> "Мягкая" педаль тормоза
Zarik
сообщение 27.4.2010, 19:35
Авто:Nexia 1.5 DOHC
Собственно давно уже мучает вопрос,а вот категоричного ответа так и не нашел. Ситуация следующая.У меня педаль тормоза берет почти в конце,при этом эфективность тормозов на уровне.Воздуха в системе нет(проверено-прокачано не один раз).Сначала действительно грешил на подсос воздуха,но прокачка отбросила сей вариант.Затем уход жидкости.Нигде подтеков нет и жидкость из бачка не уходит. Потом была мысль о неправильной регулировке хода педали.Но регулировку не нашел.Но "поймал" одну особенность.При затягивании ручника,а потом нажатии пару раз на педаль,педаль становится нормальной.Т.е. схватывает почти вначале.Только отпускаю ручники через пару качков все тоже самое.Разобрал задний барабан,посмотрел самоподтягивающийся механизм ручника.Вроде все подвижно(резьба,зубчики) ,колодки новые,но причину так и не нашел.В чем может быть загвоздка? Принимаются любые варианты,вплоть до абсурдных.Или мож кто знает наверняка. Машина 95 года,кореец.1.5 16 кл.Все родное.
096 888 79 92
- Zarik   "Мягкая" педаль тормоза   27.4.2010, 19:35
- - Anatoliy   ??? Воздух в системе или перепускают манжеты главн...   27.4.2010, 19:47
- - Zarik   Дак в том то и дело что очень похоже на воздух,но ...   27.4.2010, 20:54
|- - road   Цитата(Zarik @ 27.4.2010, 21:54) Дак в то...   27.4.2010, 21:16
- - Anatoliy   Давай все сначала, может гдето есть ошибки в техни...   27.4.2010, 21:15
- - Zarik   Уж тормоза прокачать я умею.Прокачивал 3 раза.За п...   28.4.2010, 7:58
|- - Anatoliy   Цитата(Zarik @ 28.4.2010, 8:58) Уж тормоз...   28.4.2010, 8:28
|- - Lenin   Цитата(Anatoliy @ 28.4.2010, 9:28) Извени...   30.4.2010, 8:38
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Lenin @ 30.4.2010, 9:38) Все точно...   1.5.2010, 11:08
|- - сергей аа7143нс   Цитата(сергей аа7143нс @ 1.5.2010, 12:08)...   2.5.2010, 9:42
|- - road   Цитата(сергей аа7143нс @ 2.5.2010, 10:42)...   2.5.2010, 21:07
|- - сергей аа7143нс   Цитата(road @ 2.5.2010, 22:07) непоможет ...   3.5.2010, 9:27
|- - road   Цитата(сергей аа7143нс @ 3.5.2010, 10:27)...   3.5.2010, 11:16
|- - сергей аа7143нс   Цитата(road @ 3.5.2010, 12:16) Прикол в т...   3.5.2010, 11:28
|- - road   Цитата(сергей аа7143нс @ 3.5.2010, 12:28)...   3.5.2010, 12:06
|- - сергей аа7143нс   Цитата(road @ 3.5.2010, 13:06) это одно и...   3.5.2010, 13:28
|- - road   Цитата(сергей аа7143нс @ 3.5.2010, 14:28)...   3.5.2010, 22:41
- - tax   Цитата(Zarik @ 27.4.2010, 20:35) Собствен...   28.4.2010, 8:08
- - сергей аа7143нс   У меня машина 2007 года как мне кажется педаль тор...   28.4.2010, 9:28
- - Zarik   Точно.Про перепуск главного тормозного правильно н...   28.4.2010, 17:19
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Zarik @ 28.4.2010, 18:19) Точно.Пр...   28.4.2010, 18:28
- - Zarik   спасибо.буду пробовать. сдается и мне что в планке...   30.4.2010, 22:11
- - Zarik   Я сегодня полдня с задними тормозами промучался.В ...   3.5.2010, 23:00
|- - road   Цитата(Zarik @ 4.5.2010, 0:00) Я сегодня ...   3.5.2010, 23:13
|- - Zarik   Цитата(road @ 4.5.2010, 0:13) подводя кал...   4.5.2010, 0:05
|- - сергей аа7143нс   В 2141 отверстия не в барабанах а в пыльниках где ...   4.5.2010, 19:11
|- - Puric   Цитата(Zarik @ 4.5.2010, 1:05) Все правил...   6.5.2010, 14:47
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Puric @ 6.5.2010, 15:47) Я не поня...   6.5.2010, 15:37
|- - Zarik   Цитата(Puric @ 6.5.2010, 15:47) Я не поня...   6.5.2010, 16:32
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Zarik @ 6.5.2010, 17:32) Все есть ...   6.5.2010, 20:22
- - Zarik   А в 2140 или прародителе 412-ом отверстия в бараба...   4.5.2010, 23:17
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Zarik @ 5.5.2010, 0:17) А в 2140 и...   5.5.2010, 7:47
- - Zarik   Вариант хороший,но тогда для балансировки нужно с ...   6.5.2010, 7:35
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Zarik @ 6.5.2010, 8:35) Вариант хо...   6.5.2010, 9:17
- - Zarik   тогда давай кто раньше победит,тот и отпишется.   6.5.2010, 22:49
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Zarik @ 6.5.2010, 23:49) тогда дав...   7.5.2010, 7:14
- - Gem_yalta   Проблем тотже ... педаль работает только в низу, н...   13.5.2010, 19:41
- - road   У товарища была та же проблема на 8кл. пытаясь об...   18.6.2010, 17:08
|- - сергей аа7143нс   Цитата(road @ 18.6.2010, 18:08) У товарищ...   18.6.2010, 21:51
- - _Kasim_   У меня та же фигня) Педаль мягковата, берет низко....   23.6.2010, 11:48
|- - Puric   Цитата(_Kasim_ @ 23.6.2010, 12:48) У меня...   23.6.2010, 14:44
|- - _Kasim_   Цитата(Puric @ 23.6.2010, 15:44) А ручник...   23.6.2010, 23:12
|- - Puric   Цитата(_Kasim_ @ 24.6.2010, 0:12) Ручник ...   24.6.2010, 8:54
|- - _Kasim_   Форумы это хорошо, но пока кто то из вас не столкн...   24.6.2010, 23:20
|- - Puric   Цитата(_Kasim_ @ 25.6.2010, 0:20) Форумы ...   25.6.2010, 8:55
- - Славик   Позавчера был на диагностике для Техосмотра, оказа...   25.6.2010, 8:59
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Славик @ 25.6.2010, 9:59) Позавчер...   25.6.2010, 9:21
|- - Puric   Цитата(сергей аа7143нс @ 25.6.2010, 10:21...   25.6.2010, 10:48
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Puric @ 25.6.2010, 11:48) Я то чит...   25.6.2010, 17:08
- - aired   Да уж... эти задние тормоза ... У меня таже беда. ...   28.6.2010, 14:53
|- - сергей аа7143нс   Цитата(aired @ 28.6.2010, 15:53) Да уж......   28.6.2010, 19:35
|- - АлексA   был провал педали. оказалось отрыв задних накладок...   8.10.2010, 14:02
- - Vik   Отписываюсь по-моей проблеме: Сегодня утром взял м...   2.7.2010, 8:03
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Vik @ 2.7.2010, 9:03) Отписываюсь ...   2.7.2010, 8:05
|- - Vik   Цитата(сергей аа7143нс @ 2.7.2010, 9:05) ...   2.7.2010, 8:12
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Vik @ 2.7.2010, 9:12) Уровень жидк...   2.7.2010, 8:29
|- - aired   Цитата(Vik @ 2.7.2010, 9:12) Уровень жидк...   2.7.2010, 10:19
- - Vik   При вскрытии оказалась протёрта тормозная трубка.   2.7.2010, 12:11
|- - aired   Цитата(Vik @ 2.7.2010, 13:11) При вскрыти...   3.7.2010, 21:47
- - Anatoliy   Может кому интересно: Как известно на передних тор...   5.7.2010, 8:09
- - _Kasim_   Сегодня снял правый барабан. Колодки новые) Цилинд...   26.1.2011, 19:28
- - mad   А у меня иногда (даже редко) бывает такое что педа...   30.1.2011, 20:45
|- - _Kasim_   Цитата(mad @ 30.1.2011, 20:45) А у меня и...   30.1.2011, 23:49
- - mad   Пасиб, буду надеяться, что на самом деле это пройд...   3.2.2011, 9:06
|- - _Kasim_   Цитата(mad @ 3.2.2011, 9:06) Пасиб, буду ...   3.2.2011, 10:45
|- - mad   Цитата(_Kasim_ @ 3.2.2011, 10:45) А сколь...   7.2.2011, 9:52
|- - smad   Недавно был на тормозном стенде, результат: - пер...   14.3.2011, 11:59
- - GREG   При замене тормозной жидкости на 20тыс, выбросил в...   3.2.2011, 12:11
- - WILL   а можешь более подробно расписать- что, где, как?   3.2.2011, 12:19
|- - GREG   Цитата(WILL @ 3.2.2011, 12:19) а можешь б...   4.2.2011, 10:59
|- - Cергей   Цитата(GREG @ 4.2.2011, 10:59) На главном...   4.2.2011, 11:07
|- - GREG   Цитата(Cергей @ 4.2.2011, 11:07) А можно ...   4.2.2011, 16:23
- - WILL   тема обсуждалась- замена задних тормозов на дисков...   14.3.2011, 12:06
- - Васька   Не, так это понятно что обсуждалось, но с другой с...   14.3.2011, 13:13
- - WILL   на железных дисках не определишь какая торм. систе...   14.3.2011, 13:14
|- - Cергей   Цитата(WILL @ 14.3.2011, 14:14) на железн...   5.4.2011, 7:31
- - mad   ИМХО У меня что ранее Кадетт, что теперь Нексия то...   15.3.2011, 13:27
|- - Zhest'   Цитата(mad @ 15.3.2011, 13:27) ИМХО У мен...   16.3.2011, 22:24
- - Sergik   меняем или чистим - смазываем тормозные цилиндры с...   17.3.2011, 14:35
- - mad   То понятно ничего личного, но оттормаживались не р...   20.3.2011, 17:06
- - nac67   Внимательно перечитал все комменты, т.к. у самого ...   31.3.2011, 20:33
|- - Sergik   Цитата(nac67 @ 31.3.2011, 21:33) Внимател...   4.4.2011, 14:17
|- - Krecc   Цитата(nac67 @ 31.3.2011, 20:33) Внимател...   15.8.2012, 18:33
- - Zhest'   Автомобиль не так уж и плох... Видимо, не повезло ...   31.3.2011, 20:50
- - WILL   я в курсе- вот только пока нет возможности ставить...   5.4.2011, 8:01
- - WILL   не знаю- регулировал сам, тормоза- все работает.   15.8.2012, 19:25
- - traffic   И у меня с тормозами всё ок. Была недавно проблема...   15.8.2012, 22:25
- - Zhest'   Давайте вместе подумаем, что это такое: Тормозуха...   5.4.2013, 7:39
- - traffic   Где-то травит, причём медленно. Возможно внутри ГТ...   5.4.2013, 13:48
|- - Anatoliy   Цитата(traffic @ 5.4.2013, 14:48) Где-то ...   5.4.2013, 14:02
- - traffic   Ну, я предполагал что такие места уже обсмотрены   5.4.2013, 22:36
- - Puric   Я так полагаю, что жидкость в уровне, и не уходит,...   5.4.2013, 22:58
- - traffic   Вакуумник не участвует в торможении - он просто по...   6.4.2013, 10:47
|- - Jeka   Начал замечать что подклинивает заднее левое колес...   19.4.2013, 7:48
|- - Jeka   Я гдето уже задавал этот вопрос но не могу найти, ...   19.4.2013, 7:55
|- - Dissa   Цитата(Jeka @ 19.4.2013, 8:55) Я где то у...   19.4.2013, 10:40
|- - Jeka   Цитата(Dissa @ 19.4.2013, 11:40) Спроси у...   19.4.2013, 11:04
- - WILL   на разных моторах разные диаметры 8 кл. 13"- ...   19.4.2013, 8:33
- - Zhest'   WILL, не о дисках речь...   19.4.2013, 9:22
- - traffic   Эти? 90235422 задний тормозной цилиндр espero/nexi...   19.4.2013, 13:57
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:44
