бутячок не указал(а) ничего о себе.
бутячок
Авто: Daewoo nexia new (n150)
Просмотров профиля: 8898*
Последнее посещение: 3.12.2019, 16:26
Часовой пояс: 5.6.2026, 5:31
10 сообщений (0 за день)
5 фев 2019
Всем привет. Стал "счастливым" обладателем ксюхи узбечки 1.6 16клапанов.
2 дня отъездил - всё было норм (1 раз как буд-то начала подтраивать, но прошло через пару минут). Поставил тачку на 2 дня. На третий день пришёл: зажигание включил - бензонасос несколько секунд качает и замолкает. проворачиваю - стартер крутит бодро, но не схватывает. Крутил долго-долго. Со временем пытается схватить, но нет. Пара раз стрельнуло в глушитель, но не схватывает. Крутил, пока не высадил аккум. Занёс-зарядил, но на следующий день запустить не удалось. В баке больше 10 литров бензина (установлено 4-е ГБО), продёргал все клеммы под капотом, все предохранители и реле в салоне - не помогло. Искру проверил - есть. Из того, что нашёл в интернете: 1. скинуть шланг с топливной и включить зажигание - проверяем подачу топлива. 2. Откинуть провода от ДАД/ДТОЖ и попробовать запустить. Тачка под домом - тянуть только на шнурке (думаю завтра попробовать дёрнуть, может, запустится). Подскажите, куда копать, где искать. Руки есть, мозг присутствует, но с машиной только начал знакомиться. (на прошлой откатал 9 лет - карбюратор - уже выяснено всё от и до, а эта преподнесла сюрприз)
5 фев 2019
2 дня отъездил - всё было норм (1 раз как буд-то начала подтраивать, но прошло через пару минут). Поставил тачку на 2 дня. На третий день пришёл: зажигание включил - бензонасос несколько секунд качает и замолкает. проворачиваю - стартер крутит бодро, но не схватывает. Крутил долго-долго. Со временем пытается схватить, но нет. Пара раз стрельнуло в глушитель, но не схватывает. Крутил, пока не высадил аккум. Занёс-зарядил, но на следующий день запустить не удалось. В баке больше 10 литров бензина (установлено 4-е ГБО), продёргал все клеммы под капотом, все предохранители и реле в салоне - не помогло. Искру проверил - есть. Из того, что нашёл в интернете: 1. скинуть шланг с топливной и включить зажигание - проверяем подачу топлива. 2. Откинуть провода от ДАД/ДТОЖ и попробовать запустить. Тачка под домом - тянуть только на шнурке (думаю завтра попробовать дёрнуть, может, запустится). Подскажите, куда копать, где искать. Руки есть, мозг присутствует, но с машиной только начал знакомиться. (на прошлой откатал 9 лет - карбюратор - уже выяснено всё от и до, а эта преподнесла сюрприз) |
Другие пользователи не оставили комментарии для бутячок.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:31 |
