14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Доработка печки, рекомендую
alex-gle
сообщение 10.1.2014, 19:09
Сообщение #241
Из: Свободной страны
блин и без доп. помпы теплло, да еще по такой погоде.... с нормальной промытой системой охлаждения и чистыми радиаторами, должно быть и так тепло в машине.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
dendruk
сообщение 10.1.2014, 19:19
Сообщение #242
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
Да. Но вот похолодает и без помпы в машине было бы холодно а теперь будет тепло!!!
сообщение 10.1.2014, 19:27
Сообщение #243
Цитата(glyuk.ru @ 10.1.2014, 16:33) *
Эта помпа гонит ОЖ в радиатор печки. В итоге на холодном движке он не прогревается, а на горячем - гоняет ОЖ по малому кругу.
Куда ни плюнь - для ДВС везде хуже...
dendruk
сообщение 10.1.2014, 20:08
Сообщение #244
Она гонит наоборот в двигатель!
сообщение 10.1.2014, 20:58
Сообщение #245
Взагалі не розумію нащо все це. Промийте систему!
Свій досвід:
Коли темепература по БК більше 80 градусів, то навіть вентилятор пічки не включаю, а іноді ще й повертаю ближче до середнього положення регуятор холодне-гаряче.
mihey.fiz
сообщение 10.1.2014, 21:16
Сообщение #246
Из: Вышгород
ТОже не пойму нексия на втором месте после класики))) по теплу! вот в 99ть не греет!! алюмика ставили медь агонь)) по нексии нет нареканий! птфу птфу! -25 гнал 800км пути в футболке!
dendruk
сообщение 10.1.2014, 21:45
Сообщение #247
Перед установкой доп.помпы я еще раз промыл систему и залил красный антифриз Хепу. Не помогло а доп.помпа помогла!
glyuk.ru
сообщение 10.1.2014, 21:50
Сообщение #248
Из: Стаханов
Помпа помогает на холостых оборотах, особенно в городе.
dendruk
сообщение 10.1.2014, 22:18
Сообщение #249
Да и при езде тоже!
сообщение 10.1.2014, 23:25
Сообщение #250
Не знаю.
Тоже из личного опыта: промыл систему и всё стало ок.
Заменил термостат на 92 град - разницы по печке не ощутил (менял летом).
Даже по городу у меня в красную зону выкручено только пока салон не нагреется - ездить дальше середины шкалы просто не комфортно даже при -25 за бортом.
Если в курточке - то вообще регулятор на треть стоит всего (ближе к холоду).
Да, пока не наберётся хоть 50 градусов от печки толку мало.
alex-gle
сообщение 11.1.2014, 10:58
Сообщение #251
а родная помпа менялась то???може не прокачивает да и все....
у меня термостат на 87 и все жара в машине, тоже ставлю на среднее положение...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
dendruk
сообщение 11.1.2014, 11:36
Сообщение #252
родную поменял 10 тис. км назад (брал у Валери )
сообщение 11.1.2014, 11:53
Сообщение #253
У меня помпа HEPU стоит, но не думаю что на свежей помпе будет разница.
Скорее всего что-то забито.
dendruk
сообщение 11.1.2014, 13:09
Сообщение #254
основной радиатор новый, радиатор печки тоже новый, систему промывал раз 5, термостат на 92, корпус печки проклеен, основная помпа тоже Хепу, а помогла только доп. помпа!!!
сообщение 11.1.2014, 15:29
Сообщение #255
Значит что-то всё равно не так.
У меня всё (кроме помпы, термостата и ОЖ) родное.
сообщение 11.1.2014, 17:20
Сообщение #256
Проверь ТАК.
У меня вроде хорошо работает, не жалуюсь.
сообщение 11.1.2014, 17:29
Сообщение #257
Кстати, возможно таки трос не до конца задвижку тепло-холод двигает...
щву2
сообщение 28.4.2015, 6:50
Сообщение #258
подскажите пожалуйста - на улице потеплело, в машине при закрытых окнах жарковато, однако на улице воздух еще холодный, и вот что уточнить хочу - при заведенной машине, ставлю регулятор по положение "самый холодный" (кондей не включаем) - а воздух дует ощутимо подогретый - это что заслонка где то не отрабатывает, поток через радиатор проходит? В жигуле помниться было подобное - но там схема другая - краник часто до конца не закрывался, и через радиатор циркулировал тосол, грея воздух, хотя положение ручки печки "холод" - лечилось настройкой длины тросика. Тут как вылечить?
сообщение 28.4.2015, 8:30
Сообщение #259
В ногах переднего пассажира (слева - на центральной консоли) есть второй конец тросика, который двигает заслонку.
Рычаг можно подвинуть немного рукой - если двигается (воздух должен похолодесть с задержкой в пару секунд), то нужно регулировать трус (там же - пластиковый хомутиг держит оплётку троса).
Антифриз в нексиях не перекрывается, перекрывается воздух через радиатор печки с помощью заслонки.
Купил NEXIA
сообщение 28.4.2015, 11:22
Сообщение #260
Авто:Nexia SOHC N150
Моя Нексія тоже поганенько гріла взимку. Намучившись і побоюючись щось зламати, трохи модифікував. Ось так:
http://tv-remont.info/publ/7-1-0-216
Але не дуже раджу саме так робити, бо все це розібрати, а потім зібрати - просто трагедія.
Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 23:06
