9.5.2013, 13:56
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 28.4.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
появилась проблемка , заводишь прогревается , едешь , потом обороты не падают , прыгают , глушишь восстанавливаются , двиг 8-клап , 1.5 . менял датчик хол. хода , все равно ...
Тоха-Тохер Обороты двигателя 9.5.2013, 13:56
Сергей АА7143НС Цитата(Тоха-Тохер @ 9.5.2013, 14:56)... 10.5.2013, 11:42
Zhest' У меня такое было на авто...
Попробуйте после езд... 10.5.2013, 14:11
Тоха-Тохер Цитата(Zhest' @ 10.5.2013, 15:11) У м... 10.5.2013, 16:59
Zhest' Цитата(Тоха-Тохер @ 10.5.2013, 16:59... 10.5.2013, 20:43
Тоха-Тохер Цитата(Zhest' @ 10.5.2013, 21:43) Смо... 20.5.2013, 21:58
Anatoliy Цитата(Тоха-Тохер @ 20.5.2013, 22:58... 21.5.2013, 7:41
Тоха-Тохер Цитата(Anatoliy @ 21.5.2013, 8:41) Да, эт... 21.5.2013, 12:45
Anatoliy Цитата(Тоха-Тохер @ 21.5.2013, 13:45... 21.5.2013, 14:29
Тоха-Тохер Цитата(Anatoliy @ 21.5.2013, 15:29) Да не... 22.5.2013, 11:39
Dissa Цитата(Тоха-Тохер @ 21.5.2013, 13:45... 21.5.2013, 15:09
traffic У меня такая фигня была когда вылетел ДАД.
Просто ... 12.5.2013, 9:05
Тоха-Тохер Буду экспериментировать ..... 12.5.2013, 9:32
Mako Цитата(Тоха-Тохер @ 12.5.2013, 10:32... 14.5.2013, 21:04
Тоха-Тохер Цитата(Mako @ 14.5.2013, 22:04) Чек горит... 20.5.2013, 11:55
Mako Цитата(Тоха-Тохер @ 20.5.2013, 12:55... 20.5.2013, 13:37
Тоха-Тохер Цитата(Mako @ 20.5.2013, 14:37) Нет, еще ... 20.5.2013, 13:43
Anatoliy Цитата(Тоха-Тохер @ 20.5.2013, 12:55... 20.5.2013, 16:53
НЭССИ Цитата(Mako @ 14.5.2013, 22:04) Чек горит... 24.6.2013, 16:22
traffic ДПДЗ я заменил на бесконтактный.
Он теоретически в... 22.5.2013, 19:47
Тоха-Тохер Нашли проблему , оказался всего лишь датчик дросел... 28.5.2013, 19:02
Anatoliy Цитата(Тоха-Тохер @ 28.5.2013, 20:02... 30.5.2013, 23:01
Dissa Я так понял, что ДПДЗ все таки. 28.5.2013, 20:34
traffic Цитата(Dissa @ 28.5.2013, 21:34) Я так по... 29.5.2013, 12:15
Dissa Цитата(traffic @ 29.5.2013, 13:15) Дык ме... 29.5.2013, 18:55
traffic Цитата(Dissa @ 29.5.2013, 19:55) ДПДЗ 310... 29.5.2013, 21:31
Dissa Цитата(traffic @ 29.5.2013, 22:31) Я врод... 30.5.2013, 7:14
.storm. Цитата(Dissa @ 30.5.2013, 8:14) ...А сам ... 30.5.2013, 16:14
nac67 Цитата(.storm. @ 30.5.2013, 17:14) постав... 30.5.2013, 18:13
.storm. Цитата(nac67 @ 30.5.2013, 19:13) Сколько ... 31.5.2013, 9:53
traffic Относительно классического датчика по идее нельзя ... 30.5.2013, 18:14
Тоха-Тохер А легко снимется стан. дат. ? не пробывал ) 1.6.2013, 12:11
traffic Там всего 2 винта, но под звёздочку.
Нужен Г-образ... 1.6.2013, 16:01
Тоха-Тохер Цитата(traffic @ 1.6.2013, 17:01) Там все... 3.6.2013, 12:58
traffic Цитата(Тоха-Тохер @ 3.6.2013, 13:58)... 4.6.2013, 9:51
Тоха-Тохер Цитата(traffic @ 4.6.2013, 10:51) Фотки ч... 14.6.2013, 9:34
Dissa Лучше сними дроссельный узел - заодно и почистишь ... 3.6.2013, 14:21
traffic ДПДЗ в руках?
Ищи такой же - у него 2 уха на этих ... 14.6.2013, 13:27
Тоха-Тохер Датчик поменял ничего не поменялось , при прогрето... 16.6.2013, 22:26
traffic Катушка может, но вряд ли от прогрева.
Нужно читат... 16.6.2013, 22:54
Тоха-Тохер буду пробывать трамблер ковырять ... 18.6.2013, 10:05
Тоха-Тохер А еще мысля хорошая пришла походу , у меня стоит ... 21.6.2013, 18:05
traffic Оба вентилятора работают одновременно т.к. они туп... 21.6.2013, 18:18
Тоха-Тохер Цитата(traffic @ 21.6.2013, 19:18) Оба ве... 21.6.2013, 18:36
Dissa ЭБУ дают повышение оборотов только при включении в... 21.6.2013, 18:47
Тоха-Тохер Цитата(Dissa @ 21.6.2013, 19:47) ЭБУ дают... 22.6.2013, 23:13
Neighbor Цитата(Тоха-Тохер @ 23.6.2013, 0:13)... 23.6.2013, 6:16
НЭССИ Свет включу и подымается чуть оборты, выключу сраз... 24.6.2013, 16:32
.storm. Цитата(.storm. @ 31.5.2013, 10:53) Есть и... 25.6.2013, 10:37
traffic Скажу по секрету на нексии при выключенном зажиган... 25.6.2013, 14:53
.storm. Цитата(traffic @ 25.6.2013, 15:53) Скажу ... 25.6.2013, 15:32
traffic А у меня и так стоит именно ВТНовский ДПДЗ.
Никаки... 25.6.2013, 21:43
.storm. Цитата(traffic @ 25.6.2013, 22:43) А у ме... 26.6.2013, 8:54
glyuk.ru Цитата(traffic @ 25.6.2013, 22:43) По пов... 26.6.2013, 20:21
traffic Значит что-то рядом пробегает. 26.6.2013, 12:04
.storm. Цитата(traffic @ 26.6.2013, 13:04) Значит... 26.6.2013, 12:07
Тоха-Тохер замечаю щас после езды как бы подтраиает .... трус... 2.7.2013, 7:58
Купил NEXIA Тема давняя, я смотрю, уже два года висит. Так и н... 16.3.2014, 14:22
Тоха-Тохер Цитата(Купил NEXIA @ 16.3.2014, 15:22) Те... 23.4.2014, 8:09
traffic У меня сброс не помогает.
Похоже что виноват ДСА, ... 16.3.2014, 14:33
traffic Жгуты дёргал - ничего не меняется 23.4.2014, 13:03
junker может быть дад, датчик положения дросельной заслон... 23.4.2014, 18:52
traffic Самое интересное что ДСА влияет на обороты даже на... 23.4.2014, 19:27
Dissa Цитата(traffic @ 23.4.2014, 20:27) Самое ... 23.4.2014, 21:08
РусланMillenium Цитата(traffic @ 23.4.2014, 20:27) Самое ... 24.4.2014, 22:19
traffic ДАД не врёт - уже сменил на родной опелевский (род... 23.4.2014, 19:33
traffic Это так должно быть.
К сожалению неисправность ДСА... 24.4.2014, 10:27
Dissa Цитата(traffic @ 24.4.2014, 11:27) Чек, к... 24.4.2014, 19:17
Zhest' При неисправности ДСА, и обороты подскакивают и ра... 24.4.2014, 19:22
РусланMillenium Цитата(Zhest' @ 24.4.2014, 20:22) При... 24.4.2014, 22:24
traffic Не обязательно от ДСА, но может быть.
Диагностика ... 25.4.2014, 10:09
РусланMillenium да. Скорость реальную показывает. По БК смотрю. 25.4.2014, 11:04
traffic Ну значит с ДСА всё ок 25.4.2014, 15:05
РусланMillenium блин, а в чем причина 25.4.2014, 15:50
traffic Полтергейста с ИНОГДА плавающими ХХ ловят давно и ... 25.4.2014, 17:11
РусланMillenium то этот подсос, то он есть то его нету или как??? 25.4.2014, 17:30
traffic Просто ЭБУ не понимает, почему он уменьшает подачу... 25.4.2014, 18:42
РусланMillenium просто такая фигня бывает, допустим после стоянки ... 25.4.2014, 19:10
traffic Да, есть проблема с ХХ, но, как я понял, проблема ... 25.4.2014, 20:38
Muss С оборотами на ХХ мучаюсь уже 2года. Неисправность... 25.4.2014, 21:01
Dissa А что уже делал? 25.4.2014, 21:25
РусланMillenium попробую еще жгуты массы пропаять.
Кстати что все ... 25.4.2014, 21:29
UAShumaher Вот наткнулся на полезную тему надеюсь кому то пом... 11.12.2015, 20:31
Dissa Много наслышан, там у них болячка, дпдз, дад, рхх ... 11.12.2015, 22:16
Hiss у меня эта проблема исчезает после пары постукиван... 12.12.2015, 18:13
Dissa Цитата(Hiss @ 12.12.2015, 18:13) у меня э... 12.12.2015, 19:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:37 |
