> Подскажите греется сильно, В пробках сильно нагревается
DANIAL
сообщение 28.4.2009, 12:26
Из: Киев.Русановская наб 6.
Подскажите пожалуста, у товарища сильно в пробках греется Нексия 8 кл,80тыс , вентилятор работает idontno.gif
Заранее спасибо
Find myself
- DANIAL   Подскажите греется сильно   28.4.2009, 12:26
- - niki   1 Уровень тосола 2.Исправность термостата - то что...   28.4.2009, 12:40
|- - DANIAL   Цитата(niki @ 28.4.2009, 13:40) 1 Уровень...   28.4.2009, 23:04
|- - Jeka   Цитата(niki @ 28.4.2009, 12:40) 1 Уровень...   29.4.2009, 8:13
||- - road   Цитата(Jeka @ 29.4.2009, 9:13) Я спорить ...   30.4.2009, 18:59
|- - road   Цитата(niki @ 28.4.2009, 12:40) 1 Уровень...   30.4.2009, 17:48
- - Black   Цитата(DANIAL @ 28.4.2009, 13:26) Подскаж...   29.4.2009, 18:07
- - kolay2101   Цитата(DANIAL @ 28.4.2009, 13:26) Подскаж...   30.4.2009, 22:58
- - niki   Все правильно народ пишет , на старых корейках , в...   6.5.2009, 8:06
|- - Jeka   Цитата(niki @ 6.5.2009, 8:06) Все правиль...   14.5.2009, 12:46
|- - vpas   Всем добрый день! Подскажите - пришла жара и с...   13.6.2012, 21:20
|- - nac67   Цитата(vpas @ 13.6.2012, 22:20) Всем добр...   14.6.2012, 6:38
||- - vpas   Цитата(nac67 @ 14.6.2012, 7:38) Это не пр...   14.6.2012, 8:29
||- - vpas   Разговаривал с другом который работает на ТО а он ...   14.6.2012, 11:24
||- - nac67   Цитата(vpas @ 14.6.2012, 12:24) Разговари...   14.6.2012, 13:38
|- - vlad   Цитата(vpas @ 13.6.2012, 22:20) Стоит ELM...   14.6.2012, 11:54
- - vit   Возможно в этих машинах стоит два пропеллера и оди...   6.5.2009, 21:34
- - niki   Да , именно так оно и есть. Впервые увидел такой д...   7.5.2009, 14:32
- - mad   Ёкрный бабай, так может и у меня там может быть чт...   14.6.2012, 14:08
- - vlad   Термометру? А вообще, если не булькает, то нечег...   14.6.2012, 14:51
|- - Dissa   Цитата(vlad @ 14.6.2012, 15:51) Термометр...   14.6.2012, 18:36
- - FOX1981   таже ерунда . греется зараза Полностью промыли сис...   11.7.2012, 15:14
- - Valeriy   Цитата(FOX1981 @ 11.7.2012, 16:14) таже е...   11.7.2012, 15:31
- - КольянЧик   еще может быть пробка на расшерительном бачке не д...   11.7.2012, 15:37
- - FOX1981   бачек и крышку поменял . а вот термостат надо про...   11.7.2012, 15:58
|- - КольянЧик   Цитата(FOX1981 @ 11.7.2012, 16:58) бачек ...   11.7.2012, 16:18
- - FiRST888   Извините меня, на улице что твориться. Прошлым лет...   12.7.2012, 11:02
|- - КольянЧик   Цитата(FiRST888 @ 12.7.2012, 12:02) Извин...   12.7.2012, 11:57
|- - Puric   Цитата(FiRST888 @ 12.7.2012, 12:02) Извин...   12.7.2012, 12:03
|- - nac67   Цитата(FiRST888 @ 12.7.2012, 12:02) Извин...   12.7.2012, 12:11
|- - Dream   Цитата(nac67 @ 12.7.2012, 13:11) А вот эт...   12.7.2012, 12:29
- - FOX1981   может надо дополнительный воздухозаборник примаст...   12.7.2012, 12:47
|- - Dream   Цитата(FOX1981 @ 12.7.2012, 13:47) может ...   12.7.2012, 14:01
- - Valeriy   Цитата(FiRST888 @ 12.7.2012, 12:02) Извин...   12.7.2012, 14:46
- - zloy_admin   Вчера закипел( Пока настраивали свежеустановленную...   13.7.2012, 9:33
- - КольянЧик   кто срочно продаст бортовой комп на мозги MR-140 ...   13.7.2012, 9:44
- - FiRST888   Цитата(nac67 @ 12.7.2012, 13:11) А вот эт...   13.7.2012, 10:08
|- - nac67   Цитата(FiRST888 @ 13.7.2012, 11:08) Год н...   13.7.2012, 10:34
- - vlad   Из-за этого герметика пришлось на Жигулях покупать...   13.7.2012, 10:38
- - Valeriy   Цитата(vlad @ 13.7.2012, 11:38) Из-за это...   13.7.2012, 11:21
- - traffic   Поставил себе термостат на 92град (родной вроде ка...   16.7.2012, 10:23
- - FOX1981   Короче вчера чуть не закипел .. печку на всю - это...   24.7.2012, 10:08
|- - nac67   Цитата(FOX1981 @ 24.7.2012, 11:08) Короче...   24.7.2012, 13:19
- - zloy_admin   это может быть из-за плохой циркуляции ОЖ по больш...   24.7.2012, 12:50
- - FOX1981   Всем спасибо. завтра закажу термостат. после заме...   24.7.2012, 15:41
- - traffic   Обрати внимание на корпус термостата - я заказывал...   24.7.2012, 16:58
- - FOX1981   Поменял термостат . взял родной на 87 или 88 GM. п...   30.7.2012, 8:14
- - WILL   может быть прогладка ГБЦ- была такая же тема на кл...   30.7.2012, 8:25
- - FOX1981   а помпа не может ???   30.7.2012, 8:29
- - WILL   а какой пробег на помпе?   30.7.2012, 8:31
- - FOX1981   сейчас пробег 59тыс. на 60 буду менять ремни и рол...   30.7.2012, 8:38
- - FOX1981   ГБЦ- а как она связана с температурой .. разьяс...   30.7.2012, 8:44
- - WILL   помпа меняется на каждой 2-ой замене ремня ГРМ- на...   30.7.2012, 8:55
- - FOX1981   спасибо. при замене гбц еще что то меняется или то...   30.7.2012, 8:58
- - WILL   при замане прокладки ГБЦ- снимается ремень ГРМ. по...   30.7.2012, 9:03
- - FOX1981   Спасибо .теперь буду искать сто в днепре   30.7.2012, 9:04
- - traffic   А основной радиатор не забит? Какой антифриз испол...   30.7.2012, 10:54
- - volander   Скорее всего радиатор или прокладка ГБЦ есть причи...   30.7.2012, 11:13
- - WILL   может некачественная ОЖ также перегревать двиг.   30.7.2012, 11:14
- - FOX1981   заметил такую фигню ..из масленной горловины идет ...   30.7.2012, 15:15
|- - traffic   Цитата(FOX1981 @ 30.7.2012, 16:15) замети...   30.7.2012, 20:53
||- - volander   [quote name='traffic' date='30.7.2012,...   30.7.2012, 21:00
|- - КольянЧик   Цитата(FOX1981 @ 30.7.2012, 16:15) замети...   1.8.2012, 8:10
- - traffic   Я менял месяцев 3-4 назад "в гараже" у с...   30.7.2012, 21:04
- - FOX1981   белого налета нет . сегодня с утра нашел у себя в ...   31.7.2012, 9:59
- - WILL   мне на жиге когда мыли радиатор- не снимали его с ...   31.7.2012, 10:08
- - traffic   Я так понял что ему изнутри должны были помыть.   31.7.2012, 17:10
- - WILL   ну изнутри- тут много- много дистиллята и промывка...   31.7.2012, 18:40
- - FOX1981   решина проблема.. 1, замена китайской крышки на ор...   7.8.2012, 10:30
- - Jurec   Дабы не открывать похожую тему: При езде без конде...   7.8.2012, 15:11
- - traffic   Что-то здесь не так: при включённом кондёре вентил...   7.8.2012, 20:35
|- - GREG   Цитата(traffic @ 7.8.2012, 21:35) Что-то ...   8.8.2012, 7:11
|- - Jurec   Цитата(traffic @ 7.8.2012, 21:35) Что-то ...   8.8.2012, 8:25
- - traffic   Тогда скорее всего или забит радиатор (как внутри ...   8.8.2012, 9:19
|- - Jurec   Цитата(traffic @ 8.8.2012, 10:19) Тогда с...   8.8.2012, 15:35
|- - traffic   Цитата(Jurec @ 8.8.2012, 16:35) С системо...   8.8.2012, 18:08
|- - Jurec   Цитата(traffic @ 8.8.2012, 19:08) На что ...   10.8.2012, 15:04
- - Zhest'   Сегодня был на мойке, а рядом СТО. Приехала Нексия...   8.8.2012, 17:18
- - Victor   Так-же греется сильнее чем было на старой ОЖ. вес...   12.8.2012, 9:09
- - vladspass   Доброе время суток. Что бы не открывать новую тему...   12.8.2012, 9:56
|- - Dissa   Цитата(vladspass @ 12.8.2012, 10:56) Добр...   12.8.2012, 16:56
- - traffic   У меня просто вкручен этот датчик как заглушка и н...   12.8.2012, 19:53
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:33
