27.11.2008, 12:03
Приветствую всех. Я тут когда-то уже постил о проблеме подтирания заднего колеса. Пытался решить проблему с помощью СТО на Сырецкой. Написали что отрегулировали ручник (кстати дейтвительно отрегулировали), но колодки как терли так и трут (что и следовало ожидать). В принципе не фатально, трут но и фиг с ним, трут не сильно, барабан не греется, накат есть, но шумок присутсвует. Хочется что-бы все было идеально. Начал исследовать проблему сам, т.к. догадывался что ручник тут нипричем. Пошел методом исключения: отпустил трос ручника (дабы исключить возможность неполного хода троса и пр.) - трет. Снял барабан, всегда хотел увидеть как он устроен внутри
P.S. А колодки, кстати, после 15000 км были как новые, правда и на барабане никаких следов износа. |
27.11.2008, 12:07
28.11.2008, 9:28
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: |
Приветствую всех. Я тут когда-то уже постил о проблеме подтирания заднего колеса. Пытался решить проблему с помощью СТО на Сырецкой. Написали что отрегулировали ручник (кстати дейтвительно отрегулировали), но колодки как терли так и трут (что и следовало ожидать). В принципе не фатально, трут но и фиг с ним, трут не сильно, барабан не греется, накат есть, но шумок присутсвует. Хочется что-бы все было идеально. Начал исследовать проблему сам, т.к. догадывался что ручник тут нипричем. Пошел методом исключения: отпустил трос ручника (дабы исключить возможность неполного хода троса и пр.) - трет. Снял барабан, всегда хотел увидеть как он устроен внутри P.S. А колодки, кстати, после 15000 км были как новые, правда и на барабане никаких следов износа. Я бы еще ступицу прверил. |
28.11.2008, 10:30
Я бы еще ступицу прверил. А на предмет чего ее проверить? Люфта нет, без барабана все вращается тихо и красиво. Или я чего-то не знаю? Как только одеваю барабан, сразу трение, причем четко слышно что трение о поверхность барабана... Плюс когда одеваю, сраху ощущается что в разных положениях колодка мешает. |
28.11.2008, 11:16
По барабану должно быть видно где затирает, если гдето краешком колодка то можно ее снять и то место просто акуратненько чирконуть на точиле, я на таврии так эти вопросы решал
28.11.2008, 16:26
Если есть дефект подшипника, он может проявляться только под нагрузкой. Впрочем, я не настаиваю, тем более, если нашел место затирания на барабане.
29.11.2008, 17:31
Сегодня провел ревизию задних тормозов. Вскрытие не показало ни дефектов, ни выработок в колодках и барабанах. Поэтому, не проводил замену колодок, хотя и кто-то советовал на форуме. А смысл?!
29.11.2008, 21:19
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.7.2008 Авто:nexia gle dohc 1.5 Пол: |
30.11.2008, 10:41
Звучит как будто задние тормоза не работают. Звучит так, как и должен звучать отзыв о правильно работающих задних тормозах. А что по вашему долно быть в нормально работающих задних барабанах при пробеге в 34000 км? Тем более, что в сентябре тормоза диагностировал на стенде СТО Рено и тормоза в отличной форме!!!-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.11.2008, 18:16
Звучит так, как и должен звучать отзыв о правильно работающих задних тормозах. А что по вашему долно быть в нормально работающих задних барабанах при пробеге в 34000 км? Тем более, что в сентябре тормоза диагностировал на стенде СТО Рено и тормоза в отличной форме!!! Должны быть следы работы. |
30.11.2008, 21:10
30.11.2008, 21:24
30.11.2008, 22:49
Всем привет. Вот и я стал счастливым обладателем Ксюхи. Моей машинке около месяца. По поводу прихватывания ручника на морозе написано очень много (если погуглить), кто не знает, исходя из почерпаной инфы, скажу, что такая "суперсклонность" к прихватыванию связана с теми самыми саморегулируемыми колодками и не совсем хорошей внутренней вентиляцией барабанов. Если вода или конденсат туда попадают, то при постановке на ручник в 90% "прихватит". По поводу "биений" в задних... Километрах на 700-800 нечто очень отдаленное начало проявляться к 900-1000 пропало.
12.1.2009, 18:53
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Авто:Nexia 1.5 DOHC Пол: |
По вопросу с биением в задних барабанах..Решилось просто.Сперва возникала мысль,что передние дисковые гнуты,вот и биение.Но выяснилось легким затягиванием ручника.Понял,сзади дело. Купил барабаны с опеля,но б-у. Не помогло. Биение стало сильнее. Плюнул и купил новые с ксюхи.Первые 100 км- идеал.Затем опять появилось...Проблема оказалась в тормозном цилиндре.Один из поршеньков подклинивал,но работал.. Видно неравномерность распора барабана и давало такую ассиметрию.После замены торм.цилиндров все стало в ажуре.А потом стало интересно с опелевскими барабанами,ради интереса поставил и...Выкинул с матом и пожеланиями добра в сторону продавца...Итог,езжу и проблем нет ни с биением ни с ручником.
По-поводу примерзания колодок... Был один совет,кторым воспользовались на другом авто.Берется шланг (нам повезло,попался нужного диаметра) и одевается на выхлопную. Другим концом на барабаны. Машина гудит,теплый воздух дует,колодки отходят... Мин 6 на одну сторону. -------------------- 096 888 79 92
12.1.2009, 21:34
...По-поводу примерзания колодок... Был один совет,кторым воспользовались на другом авто.Берется шланг (нам повезло,попался нужного диаметра) и одевается на выхлопную. Другим концом на барабаны. Машина гудит,теплый воздух дует,колодки отходят... Мин 6 на одну сторону. Самый простой способ: не ставь на ручник!-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
13.1.2009, 12:05
Самый простой способ: не ставь на ручник! ... зимой на морозе после поездки. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
13.1.2009, 14:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.12.2008 Из: Луганск Авто:N_E_X_I_A Пол: |
... зимой на морозе после поездки. а у знакомого на тоете королле (08) не прихватывает! почему? у него сзади дисковые тормоза -------------------- ВВ_1968_ХХ
13.1.2009, 15:48
15.1.2009, 19:14
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 7.4.2008 Из: Киев Пол: |
в мороз ручником не пользоваться, ставить на передачу, а по теме барабаны в сад, диски рулят
26.1.2009, 9:02
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: |
Господа, трабл следующего характера: сегодня с утра ухудшилось качество торможения (вечером все было супер). При езде задним ходом, могу проехать всего полметра. Дальше блокируется заднее левое колесо (приподымается левая сторона "жопы"). Причем блокируется как будто затянут ручник. При попытке затянуть ручник, получается, что он уже затянут (хотя ручка в нижнем положении)...
Кто что посоветует, что можно сделать перед поездкой на СТО? (Да и доехать бы))) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:43 |
