Полная версия этой страницы: Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Покажи как диоды выглядят при свете дня (на как светят, а именно внешний вид).
Да, насчёт термостата: самый толстый шланг (к радиатору) скорее всего нужно хомутом под болт стянуть - у меня при родном хомуте протекало...
Та да. желательно.
Serega2308
Шланги промазаны герметиком !
Serega2308
Установил руль с Лачетти
Сделал подогрев
Затянул кожей
Подробности тут :
обогрев, Кожа,
Установка
Кстати, а колечко 96602902 на нексию поставить можно вместо штатного только на сигнал?
Или что-то ещё менять прийдётся?
А то хочу сделать регулируемую колонку + подушку в руль + доп.кнопок кучку поставить - так что провода лишними не будут wink.gif
А саму подушку и блок ставил?
Serega2308
Это буде дорогое удовольствие да и проводов много лишних
Подушка есть, про блок тоже подумываю - но не знаю подойдет ли блок от нексии к подушке от нубиры, поидее все одинаковое
Подушки со стороны блока одинаковые.
И чем же это удовольствие дорогое?
Да, кстати, руль по диаметру отличается от родного нексиевского?
Хотелось бы немного меньше...
Serega2308
440 грн(на разборке минимум 200) против 100 от нексии
Ну и самое главное - она скорее всего не станет под нексиевский руль с подушкой - посмотри у Dissa в теме какое у него кольцо
Ну дык - нужно значит менять всё вместе: колонку-то я всяко собирался менять...
А за 461 грн. она даже на экзисте есть...
Но нужно собрать весь комплект сначала...
Кстати, раз о запчастях тема пошла, кто знает где хеловские противотуманки можно купить, но чтобы 100% не подделка?
А то меня смущает, что цены у немцев они стоят процентов на 20 дороже, чем у нас...
Serega2308
Вот человек - брал у него ДВА года назад еще и сторговался чуток
Не жалуюсь
http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/23...entry1073438114
Спасибо.
Serega2308
Вчера подключил обогрев руля !
Подключал через такое же реле как для обогрева заднего стекла !
Как работает еще не испытал - потеплело ag.gif, но думаю морозы еще будут тогда и опробую в боевых условиях
Мощность сам по расчетам определял, ведь нужно, что бы и не сильно гарячо, ну что бы не еле-еле теплый был.
Serega2308
Ну там термо реле на 65 гр и через 10 мин выключится реле
Serega2308
Дополнительные держатели ремней безопасности
Теперь тишина - пассажирский ремень не бьется о пластик, а с водительской стороны сделал для симетрии biggrin.gif ,
т.к. катаюсь все время пристегнутый
MR 652906 — Клипса крепления
MS 440054 — Гайка
Сверлим два отверстия сверлом на 5
Вставляем держатель и фиксируем гайками, на пассажирском пришлось подрезать пластик чтоб зафиксировать гайками. А на водительском ставил без гаек вообще и так хорошо держится ))
Ну и результат
Serega2308
Цитата(Zhest' @ 19.3.2014, 14:43) *
Жду запчасти - хочу еще держатель пробки бензобака на лючок сделать !
Так... подробности в ЛС.
Молодчинка! Я бумал раньше, что бы такого замутить.
Тогда купил на ремни накладки, что бы в плечо не жали.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=4009
Serega2308
Ну у меня тоже были накладки - пришлось снять ! или нужно по короче купить !
А одел их из-за того что когда то вымазал белую футболку ремнем, а так вся пыль в накладке остается когда тянешь ремень
MS 440054 — Гайка
В поиске еще нашел бежевую MR 643501.
И по чём опиум для народа?
Serega2308
96351800 — Крышка заливной горловины топливного бака
77399-28010 — Держатель топливного бака
Сейчас в новых Нексиях пробки бака идут со шнурочком(а у меня была без), ну и начиная раскручивать эту тему я понял что и на Лачетти точно такие пробки, НО помимо этого у них на лючках есть еще и держатель под эту пробку smile.gif
поэтому на разборке была заказана пробка и лючок с креплениями
Крепление было несчадно вырезано и толщину задней "площадки" пришлось сточить чтоб была по тоньше
Пробочка становится как родная ag.gif))
приклеил нормальным скотчем на лючок(цвет не много отличается, но все же лучше чем черный)
Ну и результат
P.S.
Кто не хочет заморачиватся с выпиливанием лючка или нет разборок — есть вариант с Тоуоты — готовый держатель — нужно сзади только срезать лишнее чтоб была плоскость
Хм...
А держак для родной крышки подходит?
По идее должна: резьба-то одинаковая...
А цена вопроса?
Serega2308
Цитата(traffic @ 22.3.2014, 19:02) *
Хм...
А цена вопроса?
Ну если крышка со шнурком подходит - то как ты думаешь rolleyes.gif rolleyes.gif
7$ - разборка, если новье - номера в тема
Serega2308
Почитал ТЕМУ и поставил ксенон ag.gif,
т.к. фары у меня оказались AMS
делал отверстие снизу "тоннеля" ближнего, Блоки крепил под фарой на двойной скотч и потом прошелся еще термоклеем
Крышки ближнего целы, ксенона не видно и при желании можно назад впихнуть лампы
Светит ДОБРОТНО с четкой границей !
Ну что же - поздравляю!
Светит нормально - думаю что слепить не должно.
Serega2308
Достал катающийся по всему багажнику огнетушитель, решил я его закрепить ))
Был приобретен ВАГовской держатель
1Z0 860 231 A - Держатель для огнетушителя(VAG)
Ваговский держатель рассчитан на маленький огнетух, у нас должен быть 2-х килограммовый поэтому нужно переделывать smile.gif
Для начала отгибаем верхнее крепление
Заводские ленты срезаем, и затягивает "стропу" желательно 18мм(шириной), я нашел 20мм(правда пришлось не много помучатся:) при затягивании в замки), кстати теперь можно регулировать длину !
Для установки как всегда понадобились заклепки-гайки вытяжные или заклепки с резьбой две штуки
Вариантов установки крепления - "МОРЕ" - как вертикально так и горизонтально smile.gif
Выбрал такой вариант - чтоб место не гуляло )) которое не используется
P.S. Отстегивается за две секунды - а вот повесить обратно, нужно НАМНОГО больше времени ))
MS 440054 — Гайка
Интересное приспособление. Как оно крепится к пластику стойки и где там болт?
Serega2308
Заменил РТС на 3/40
8834 — Liqui Moly — Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
03492007 — Клапан дозирующий тормозной системы(резьба на 12)
03488967 — Клапан дозирующий тормозной системы(резьба на 10)
Так же были рассверлены плунжероны сверлом на 2 — грибки пока оставил
Прокачал ГТЦ и ВСЮ систему и сцепление не забыл прокачать ))
P.S. Машина меньше стала клевать, НО задние НЕ БЛОКИРУЮТСЯ испытывал на щебне — передние блокируются задние нет
Но тормоза работают — после не длительной поезки — задние барабаны горячие, возможно нужно подвести колодки !
Цитата(Serega2308 @ 7.6.2014, 18:18) *
Заменил РТС на 3/40
Тормозуху правильно, что поменял заодно. А тормоза задние не должны на юз тормозить, притормаживать лучше будут, а это есть хорошо. С ЗДТ тоже по моему ребята описывали не сильно на юз идут.
Serega2308
Я брал на разборке с Ланоса, но там два с резбой на 10, пришлось на один одеть родную крышку на 12
Тормозуху менял так как ей уже ДВА года
Ну на щебне - должен и зад блокироватся ! Педаль в ПОЛ, разберу барабаны - подведу колодки
На щебне, снегу да должен. Как ручник работает на 3 щелчка? Рабочие тормозные цилиндры задние на 19 стоят?
Serega2308
Ручник да, задние не знаю! Гтц 22, передние на 14
Serega2308
Снимаем приборку — разбираем, находим значек ABS, берем 646 растворитель и с помощью ватных палочек ОЧЕНЬ аккуратно стираем этот значек
На плотере заранее был вырезан значек передних ПТФ на черном аракале.
После манипуляций с растворителем клеим наш згначек
alex-gle
а зачем он нужен? смысла в нем полезного как бы нет...эт все равно что еще нарисовать значок ближнего света и задних птф
Почему нет. Лучше конечно на БС сделать, т.к. индикация на ПТФ на кнопках есть. А БС нет, бывает не на 100% уверен горят фары или нет.
Serega2308
Первое!
Если бы внимательней следил - то наверное заметил бы что у меня ПТФ включаются с подрулевого переключателя !
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=191304
Второе!
Если значки не используются на приборке - то какая разница что там горит если приборка становится ИНФОРМАТИВНЕЕ !
На счет ПТФ написал чючють выше ag.gif ближний тоже хотел сделать рядом с ПТФ - но стала делема, в будущем хочу установить Круиз Контроль и его значек ag.gif
Ну и после установки Ксена в ближний - разницу замечаю сразу, если ближний не включен ! Когда не было ксена - пару раз забывал включить, т.к. Hella Micro DE с ксеном светит как ближний с галогеном smile.gif
Кстати, я уже переделал ручку от лачетти и теперь у меня кольцо ПТФ имеет 3 положения: выкл, передние и передние+задние.
Ну и на 1 проводок больше выходит.
Правда ещё с правым подрулевым не разобрался окончательно, да и к левому есть вопросы - потому пока всё на столе, а не на машине...
А во-вторых не нужно хитрое реле - достаточно обычного...
Да и задние без передних вроде как включаться на должны
Serega2308
Расскажи ag.gif У меня в комплектации не было передних ПТФ и задние работаю с ближним ! Переделывать желания нету !
А так понятно, что можно закоммутировать как угодно...
А на правый подрулевой (кстати, нужно будет такую ручку найти) нужно будет повесить временное отключение ДХО wink.gif
Респект автору бортжурнала, очень много интересного можно черпать для творчества.
Serega2308
Уже давно поставил Регулятор яркости подсветки от Леганзы и все время мне не давала покоя мысль что нужно сделать регулировку подсветки кнопок и блока печки !
Так как регулятор с Леганзы регулирует по МИНУСУ то от регулятора к каждой кнопке и к блоку печки был протянут доп. провод массы. Родную массу ПОДСВЕТКИ(именно подсветки а не массу для работы кнопки) меняем на новый провод
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=tcnyWeW2Omc...eature=youtu.be
glyuk.ru
Serega2308
Доделал вежливую подсветку в зеркалах, подключил к сигналке
Покупаем диоды с гайками
Мотаем зеркала скотчем, сверлим отверстия под диоды и делаем "потаи" чтоб диод глубже сел
Обтачиваем диоды под потаи
Диод пришлось разобрать и вынять из корпуса(чтоб укоротить болт)
Гайку заменил на шайбу, в которой нарезал резьбу мечиком на 10
Провода и шайбу фиксируем термоклеем
Вот результат
Подключал по схеме
То есть при снятии с сигналки по каналу 4 - приходит минус и подсветка горит секунд 20,
так же при выключении зажигания подсветка тоже горит 20 сек.(чтоб выйти с машины с подсветкой smile.gif )
При постановке на сигнализацию или при включении зажигания - подсветка сразу тухнет
Видео темнее, реально светит как на фотках
http://youtu.be/bqWGRPfOMwU
Отлично, только может быть лучше белые поставить вместо синих?
