку. Проводок на датчик удара короткий шо пипец. кто где сувал
Serega2308
Под приборкой к низу рулевой колонки возле педали сцепления на стяжку посадил
Датчик расположил на железе ниже рулевой колонки
Nimec
там над педалью типо полочки туда зацепил на стяжке
Serega2308
Да именно там !
Завел типа в середину этой полочки и стяжкой зафиксировал
И потом в аккурат проложил к колонке
Nimec
Цитата(Serega2308 @ 7.5.2013, 10:12) *
Да именно там !
спасибо все понял
Nimec
от чего газовый упор
Serega2308
Ваз 2121 - самый слабый на 260H, чтоб крышку не выпирало
Serega2308
Установил правый подрулевой переключатель с кольцом регулировки паузы стеклоочистителя и включателем задних ПТФ с лачетти хетч (96552843). Родной пыльник с переключателя срезал и надел свой с опеля. Нужно еще одеть какуето черную трубку
Поставил регулятор подсветки приборки от леганзы - 96206816 !
vpas
Поставил регулятор подсветки приборки от леганзы !
А "регулятор подсветки приборки от леганзы" скок стоит и где брал?
Serega2308
96206816, брал в exist
В торпеду Н 100 регулятор должен стать вместо паузы дворников, в торпеде Н 150 места не хватает
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...journal/1289376
Serega2308
Подсветка капота в штатных местах — part 2
Подсветка была установлена давно, но
Так как установил новую сигналку, а там написано что совмещать концевик капота с подсветкой капота — нельзя(будет не правильно работать датчик температуры сигналки)
Пришлось переносить концевик на другую сторону + поставил выключатель подсветки(если открыт капот например для мойки — можно отключить подсветку).
Ну и поставил диоды вместо ламп.
Схема такая :
ПЛЮС — Аккумулятор — предохранитель 5А — кнопка(выключатель) в разрез плюса — дальше фонарики(плафоны)
Минус — я брал с концевика и на прямую к плафонам(можна взять с аккумулятора — но тогда нужно будет всегда выключать при закрытии капота), а так даже если забудешь выключить(или вообще не выключать с выключателя) то потухнет при закрытии капота !
Serega2308
Сегодня установил левый подрулевой переключатель с кольцом включения ПТФ с лачетти (96 387 324). Родной пыльник с переключателя так же удален как и на правом переключателе и поставлен пыльник с опеля
С реле ПТФ так же потянул провод к приборке и подключил к не используемому значку ABS — теперь при включенных ПТФ — горит ABS ag.gif smile.gifsmile.gif (перерисовываю значки приборки — скоро все будет по фен шую — и значки будут соответствовать)
НЭССИ
Пока тестирую
На нэксию 97 8-ми кл подойдет незнакш? У мен К....какойто разъем под бардачком.
Serega2308
Если колодка GM на 12 pin - то да
K-line
НЭССИ
Цитата(Serega2308 @ 12.5.2013, 17:51) *
Класс))) мне и подсветочка нионовая нравится и газ упоры, открывается пловно?
Serega2308
Сравнительно(аморты еще сильно новые), но в конце притормаживает
Капот открывается просто песня - плавненько(но с начала нужно самому поднять !!!)
НЭССИ
K-line
Еслиб я знал что это обозначает вообще радый был бы)))))
Для подключения бортовика тебе надо питание +12В - аккумулятор, +12В - зажигание, масса, К-Line выход. может потребоваться подключение к датчику топлива на приборке. Если не разбираешься в схеме, то я у себя сфоткаю - также потом себе подключишь.
Serega2308
Наконец то дошли руки и до спинки с ОВБ ! ! !
Спинка состоит из двух половин — чтоб можно было раскладывать, но очень много мороки для такой установки — сделал не раскладные.
Serega2308
Два лючка в багажник
Лючок 20х25 врезал в облицовку и закрепил болтами, а так же прошелся термоклеем по периметру
Затянул пластик багажника карпетом
Serega2308
Поставил рычаг и ручку с опеля
Serega2308
Поставил нулевик K&N в штатное место
Номерок — 33-2548-A
Dmitriy
Номерок — 33-2548-A
А что он дает?
Serega2308
Цитата(Dmitriy @ 5.8.2013, 20:59) *
А что он дает?
Почитай - мнений много !
Молодец. Очень нравится.
Serega2308
не поверишь ставил только ради этой ручки(надо правда еще прикупить) - http://content.foto.mail.ru/mail/tuning-ka...-4124.jpg?22051
А она наверное с подсветкой? Классно бы было.
