29.1.2012, 17:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 23.2.2011 Авто:Daewoo Cielo 2002 DOHC 1.5 Пол: |
Поменял все аммортизаторы - передние маслянные, задние монро газомаслянные. Подбирали по каталогу какому-то уж не помню какому, для Нексии специально. Машинка стала просто сказка (200 тыщ. на старых уже стучали резинки зимой). цепкость на дороге выросла - специально пробовал на известных мне местах сорвать в юз, не получилось, прихлось скорость добавить - все равно не получилось :-), мягко по ямкам-ухабам (а где их нет?), такое просто лимузинко стала... мне нравится. Ничего не стучит, задние хоть и газомаслянные (таки под давлением, сами стремятся выпрямиться) - но видимо по усилиям хорошо рассчитаны - все норм, кузов не скрипит не прыгает, даже если пустой багажник а он почти все время пустой. Задняя подвеска явно повыше стала, но не намного. Пружины, кстати, не менял.
Собственно, вот. Поздравляйте :-) ЗЫ. торможение стало тоже гораздо эффективнее, цепче, что ли...носом клюет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. просто как когтями в дорогу "цап" - стоять! На скользкой дороге тоже, проверял. Сообщение отредактировал radii - 29.1.2012, 17:24 |
1.2.2012, 21:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.1.2012 Из: Луганск Пол: |
Всем привет! Кто знает стойки GM масло, как они стоит на них обращать внимание или лучше каяба будет?
13.3.2012, 21:35
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 30.10.2010 Пол: |
взял каябу масло вот думаю теперь нужно ли пружині пожеще брать или своих хватит? меньш стрюкать будет а то часто пользуюсь дорогами правильно сказать направлениями
Сообщение отредактировал bad - 13.3.2012, 21:37 -------------------- |
17.4.2012, 16:37
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
а если родные прокачать (ремонт), и где в запорожье это грамотно делают?
Сообщение отредактировал kostyan - 17.4.2012, 16:50 |
17.4.2012, 18:06
а если родные прокачать (ремонт), и где в запорожье это грамотно делают? Набирай меня 095 два83 два8 79, я расскажу. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.4.2012, 19:41
все таки решился на новые, газ-масло KYB (Kayaba) Excel-G, http://shumauto.com.ua/amortizator-kyb-kay...a-perednij.html
послезавтра придут, установлю, отпишусь |
17.4.2012, 19:44
А чего не всем?
Кроме того по-моему амортизаторы не так дорого стоят и не так часто меняются чтобы их чинить... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2012, 20:21
А чего не всем? А что кто-то готов из Киева ехать в Запорожье на переборку аммортизаторов?... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.4.2012, 21:50
все таки решился на новые, газ-масло KYB (Kayaba) Excel-G, http://shumauto.com.ua/amortizator-kyb-kay...a-perednij.html послезавтра придут, установлю, отпишусь пошел по ссылке, объясните мне ктонибудь что это значит: "Одноходовый клапан снижает вспенивание (смешивание жидкости и газа) и предупреждает разрушительное действие кавитации;" -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.4.2012, 22:07
"Одноходовый клапан снижает вспенивание (смешивание жидкости и газа) и предупреждает разрушительное действие кавитации;" Ну как же - там ещё есть встроенная защита машины от торсионных полей -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2012, 10:47
Перебор резинок в амортизаторе не убирает выработку на штоке, поэтому ремонта надолго не хватает (на жигулях хватало тысяч на 10). Да и раскурочить передок для переборки аммов и тысяч через10-20 опять туда лезть - это не для меня. У меня передние масляные каябы прошли 50 тысяч и пока запас мощности есть, еще 20000 до замены ремня ГРМ покатаюсь и потом поменяю все сразу, возможно, с передними пружинами.
18.4.2012, 13:37
vlad, прав.
Аммортизаторы - это тоже расходная деталь. Я сразу думал о переборке, но потом заменил на прошлой неделе на новые масляные BOGE и все тут... Предыдущие, такие же и этой же фирмы, прошли без малого 80 тыс. и потекли. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
19.4.2012, 21:48
Поменял все аммортизаторы - передние маслянные, задние монро газомаслянные. Подбирали по каталогу какому-то уж не помню какому, для Нексии специально. Машинка стала просто сказка (200 тыщ. на старых уже стучали резинки зимой). цепкость на дороге выросла - специально пробовал на известных мне местах сорвать в юз, не получилось, прихлось скорость добавить - все равно не получилось :-), мягко по ямкам-ухабам (а где их нет?), такое просто лимузинко стала... мне нравится. Ничего не стучит, задние хоть и газомаслянные (таки под давлением, сами стремятся выпрямиться) - но видимо по усилиям хорошо рассчитаны - все норм, кузов не скрипит не прыгает, даже если пустой багажник а он почти все время пустой. Задняя подвеска явно повыше стала, но не намного. Пружины, кстати, не менял. Собственно, вот. Поздравляйте :-) ЗЫ. торможение стало тоже гораздо эффективнее, цепче, что ли...носом клюет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. просто как когтями в дорогу "цап" - стоять! На скользкой дороге тоже, проверял. на задку газомасло чревато неуправляемостью машины на скорости, ибо масло медленее срабатывает на неровности трасы.... будеш ехать и 'ж0пу' ловить... здох задний правый амортизатор..... продают аморты называются SPRING- пара 180 грн, говорят что делают в индии на заводе koni? куплю погоняю посмотрю насколько хватит.... |
19.4.2012, 21:54
все таки решился на новые, газ-масло KYB (Kayaba) Excel-G, http://shumauto.com.ua/amortizator-kyb-kay...a-perednij.html послезавтра придут, установлю, отпишусь У меня стоит полтора года полный комплект KYB (Kayaba) Excel-G. Немного жесткость повысилась, управляемость лучше. Привыкнуть надо будет. Проверено на 190км/ч. (Тр. Киев-Борисполь). Дорогу машина хорошо держит. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.4.2012, 18:49
вчера на перед поставил газ-масло KYB (Kayaba) Excel-G, ездил только по городу, ямки и лежачие полицейские почему то оказались не такими раздражительными, как раньше...
У меня стоит полтора года полный комплект KYB (Kayaba) Excel-G. Немного жесткость повысилась, управляемость лучше. Привыкнуть надо будет. Проверено на 190км/ч. (Тр. Киев-Борисполь). Дорогу машина хорошо держит. а назад, что поставил - газмасло, масло...? что посоветуеш? |
24.4.2012, 10:00
Сзади тоже стоит газ-масло KYB (Kayaba) Excel-G. И еще усиленные пружины с Ланоса 1.6. Дискомфорта не чувсвую.
24.4.2012, 10:40
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
24.4.2012, 18:33
24.7.2012, 22:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.7.2010 Из: Івано-Франківськ Пол: |
Пропонують польські амортизатори DENCKERMANN, що можете про них сказати?
2.11.2012, 15:38
В прошлом году поменял все амортизаторы на Каяба масло. Проехал на них примерно 10 тыс. Два сдохли, передний и задний правые. Городская езда.
На упаковках написано, изготовитель Испания. Впечатление хреновое т.к жесткие и опять покупать. Скажите что поставить взамен. Хотел BOGE - сказали много подделок, потом DELFI- сказали делает польша, не надежные, KYB-только оригинал, BILSTEIN-инфы пока нет. -------------------- Спешите делать добрые дела!
| Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 20:28 |
