> Лампочка окончания топлива, Не горит
Roitman
сообщение 12.6.2008, 8:41
Авто:Nexia GL DOHS
Приветствую. Есть подозрение что лампочка окончания топлива не исправна:
1. Не горит при включении зажигания (в то время как остальные горят).
2. Ездил на баке бензина до предела, залил полный бак, залилось 44,5 литра, в инструкции написано что лампочка загорается при 7.5 литрах.
Кака можно посмотреть-проверить?
Ответов (1 - 19)
Donc
сообщение 12.6.2008, 9:17
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Посмотри здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=453 у меня была похожая ситуация! И лампочку проверь)
АА7509ЕС АА7509ЕС
Michael
сообщение 12.6.2008, 15:40
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
1.При включении зажигания она и не должна гореть!
2.В баке не 44,а 51 литр(может даже немного больше)-сам проверял на пустом баке.В инструкции написано-загораеться на 7,5 л.,а на самом деле почти у всех по разному,(у меня на двух литрах),
3.Проверь народным способом-набери в канистру бенза,и положи в багажник,а на том который в баке-катайся пока не заглохнет(если заглохла и лампа не горела,значит не работает)
Dimit
сообщение 12.6.2008, 15:50
Авто:Nexia GL SOHC 2006
Daeron
сообщение 12.6.2008, 15:57
Из: Киев, Ирпень
Авто:Nexia DOHC-2008
Тока на инжекторах это чревато:
1. Забиванием системы инжектора (мусор и всё другое лайно собирается таки да, внизу).
2. Перегоранием бензо-насоса (он охлаждеается бензином, нет бензина - нет охлаждения).
1-й пункт это теория и советы других. 2-й - у меня на 9-ке перегорел таким образом.
Donc
сообщение 12.6.2008, 16:03
Поддерживаю, у меня на Волге сгорел погружной насос когда на лампочке ездил.
АА7509ЕС АА7509ЕС
Toshik
сообщение 12.6.2008, 16:40
У мну тож не горит. Я забил. Неисправен датчик, который в баке. выясняется это путем замыкания проводков, идущих под днижем от бензобака (те что от датчика уровня топлива). Если их замкнуть, то стрелка бензина полезет вверх, т.е. покажет полный бак и загорится лампочка. Я просто не опускаю бенз ниже трети бака (стараюсь) и усе! smile.gif
Суми - рідний сіті :)
Dimit
сообщение 12.6.2008, 16:59
ну так это если ездить, а если один раз проверить, имхо, ничего не будет
ТоЯматоКанава
сообщение 12.6.2008, 17:06
я бы таким способом не проверял. мало ли чего!
Daeron
сообщение 12.6.2008, 17:32
Из: Киев, Ирпень
сообщение 12.6.2008, 18:07
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
По поводу лампочки у меня загоралась один раз - когда от узбеков выезжал. Больше не проверял - жалко бензонасос. Кстати, когда подъезжал на ТО1, был дядька с заменой бензонасоса, машина на фирме зарегистрирована, наверное, только на лампочке и ездила.
ЗЫ. А по делу ничего сказать не могу, мож, лампочка перегорела smile.gif .
сообщение 20.6.2008, 10:59
Из: Украина, Днепропетровск
plus.gif я тож когда забырал машину она не завелась САВСЕМ (бензина не было), пришел паренек, залил с 5 литровой канистры бензин..чето там сделал. и я через 30 мин поехал...лампочка горела, я доехал до дома 5-8 км...потом еще на заправку 3-4 км. (живу за городом). Заправился и все, больше как горит эта лампочка не видел, недавно ухал из Бердянска стрелка уже с последней меткой (красной) сравнялась но все равно лампочка не горела, дальше проверять не рескнул
AlfaNick
сообщение 20.6.2008, 11:13
У меня лампочка загорается когда стрелка уже мертво лежит на красной риске. После этого один раз проехал на лампочке 40 км, бенз не кончился, но я ехал на очке smile.gif Заправляться стараюсь максимум когда лампочка начинает помигивать
сообщение 20.6.2008, 11:23
я вообще не допускаю такого.
когда остается около 20 л, еду на заправку.
На это есть 2 причины:
1. Всегда полный бак
2. когда заправляешь 30 л (или до полного), не чуствуется, как бьет по карману, точнее не так жалко отдать 200 грн.
а 50 л- это уже больше 300 грн (вроде и жалко отдать за бенз эти деньги.)
сообщение 20.6.2008, 12:07
Я до полного заправляюсь редко, обычно на 100-200 грн. (ну я езжу не так много), просто слышал что при полном баке тяжелее ехать
сообщение 20.6.2008, 12:20
Да правда, и когда у тебя в машине кроме тебя еще 4 человека сидит+ багажник полный.
AlfaNick
сообщение 20.6.2008, 12:59
сообщение 20.6.2008, 13:01
Цитата(AlfaNick @ 20.6.2008, 13:59) *
Dislav
сообщение 20.6.2008, 13:17
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
У меня постоянно полбака бенза, иногда, когда газ заканчивается на бензе тяну до заправки. При покупке первый хозяин предупредил чтобы стрелку за красную черту не опускал, иначе насос накроется, раз уже накрывался.
А во вторых езжу на газу - балон 48 литров - 180 грн. Балона в смешаном цыкле хватает на 550-600+ км
Spliff
сообщение 1.12.2008, 16:31
Из: Энергодар
Авто:Ford Sierra 2.3d
Так в итоге шо может быть с лампочкой топлива катался всю ночь на положеной стрелки,дабы настроить БК пока она не заглохла.так и не загорелось.шо делать куда лесть?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:45
