4empion не указал(а) ничего о себе.
4empion
41 лет
Луганск
Дата рождения: 16 Июль 1984
Автомобили, спорт, отдых, рыбалка.
Просмотров профиля: 2875*
Последнее посещение: 22.4.2016, 22:54
Часовой пояс: 5.6.2026, 5:22
29 сообщений (0.01 за день)
6 июля 2014
Всем доброго дня!
Проблема при пуске двигателя следующая. Машина 1.5 8 кл 07 год. Когда завожу холодную машину, заводится сразу 1-3 секунды, но после того как завелась первые несколько секунд движок дергается, буд-то ему перекрывают кислород, потом набирает обороты и работает ровно. Еще хуже когда завожу на горячем движке, схватывает не сразу и даже приходится на газ придавить чтоб обороты появились, но при этом очень сильно подергивается двигатель. Подскажите в чем может быть причина? пробег 80 тыс. , примерно на 70 делал чистку форсунок, свечи меняю на 10 тыс пробега, масло и фильтра тоже. кстати свечи поменял вот вот на денсо, до этого стояли бош. После замены свечей ситуация с пуском чуток улучшилась но буквально на следующий день стало заводиться так же плохо.
7 июля 2012
Всем доброго дня! Заменил ремень грм. Сначала проверил совпадение меток верхняя метка совпала с меткой на кожухе а на коленвале не дошла на один зуб до метки на кожухе. Я Созвонился с мотористом он сказал вывставляй мети шкива строго с метками на кожухе. Я так и сдела метку на коленвале довел на один зуб и поставил ремень. Машина завелась за пол оборота, работает все норм но когда поехал понял что она совсем не разгоняется. То есть давлю на газ а она как захлебывется, потом только разгоняется.
Еще раз уточню метка на коленвале не доходила на один зуб. Все крутилось по часовой стрелки. Еще грешу на один момент, снимал я патрубок воздухазаборника и там где подсоединяется к инжектору есть заслонка, она была засаленая маслом я решил брызнуть вдшкой и протереть а после увидел в нижней части две дырочки размером со спичку. Мож туда попала эта грязь и поэтому такя проблема или всеже из-за меток? Жду ваших советов нужно срочно ремонтировать. Зараннее благодарен.
2 июля 2012
Всем привет! Поменял я стойки (сакс), опоры(оригинал, но выбирал без люфтов) и сайлен блоки задние переднего рычага. На старых стучало на малейшей кочке. После ремонта все получилось хорошо если не этот маленький стучек при повороте колес в обе стороны и на кочках при повороте. Гайки все затягивал как следует, шток промазал еще и маслом.
Что может быть? Зараннее спс.
30 мая 2012
Всем доброго дня! Такая проблемка, на нексии фары светят слишком низко, ближний свет бьет где-то метра 3, а дальний светит как ближний. В салоне регулировка колесика стоит на максимум. Если опустить вниз, то светит на метр. Подсскажите в чем проблема и как ее устранить?
1 фев 2012
Всем привет! Подскажите на щупе показывает уровень масла чуть выше (1-1.5 мм) буковок мах, как быть слить масло или можно ездить? Машину недавно купил.
Другие пользователи не оставили комментарии для 4empion.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:22 |
