23.5.2010, 18:50
И чем не понравилось Ликви Молли. Я сейчас работаю в компании - дистрибьюторе Шелл... и естественно покупаю масло по входной цене -------------------- |
26.5.2010, 17:48
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: |
подскажите по замене масла - нужно менять после пробега 10 000 , но какой срок его службы?? может эти 10 000 я наезжу через 3 года и масло чтоли менять через 3 года??
26.5.2010, 20:04
подскажите по замене масла - нужно менять после пробега 10 000 , но какой срок его службы?? может эти 10 000 я наезжу через 3 года и масло чтоли менять через 3 года?? На скоколько я помню менять набо каждые пол года -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
28.5.2010, 20:24
подскажите по замене масла - нужно менять после пробега 10 000 , но какой срок его службы?? может эти 10 000 я наезжу через 3 года и масло чтоли менять через 3 года?? Замену моторного масла следует производить через 10000 км или каждые 6 месяцев смотря по тому, что наступит быстрее. При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях (частые поездки на короткие расстояния или длительная работа двигателя на холостом ходу или сильная запыленность воздуха) замену моторного масла следует производить через 5000 км или каждые 3 месяца смотря по тому, что наступит быстрее. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
5.7.2010, 13:34
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 5.4.2010 Авто:Nexia 1.5 SOHC, GLE Пол: |
Меня, честно говоря все обсуждения этой и подобные ей темы, очень сильно запутали. Каждый хвалит то масло, которое сам заливает. У меня машина 2008 года выпуска, прошла сейчас 10000 км. После 2000 км, залили Хаволайн 5w30, потом, на 7000 км, мне "посоветовали" в связи с тем, что машина не работает "на износ" и я не выжимаю из неё все соки, Mannol 10w40, затем, на 10000 км., без чьего-либо совета, я залил ранее не известное масло Daewoo 5w30. Я остановился на 5w30 потому, что как мне объяснили это зимнее масло, хорошо будет двигатель заводится при низких температурах, и лучше будет для смазки узлов и деталей двигателя.
У меня такие вопросы: 1. Что всё-таки лучше лить в нексию синтетику, или полусинтетику? 2. С какой частотой следует менять масло, если я выездил первые 10000 км только за 2 года эксплуатации? 3. Какую лучше маркировку использовать? Думаю с маркой масла будет проще разобраться, главное знать что именно синтетику или полусинтетика и какая маркировка, с опелёвским допуском обязательно или не очень? Потому что одни люди говорят зачем тебе на нексию такое дорогое масло вливать, если её двигатель не скоростной и не такой уж мощный, чтобы лить в него 5w30 - это деньги на ветер... А другие, говорят лить нужно как можно лучшее масло, так как оно продлит срок службы двигателю. В общем, его почему-то менять надо чаще на пару тысяч чем то же 5w40 . Так ли это? А когда-то мне вообще сказали, не парься, а меняй масло только как машина пройдёт свои законные 10000 км., и не раньше, ведь в двигателе оно герметично закрыто, а срок службы масла в среднем 3 года, поэтому оно спокойно прохаживает свои 10000 км., даже за два-два с половиной года на одной замене. Но узбеки говорят, что или 10000, или 6 мес. - зависит от того что быстрее наступит.... Но многие мастера СТО с такого временнОго промежутка посмеиваются, мол узбеки загнули, слишком быстро.... Что можете посоветывать? |
13.7.2010, 10:44
Самый оптимальный вариант 10000 или год эксплуатации. Я меняю масло всегда гдето на 8000.
1.8.2010, 12:43
Кстати просмотрел всю тему. Неужели никто не пользуется маслом титан? Я вот недавно перешол с ЖМ на Титан и порядок. Это масло я знаю очень давно и постояно его использовал еще до ксюхи, на другтх авто. Масло не раскрученое рекламой и подделывать его нет смысла.
1.8.2010, 18:52
Кстати просмотрел всю тему. Неужели никто не пользуется маслом титан? Я вот недавно перешол с ЖМ на Титан и порядок. Это масло я знаю очень давно и постояно его использовал еще до ксюхи, на другтх авто. Масло не раскрученое рекламой и подделывать его нет смысла. Jeka привет! Не знаю у кого ты береш масло но то что нет рекламы эт не чего не говорит. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
2.8.2010, 9:19
Jeka привет! Не знаю у кого ты береш масло но то что нет рекламы эт не чего не говорит. Зайди в гугл и почитай множество сылок по этому маслу. Я им пользовался раньше и щас опять начал. А то чьто это неразрекламированый бренд я думаю о многом говорит. Да конечьно не дешовое оно, но я думаю на этом экономить не стоит. |
2.8.2010, 11:24
Самый оптимальный вариант 10000 или год эксплуатации. Я меняю масло всегда гдето на 8000. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
14.8.2010, 10:38
22.6.2011, 21:14
Вот интересная статья о маслах: http://avtonov.svoi.info/oil.html
Какие бывают, состав, свойства... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
23.6.2011, 13:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2011 Авто:Nexia Пол: |
У меня GROMEX залит. Залил недавно совсем.
24.6.2011, 8:08
24.6.2011, 9:52
24.6.2011, 13:15
Лично я бы помыл для спокойной совести, тем более что это не очень дорого и производители всегда рекомендуют промывать для исключения конфликта присадок. Хотя на Жигулях доливал чем попало, только чтоб цифры в маркировке W совпалали.
24.6.2011, 15:03
Лично я бы помыл для спокойной совести, тем более что это не очень дорого и производители всегда рекомендуют промывать для исключения конфликта присадок. Хотя на Жигулях доливал чем попало, только чтоб цифры в маркировке W совпалали. А теперь представим, сколько промывки останется в двигателе?! И что оно получится в сочетании с новым маслом? Уж если хочется, то: промыть, потом сменить масло через несколько тысяч и залить новое.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 15:34
А теперь представим, сколько промывки останется в двигателе?! И что оно получится в сочетании с новым маслом? Уж если хочется, то: промыть, потом сменить масло через несколько тысяч и залить новое. Это понятно, вопрос не в том, а не свернется сразу а то тут есть пост о том как всякое масло доливал и ушол на капремонт двигла. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...0&start=640 Сообщение отредактировал Valeriy - 24.6.2011, 15:40 |
24.6.2011, 15:47
Это понятно, вопрос не в том, а не свернется сразу а то тут есть пост о том как всякое масло доливал и ушол на капремонт двигла. Отож. Радикальный способ проверки этого Интел советовал: смешать два масла в кастрюле и кипятить, посматривая, не свернется ли. Но я этим заниматься не буду. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
24.6.2011, 16:07
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 9.5.2011 Из: Г.Светлодарск, Донецкая обл. Пол: |
Я например заливал XADO масло(разливное),потом оно испортилось
В данный момент у меня новая ксюха.Стоит выбор какое масло лить в новое авто? |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 7:57 |
