[url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/752319.gif[/img][/url]
UAShumaher
43 лет
Kiev
Дата рождения: 9 Март 1983
Авто: n150 ND19 Nexus 1.6 16v
Просмотров профиля: 33971*
Последнее посещение: 11.12.2016, 19:40
Часовой пояс: 5.6.2026, 3:37
208 сообщений (0.03 за день)
17 мая 2015
Продам коробку б/у с авто nexia 1.6 16кл 2009 г требует ремонта синхронизатора или на запчасти пробег 150 тыщ
цена 3000грн териториально Киев левобережка.
4 июля 2014
Проблему уже решил но отпишусь потому как инфы мало а гемор ппц)))
Авто нексия N150(c электронным датчиком скорости без тросика) Спидометр перестал показывать скорость загорелся чек Приехал на станцию уз деу на сырецкой (не советую к ним ездить) проторчал пол дня а точнее с 10.00 до 15.00 мастер сказал что проблема в сателите дал код детали и сказал что они нечего не могут сделать потому как детали нету и непонятно когда будет я чуть было не купил эту деталь но спс Валере он посоветовал обратится еще к кому то потому как очень сомневается что дело в сателите. В итоге у знакомого на СТО за 20 мин установили причину это была шестерня привода которая находится в коробке но не как не сателита. в итоге есть несколько вариантов почему может не работать спидометр о сателите не слова))) 1) перетрухли провода которые подкл. к датчику скорости 2) полител датчик скорости 3) сломан привод датчика скорости 4) слетела шестерня привода датчика скорости которая находится в коробке(самый геморный вариант) если первые три пункта можно проверить и отремонтировать своими силами без специального доп. оборудования то четвертый самый веселый и на всех СТО в один голос кричат нужно снимать коробку но благодаря лачети форуму я узнал что это не обязательно вот что там пишут (заказал шестеренку и вперёд в яму. для замены достаточно снять приводы колес. открутить поддон дифференциала (аккуратно польется масло, нужно подставить ведро). далее с водительской стороны снимаем грязезащитный пластмассвоый кожух. и видим что дифференциал можно снять используя вместо спец.инструмента полоску металла шириной 2-5 мм. длиной 30-50см. минут 20 времени. извлекаем дифференциал и видим что шестеренка просто соскочила с посадочного места. на моей были немного повреждены зубья и я её поменял напрессовав новую. собирается все достаточно легко. заодно и масло в КПП поменяли. сейчас красота спидометр работает отлично.) напечатал я данный пост на листике, купил в екзисте шестеренку за 74грн ее код мне Валера подсказал за что ему еще раз спс))) и поехал на станцию сделали по этому методу коробку не снимали получилось намного дешевле вот так вот
27 окт 2013
Помогите советом течет тосол с нижнего патрубка в редукторе tomasetto
поменял два ремкомплекта но это не спасает там резиночка особо не держит Думаю може его на какой то герметик втулить
15 июля 2013
1.отказался от газа на WOG было несколько раз надувательство
2.отказался от заправок но нейм с низкой ценой (фильтра после них нереально грязные да и расход большой) 3.на данный момент нравится БРСМ пока не дурят нормальная цена и нормальное качество газа теперь конкретная заправка в Судаке это придел наглости:судак феодосийское шоссе 12а газовая заправка нужно занести в черный список и направить проверку!!! приехал к ним с пустым балоном задул 30 литров проехал 244 км где еще делось топливо на 60 км незнаю!!! расход у меня даже в Киеве по пробкам не больше 10 литров. специально заправлялся после них на нормальной заправке ! проверил все ок расход по трасе 7.7 литров.
28 мая 2013
В наличии родные задние пружины на нексию практически новые 200грн за пару
тел.ноль95-7036226 |
27 Nov 2013 - 17:04
Другие пользователи не оставили комментарии для UAShumaher.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:37 |
