27.4.2010, 19:35
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Авто:Nexia 1.5 DOHC Пол: |
Собственно давно уже мучает вопрос,а вот категоричного ответа так и не нашел. Ситуация следующая.У меня педаль тормоза берет почти в конце,при этом эфективность тормозов на уровне.Воздуха в системе нет(проверено-прокачано не один раз).Сначала действительно грешил на подсос воздуха,но прокачка отбросила сей вариант.Затем уход жидкости.Нигде подтеков нет и жидкость из бачка не уходит. Потом была мысль о неправильной регулировке хода педали.Но регулировку не нашел.Но "поймал" одну особенность.При затягивании ручника,а потом нажатии пару раз на педаль,педаль становится нормальной.Т.е. схватывает почти вначале.Только отпускаю ручники через пару качков все тоже самое.Разобрал задний барабан,посмотрел самоподтягивающийся механизм ручника.Вроде все подвижно(резьба,зубчики) ,колодки новые,но причину так и не нашел.В чем может быть загвоздка? Принимаются любые варианты,вплоть до абсурдных.Или мож кто знает наверняка. Машина 95 года,кореец.1.5 16 кл.Все родное.
-------------------- 096 888 79 92
Zarik "Мягкая" педаль тормоза 27.4.2010, 19:35
Anatoliy ???
Воздух в системе или перепускают манжеты главн... 27.4.2010, 19:47
Zarik Дак в том то и дело что очень похоже на воздух,но ... 27.4.2010, 20:54
road Цитата(Zarik @ 27.4.2010, 21:54) Дак в то... 27.4.2010, 21:16
Anatoliy Давай все сначала, может гдето есть ошибки в техни... 27.4.2010, 21:15
Zarik Уж тормоза прокачать я умею.Прокачивал 3 раза.За п... 28.4.2010, 7:58
Anatoliy Цитата(Zarik @ 28.4.2010, 8:58) Уж тормоз... 28.4.2010, 8:28
Lenin Цитата(Anatoliy @ 28.4.2010, 9:28) Извени... 30.4.2010, 8:38
сергей аа7143нс Цитата(Lenin @ 30.4.2010, 9:38) Все точно... 1.5.2010, 11:08
сергей аа7143нс Цитата(сергей аа7143нс @ 1.5.2010, 12:08)... 2.5.2010, 9:42
road Цитата(сергей аа7143нс @ 2.5.2010, 10:42)... 2.5.2010, 21:07
сергей аа7143нс Цитата(road @ 2.5.2010, 22:07) непоможет ... 3.5.2010, 9:27
road Цитата(сергей аа7143нс @ 3.5.2010, 10:27)... 3.5.2010, 11:16
сергей аа7143нс Цитата(road @ 3.5.2010, 12:16) Прикол в т... 3.5.2010, 11:28
road Цитата(сергей аа7143нс @ 3.5.2010, 12:28)... 3.5.2010, 12:06
сергей аа7143нс Цитата(road @ 3.5.2010, 13:06) это одно и... 3.5.2010, 13:28
road Цитата(сергей аа7143нс @ 3.5.2010, 14:28)... 3.5.2010, 22:41
tax Цитата(Zarik @ 27.4.2010, 20:35) Собствен... 28.4.2010, 8:08
сергей аа7143нс У меня машина 2007 года как мне кажется педаль тор... 28.4.2010, 9:28
Zarik Точно.Про перепуск главного тормозного правильно н... 28.4.2010, 17:19
сергей аа7143нс Цитата(Zarik @ 28.4.2010, 18:19) Точно.Пр... 28.4.2010, 18:28
Zarik спасибо.буду пробовать. сдается и мне что в планке... 30.4.2010, 22:11
Zarik Я сегодня полдня с задними тормозами промучался.В ... 3.5.2010, 23:00
road Цитата(Zarik @ 4.5.2010, 0:00) Я сегодня ... 3.5.2010, 23:13
Zarik Цитата(road @ 4.5.2010, 0:13) подводя кал... 4.5.2010, 0:05
сергей аа7143нс В 2141 отверстия не в барабанах а в пыльниках где ... 4.5.2010, 19:11
Puric Цитата(Zarik @ 4.5.2010, 1:05) Все правил... 6.5.2010, 14:47
сергей аа7143нс Цитата(Puric @ 6.5.2010, 15:47) Я не поня... 6.5.2010, 15:37
Zarik Цитата(Puric @ 6.5.2010, 15:47) Я не поня... 6.5.2010, 16:32
сергей аа7143нс Цитата(Zarik @ 6.5.2010, 17:32) Все есть ... 6.5.2010, 20:22
Zarik А в 2140 или прародителе 412-ом отверстия в бараба... 4.5.2010, 23:17
сергей аа7143нс Цитата(Zarik @ 5.5.2010, 0:17) А в 2140 и... 5.5.2010, 7:47
Zarik Вариант хороший,но тогда для балансировки нужно с ... 6.5.2010, 7:35
сергей аа7143нс Цитата(Zarik @ 6.5.2010, 8:35) Вариант хо... 6.5.2010, 9:17
Zarik тогда давай кто раньше победит,тот и отпишется. 6.5.2010, 22:49
сергей аа7143нс Цитата(Zarik @ 6.5.2010, 23:49) тогда дав... 7.5.2010, 7:14
Gem_yalta Проблем тотже ... педаль работает только в низу, н... 13.5.2010, 19:41
road У товарища была та же проблема на 8кл. пытаясь об... 18.6.2010, 17:08
сергей аа7143нс Цитата(road @ 18.6.2010, 18:08) У товарищ... 18.6.2010, 21:51
_Kasim_ У меня та же фигня) Педаль мягковата, берет низко.... 23.6.2010, 11:48
Puric Цитата(_Kasim_ @ 23.6.2010, 12:48) У меня... 23.6.2010, 14:44
_Kasim_ Цитата(Puric @ 23.6.2010, 15:44) А ручник... 23.6.2010, 23:12
Puric Цитата(_Kasim_ @ 24.6.2010, 0:12) Ручник ... 24.6.2010, 8:54
_Kasim_ Форумы это хорошо, но пока кто то из вас не столкн... 24.6.2010, 23:20
Puric Цитата(_Kasim_ @ 25.6.2010, 0:20) Форумы ... 25.6.2010, 8:55
Славик Позавчера был на диагностике для Техосмотра, оказа... 25.6.2010, 8:59
сергей аа7143нс Цитата(Славик @ 25.6.2010, 9:59) Позавчер... 25.6.2010, 9:21
Puric Цитата(сергей аа7143нс @ 25.6.2010, 10:21... 25.6.2010, 10:48
сергей аа7143нс Цитата(Puric @ 25.6.2010, 11:48) Я то чит... 25.6.2010, 17:08
aired Да уж... эти задние тормоза ...
У меня таже беда. ... 28.6.2010, 14:53
сергей аа7143нс Цитата(aired @ 28.6.2010, 15:53) Да уж...... 28.6.2010, 19:35
АлексA был провал педали. оказалось отрыв задних накладок... 8.10.2010, 14:02
Vik Отписываюсь по-моей проблеме: Сегодня утром взял м... 2.7.2010, 8:03
сергей аа7143нс Цитата(Vik @ 2.7.2010, 9:03) Отписываюсь ... 2.7.2010, 8:05
Vik Цитата(сергей аа7143нс @ 2.7.2010, 9:05) ... 2.7.2010, 8:12
сергей аа7143нс Цитата(Vik @ 2.7.2010, 9:12) Уровень жидк... 2.7.2010, 8:29
aired Цитата(Vik @ 2.7.2010, 9:12) Уровень жидк... 2.7.2010, 10:19
Vik При вскрытии оказалась протёрта тормозная трубка. 2.7.2010, 12:11
aired Цитата(Vik @ 2.7.2010, 13:11) При вскрыти... 3.7.2010, 21:47
Anatoliy Может кому интересно:
Как известно на передних тор... 5.7.2010, 8:09
_Kasim_ Сегодня снял правый барабан. Колодки новые) Цилинд... 26.1.2011, 19:28
mad А у меня иногда (даже редко) бывает такое что педа... 30.1.2011, 20:45
_Kasim_ Цитата(mad @ 30.1.2011, 20:45) А у меня и... 30.1.2011, 23:49
mad Пасиб, буду надеяться, что на самом деле это пройд... 3.2.2011, 9:06
_Kasim_ Цитата(mad @ 3.2.2011, 9:06) Пасиб, буду ... 3.2.2011, 10:45
mad Цитата(_Kasim_ @ 3.2.2011, 10:45) А сколь... 7.2.2011, 9:52
smad Недавно был на тормозном стенде, результат:
- пер... 14.3.2011, 11:59
GREG При замене тормозной жидкости на 20тыс, выбросил в... 3.2.2011, 12:11
WILL а можешь более подробно расписать- что, где, как? 3.2.2011, 12:19
GREG Цитата(WILL @ 3.2.2011, 12:19) а можешь б... 4.2.2011, 10:59
Cергей Цитата(GREG @ 4.2.2011, 10:59) На главном... 4.2.2011, 11:07
GREG Цитата(Cергей @ 4.2.2011, 11:07) А можно ... 4.2.2011, 16:23
WILL тема обсуждалась- замена задних тормозов на дисков... 14.3.2011, 12:06
Васька Не, так это понятно что обсуждалось, но с другой с... 14.3.2011, 13:13
WILL на железных дисках не определишь какая торм. систе... 14.3.2011, 13:14
Cергей Цитата(WILL @ 14.3.2011, 14:14) на железн... 5.4.2011, 7:31
mad ИМХО У меня что ранее Кадетт, что теперь Нексия то... 15.3.2011, 13:27
Zhest' Цитата(mad @ 15.3.2011, 13:27) ИМХО У мен... 16.3.2011, 22:24
Sergik меняем или чистим - смазываем тормозные цилиндры с... 17.3.2011, 14:35
mad То понятно ничего личного, но оттормаживались не р... 20.3.2011, 17:06
nac67 Внимательно перечитал все комменты, т.к. у самого ... 31.3.2011, 20:33
Sergik Цитата(nac67 @ 31.3.2011, 21:33) Внимател... 4.4.2011, 14:17
Krecc Цитата(nac67 @ 31.3.2011, 20:33) Внимател... 15.8.2012, 18:33
Zhest' Автомобиль не так уж и плох... Видимо, не повезло ... 31.3.2011, 20:50
WILL я в курсе- вот только пока нет возможности ставить... 5.4.2011, 8:01
WILL не знаю- регулировал сам, тормоза- все работает. 15.8.2012, 19:25
traffic И у меня с тормозами всё ок.
Была недавно проблема... 15.8.2012, 22:25
Zhest' Давайте вместе подумаем, что это такое:
Тормозуха... 5.4.2013, 7:39
traffic Где-то травит, причём медленно.
Возможно внутри ГТ... 5.4.2013, 13:48
Anatoliy Цитата(traffic @ 5.4.2013, 14:48) Где-то ... 5.4.2013, 14:02
traffic Ну, я предполагал что такие места уже обсмотрены 5.4.2013, 22:36
Puric Я так полагаю, что жидкость в уровне, и не уходит,... 5.4.2013, 22:58
traffic Вакуумник не участвует в торможении - он просто по... 6.4.2013, 10:47
Jeka Начал замечать что подклинивает заднее левое колес... 19.4.2013, 7:48
Jeka Я гдето уже задавал этот вопрос но не могу найти, ... 19.4.2013, 7:55
Dissa Цитата(Jeka @ 19.4.2013, 8:55) Я где то у... 19.4.2013, 10:40
Jeka Цитата(Dissa @ 19.4.2013, 11:40) Спроси у... 19.4.2013, 11:04
WILL на разных моторах разные диаметры
8 кл. 13"- ... 19.4.2013, 8:33
Zhest' WILL, не о дисках речь... 19.4.2013, 9:22
traffic Эти?
90235422 задний тормозной цилиндр espero/nexi... 19.4.2013, 13:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 17:04 |
