> Датчики топлива и температуры., Работают через раз.
Donc
сообщение 11.3.2008, 14:37
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Вобщем, датчики температуры двигателя и топлива, работают через раз. Выезжаю со стоянки, вроде работают, проезжаю пару километров, температура падает, топливо замирает на месте или поднимается чуть выше. Через время снова работают оба... Куда лезть не знаю, кто сталкивался подскажите, а то как-то страшновато так ездить shok.gif
АА7509ЕС АА7509ЕС
Ответов (1 - 14)
Vertual
сообщение 11.3.2008, 17:40
Питание приборки, стабилизатор 5 вольт на приборке.
Donc
сообщение 12.3.2008, 8:33
Где именно он находится? Панель надо снимать?
АА7509ЕС АА7509ЕС
Toshik
сообщение 12.3.2008, 9:19
Посмотри контакты сзади панели. Понель ессно снимать надо. У меня такое было с датчиком топлива. Утром показывал, но через 3-4 км ложился в ноль. Подтянул винтики - и все гуд! smile.gif
Суми - рідний сіті :)
Donc
сообщение 12.3.2008, 9:33
Попробую снять, последний раз снимал когда в армии служил, пробег наматывал biggrin.gif
Лучше поеду на Сырецкую, я ещё на гарантии, так что пусть устраняют, заодно и всё остальное сделают. rolleyes.gif
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 12.3.2008, 9:36
а что еще остальное? какие еще есть минусы?
Donc
сообщение 12.3.2008, 9:44
Стук в двери или стойке, тосол понемногу уходит, при попадании в средней величины ямку переднего правого колеса глухой удар( с левой стороны такого нет), да и сама ходовая както дребезжит-перетянуть надо, коробка на ямках играет(чувствуется по рычагу), под капотом появилось дребезжание, развал надо сделать, ну и датчики пусть смотрят.
Вроде всё пока, кстати пробег 7600км.
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 12.3.2008, 10:57
По поводу тосола тоже была такая хрень по началу, долго лазил под капотом ничего не мог найти, а потом заехал на эстакаду и обнаружил что течет с под головки, на СТО подтянули и теперь тосол не уходит (как сказали на СТО это не первая 16V моя, на заводе повиимому не дотягивают), подтянул бы сам, но поначалу думал что может бракованная головка или прокладка под головкой (решил не рисковать).
По поводу попадания в ямки и глухого стука, так говорят что э то такие стойки у ксю.
Что касается играния коробки то во всех машинах играет, ведь она на резиновых подушках с двиглом висит (может конечно у тебя особенно idontno.gif )
Дребезжание под капотом (вернее писк у меня был) устранил смазыванием штока замка, теперь тихо.
По поводу развала мне Отец тоже сказал, что слишком мал.
Мой пробег 5400 км.
Toshik
сообщение 12.3.2008, 11:00
intel, "Отец тоже сказал, что слишком мал." кто слишком мал? Непонял!
сообщение 12.3.2008, 11:21
Развал колес (там же написанно выше, ты просто мысль потерял smile.gif)
Donc
сообщение 12.3.2008, 11:24
Мой пробег 5400 км.
С тосолом разберусь, если на Сырецкой не сделают. По поводу стука, ездил на других Нексиях и такого не наблюдал. По поводу коробки: до Нексии ездил на Омеге, там тоже резиновая подушка но так коробка не дрожит, хотя может из-за ведущей передней оси на ксюхе эта дрожь...Под капотом дребезжит гдето возле дворников, похоже под пластиком. Развал пока небуду делать smile.gif
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 12.3.2008, 11:28
А че с развалом останвливаешся? есть сомнения?
Donc
сообщение 12.3.2008, 11:39
На Сырецкой стрёмно делать, лучше на провереной станции сделаю. Резину пока не жрёт, машину не уводит, есть небольшое дрожание после 130км/ч(балансировку делал неделю назад).
АА7509ЕС АА7509ЕС
Donc
сообщение 16.4.2008, 7:48
На Сырецкую я так и не добрался, вчера сам всё сделал, разобрал панель поджал контакты и всё отлично работает!!! rolleyes.gif
АА7509ЕС АА7509ЕС
Donc
сообщение 16.4.2008, 7:50
АА7509ЕС АА7509ЕС
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:17
