42 страниц V   1 2 3 > »
> Кто какое масло заливает?, в двигатель?
сообщение 27.1.2008, 19:21
А кто какое масло заливает в двигатель и какой расход?
Я сейчас лью Castrol Magnatec 5W40, меняю через 8-10 тыс, расход нулевой (правда поменял прокладки, которые сопливили)
sanec
сообщение 27.1.2008, 19:30
Из: Киев. Березняки
я лью ARAL 10w40 без долива.замена через 10тыс.
сообщение 27.1.2008, 20:20
Лью Aral High Tronic 5w40. Ничего не доливаю, маселко - супер!!!
Mr_Alex_K
сообщение 27.1.2008, 23:00
Из: Киев. Харьковский
Авто:Nexia SOHS 1.5
ликви моли 5 w 30
Ingwar
сообщение 27.1.2008, 23:07
Авто:Nexia SOHC GLE
Я лью Shell Helix+ 10W 40, расход нулевой.
Dislav
сообщение 28.1.2008, 9:53
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Liqui Moly MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден) - замена каждые 10 000
ivv
сообщение 28.1.2008, 11:00
Из: Червоный Донец Харьковской области
Авто:Nexia SONC GL
На 1 ТО узбеки залили Castrol 5W40.
Opelevod
сообщение 28.1.2008, 11:04
Glevaha Engineering
Авто:Hyundai Elantra 1.6 GL
ну заливал в принципе и кастрюлю, и ельфа и даже азмол 15W40, но результат одинаковый!!!
у меня всё вылетает в трубу, поршневая не совсем гуд))))))
а на запах все одинаковы.
май намбер
8(067)3764947
сообщение 28.1.2008, 11:41
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Избитая тема конечно , но тем , не менее - Арека 10В-40 и усё!!!!!
сообщение 29.1.2008, 17:51
plus.gif тоже самое
а вот в коробке какаято хрень, при -15*С машина при заводке аж ехать начинает, если сцепление не выжал, надо менять на что нить нормальное, ток так по карману все бъет, уж и незнаю за что браться сначала.
ex_Dancer
сообщение 30.1.2008, 10:21
Из: Киев!
Цитата(intel @ 29.1.2008, 17:51) *
plus.gif тоже самое
кажеться если едет на нейтралке - это не коробка виновата,просто сцепа примерзает
сообщение 30.1.2008, 10:31
Я залил синтетику Castrol 75W90 в морозы никуда не едет, и легко передачи включаются.
BABAH
сообщение 30.1.2008, 10:51
Вот и зря, В ОПЕЛЁВСКУЮ КОРОБКУ можно лить только ОРИГИНАЛЬНО ДЖИ ЕМ МАСЛО, а то коробке будет трындец!
А я в мотор лъю GM 10w40 за 10000 уходит около 1л. течи есть!
Кстати кому нада, есть один человек который занимаеться оригинальными запчастями(есть почти всё), скоро он станет нашим партнёром! И дасть очень солидную скидку!
О Некиа клубе он уже вкурсе!
У него есть оригинальные масла GM 5W30 - 5Л - 199грн , GM 10w40 - 5Л - 120 грн.и фильтра масляные по 15 тоже GM!
Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ
sbu
сообщение 30.1.2008, 11:07
Координаты человека в студию!
BABAH
сообщение 30.1.2008, 11:17
Координаты щас будут в разделе Сотрудничество и бизнесс
сообщение 30.1.2008, 11:53
Для меня GM густое масло. На старой коробке я лил TAF-X и сейчас заливаю в другую коробку такоеже.
Вот такое масло тоже катит в нашу коробку (именно TAF-X, другие не рекомендую), и я его залил.
Цитата
Характеристики продукта
CASTROL TAF-X
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4+
VW 501 50
Применение:
В механических коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло API GL-4 не отвечает предъявляемым требованиям.
Описание:
Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает эффективными синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
Совместимость и утилизация:
Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9
Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
Индекс вязкости 200
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
Температура застывания, оС -51
(Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт. Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна на момент ее опубликования.)
BABAH
сообщение 30.1.2008, 12:02
Читай мануал, у нас SAE 80W-90, а не SAE 75W-90
Надо лить только оригинал ДжиЕм
Я в убитую коробку и 15W-40 заливал и ездила
А вообще в опелевских коробках масло на весь срок службы заливаеться! А остальные масла не предназначены на весь срок службы!
сообщение 30.1.2008, 12:06
Кстати в F16-F20 так и пишут что надо оригинал GM 80W90, а в мою можно и то что я лью.
Мануал написан больше 20 лет назад, и я лью то, что подходит на сегоднешний день мне лучше.
сообщение 30.1.2008, 12:07
У каждой вещи есть свой срок службы, как ты думаешь какой срок службы ОПЕЛЬ сделал для КПП??
сообщение 30.1.2008, 12:09
http://www.opelclub.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=720
А что говорят твои современные каталоги? Какое сейчас надо масло лить?
