8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Прошивка Р9, Прошивка Р9
сообщение 3.8.2016, 11:28
Сообщение #61
Это смотря какой ЭБУ стоит. Если MR-140, то R9 не пойдет
vadka
сообщение 3.8.2016, 11:40
Сообщение #62
Из: Днепр
Какой может стоять на 1.5\16кл.-тот что надо.
Hram
сообщение 5.8.2016, 16:11
Сообщение #63
Авто:Daewoo nexia n150
Я завтра гляну и отпишусь.
vadka
сообщение 30.8.2016, 10:41
Сообщение #64
Из: Днепр
Имеется подменный ЭБУ нексии 1.5/8 кл. ДК с прошивклй R9 .Желающие испытать прошивку обращайтесь.
сообщение 30.8.2016, 18:57
Сообщение #65
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Готов пробовать, что нужно сделать ???
vadka
сообщение 30.8.2016, 19:44
Сообщение #66
Из: Днепр
Скинуть в личку контакт.кому куда слать.ну и оплатить саму пересылку.
vpas
сообщение 5.9.2016, 12:26
Сообщение #67
Из: г.Славянск Донецкая обл.
А БК к какой авто подходит?
2011 г.в. 1,5 8 кл. подойдет?
vadka
сообщение 5.9.2016, 15:14
Сообщение #68
Из: Днепр
ЭбУ на авто с лямдой (ДК)до 2008г.с двиг.G15AM
vpas
сообщение 5.9.2016, 15:39
Сообщение #69
Понял, у меня судя по справочникам MR-140 т.к. двигатель 15SMS
А вообще на этот ЭБУ ставится R9?
vadka
сообщение 5.9.2016, 15:44
Сообщение #70
Из: Днепр
На MR140 R9 нет.Нужно искать прошивку под этот эбу и двигатель.
vpas
сообщение 5.9.2016, 15:50
Сообщение #71
Да она у меня чипованая, просто читал что R9 двухрежимная, думал она станет на мой...
RVI
сообщение 16.9.2016, 20:11
Сообщение #72
Цитата(RVI @ 19.4.2016, 18:17) *
Ездил на прошивке от Олега Павловича. Нормальная прошивка и расход 10л газа по городу,и пуск с первого оборота, но не устраивал расход по трассе. При скорости до 90км/ч. расход 8.5л. чуть выше 90км/ч. расход сразу 10л. Хотелось чтобы до 120 было 8,5л. Сегодня прошился у vadka. Теперь и у меня две прошивки от О.П. и R9. Машина поехала не резвее, а легче, впечатление будто машина стала на 100кг легче. Первый заезд на 50км (10км - город, 40км - трасса,скорость 90км/ч) по БК было 8,5л на R9-8,1л. Пока только положительные впечатления. Тестирую дальше. Огромное спасибо vadka.
Наконец протестировал R9 по трассе. Ездил в РБ. При максимальной загрузке авто при скорости 100-110км/ч расход газа 8,4л на100км, при скорости до 90км/ч расход-7,5л на 100км. Фишка на 95. Расход реальный, так как выезжал до окончания газа. А вот БК показал расход на 0,5л на 100км больше, хотя в городском режиме показывает четко. На бензине не тестировал.
Garagh
сообщение 16.9.2016, 21:00
Сообщение #73
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Надо тебе ещё у Vadka дроссель расточить, тогда ты вообще машину не узнаешь...
DOHC 2006г, R9
Шурик
сообщение 17.9.2016, 6:41
Сообщение #74
Из: Бердичев
Доброго времени суток, интересует вопрос каким способом Вы высчитали свой расход?, читал про БК - пишут что он не может корректно показать мгновенный расход газа (в отличии от бензина) по полному баку там ещё веселее- как тарирована колонка , как сработал отсекатель, какое настроение у наполнителя баллонов (заправщика) и самое главное какая плотность газа (на газу с большёй плотностью расход меньше и тяга тоже), у Меня на 2м поколении при 90км.,- 7л., получается (без вариатора и прошивки) разница в мощности есть но несущественная (двиг 1.5 16 кл),прошитый и откатанный автомобиль должен кушать минимум на 1 литр меньше при таких показателях.
RVI
сообщение 17.9.2016, 9:12
Сообщение #75
Заправляю бак на WOG на ровной площадке до отсекателя (заправщика предупреждаю-до отсекателя) у меня 33л. и при скорости 100-110км/ч проезжаю на них 392км. Еду до следующей заправки на бензине и снова заправляю на WOG до отсекателя 33л, и еду со скоростью до 90км/ч и проезжаю 440км и при этом разницы в тяги не ощущаю на газу или на бензине. У меня 4 поколение. Я не сравниваю свой расход с кем либо. Я констатирую факт изменения расхода на двух разных прошивках, на одной машине, с одним оборудованием, на одних дешевых форсунках, с одним водителем. Думаю если поменять мне форсунки на более дорогие и качественные, и расточить дроссель, то расход будет меньше.
Сообщение отредактировал RVI - 17.9.2016, 9:38
Шурик
сообщение 17.9.2016, 9:37
Сообщение #76
Из: Бердичев
Любая колонка накручивается (государством разрешается до-20 миллилитров на 20 литрах но по факту ставят 70 миллилитров на 10 литрах, на баллонах до 46 литров потребитель даже не заметит (кроме таксиста)незная этого люди начинают лезть к машине и крутить всё подряд.
Сообщение отредактировал Шурик - 17.9.2016, 9:40
RVI
сообщение 17.9.2016, 9:55
Сообщение #77
Поэтому я и заправлял хоть и не на одной колонке но хотя бы на одной конторке. При этом ничего нигде не крутил.
Сообщение отредактировал RVI - 17.9.2016, 9:57
сообщение 18.9.2016, 14:24
Сообщение #78
В мене на газу від WOG машина постійно переходить на бензин.
RVI
сообщение 18.9.2016, 17:28
Сообщение #79
Постоянно на WOG, проблем не возникало.
сообщение 19.9.2016, 13:30
Сообщение #80
Може то конкретна заправка - у Києві на Саперно-слобідскькій у бік Південного мосту.
Симптоми такі: просто переходить на бензин як ніби газ закінчився (за датчиком тиску). Якщо вимкнути-ввімкнути ГБО, то деякий час їда на газу, а потім знову "пі-пі-пі" і на бензин.
Після заправки цим газом прийшлося міняти фільтр рідкої фази, бо він був у чомусь прозорому і жирному, а витрата газу з перевіреної заправки зросла на 2-3 літри (після заміни фільтру все Ок стало).
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 21:31
