5.2.2019, 19:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.2.2019 Авто:Daewoo nexia new (n150) Пол: |
Всем привет. Стал "счастливым" обладателем ксюхи узбечки 1.6 16клапанов.
2 дня отъездил - всё было норм (1 раз как буд-то начала подтраивать, но прошло через пару минут). Поставил тачку на 2 дня. На третий день пришёл: зажигание включил - бензонасос несколько секунд качает и замолкает. проворачиваю - стартер крутит бодро, но не схватывает. Крутил долго-долго. Со временем пытается схватить, но нет. Пара раз стрельнуло в глушитель, но не схватывает. Крутил, пока не высадил аккум. Занёс-зарядил, но на следующий день запустить не удалось. В баке больше 10 литров бензина (установлено 4-е ГБО), продёргал все клеммы под капотом, все предохранители и реле в салоне - не помогло. Искру проверил - есть. Из того, что нашёл в интернете: 1. скинуть шланг с топливной и включить зажигание - проверяем подачу топлива. 2. Откинуть провода от ДАД/ДТОЖ и попробовать запустить. Тачка под домом - тянуть только на шнурке (думаю завтра попробовать дёрнуть, может, запустится). Подскажите, куда копать, где искать. Руки есть, мозг присутствует, но с машиной только начал знакомиться. (на прошлой откатал 9 лет - карбюратор - уже выяснено всё от и до, а эта преподнесла сюрприз) |
бутячок n150 1.6 16v - крутит но не схватывает 5.2.2019, 19:30
WILL а крутит стартер бодрее чем раньше?
если да- возм... 5.2.2019, 22:04
бутячок Цитата(WILL @ 5.2.2019, 22:04) а крутит с... 6.2.2019, 2:33
джек Возможно датчик положения коленвала умер. 6.2.2019, 8:26
Dissa Для начала проверь все предохранители. В приборке ... 6.2.2019, 10:35
бутячок Цитата(Dissa @ 6.2.2019, 10:35) Для начал... 6.2.2019, 10:58
Dissa 500-700 Ом.
При обрыве ремня ГРМ, клапана гнет, уч... 6.2.2019, 13:21
бутячок Цитата(Dissa @ 6.2.2019, 13:21) 500-700 О... 6.2.2019, 17:39
traffic По ДПКВ - там ще й зазор бажано перевірити від дат... 6.2.2019, 21:47
Купил NEXIA Залишіть в спокої ДПКВ, бо іскра є. Якщо є додатко... 6.2.2019, 23:50
бутячок Цитата(Купил NEXIA @ 6.2.2019, 23:50) Зал... 7.2.2019, 15:54
Купил NEXIA Цитата(бутячок @ 7.2.2019, 15:54) После т... 8.2.2019, 11:23
Shum Цитата(Купил NEXIA @ 8.2.2019, 11:23) Все... 8.2.2019, 11:35
traffic Дійсно, без ДПКВ іскри не буде.
З приводу реміня ... 7.2.2019, 9:33
asiancars Цитата(traffic @ 7.2.2019, 9:33) Дійсно, ... 7.2.2019, 9:38
traffic Цитата(asiancars @ 7.2.2019, 9:38) Нічого... 8.2.2019, 8:55
Shum газ в двигатель попадает, когда машина стоит, если... 8.2.2019, 5:30
бутячок Спасибо за внимание. пошёл скручивать насос/шланг ... 8.2.2019, 15:33
бутячок Всем спасибо. Проблема решилась.
Снял гофру от воз... 9.2.2019, 12:18
Купил NEXIA Цитата(бутячок @ 9.2.2019, 12:18) ...откл... 9.2.2019, 15:08
бутячок Цитата(Купил NEXIA @ 9.2.2019, 15:08) Док... 10.2.2019, 0:07
vadka Не не.Тему закрывать рано.Оно еще себя проявит. 9.2.2019, 21:09
asiancars Цитата(vadka @ 9.2.2019, 21:09) Не не.Тем... 9.2.2019, 21:21
alex-gle Что то на старушке этот режим сушки не работал. За... 10.2.2019, 12:36
Dissa Мозги другие с прошивкой этого наверное не предусм... 10.2.2019, 18:23
traffic У нексії є росходомір? о_0 13.2.2019, 9:25
бутячок Цитата(vadka @ 9.2.2019, 21:09) Не не.Тем... 15.2.2019, 16:34
Shum Цитата(бутячок @ 15.2.2019, 16:34) Через ... 15.2.2019, 17:48
traffic Цитата(бутячок @ 15.2.2019, 16:34) Я пока... 15.2.2019, 20:42
vadka Не читается у него скрепкой.ЕМЛ+смартфон и куча до... 15.2.2019, 19:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:30 |
