Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.3.2008 Из: Ровно Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Приключилась беда.
При движении загорелся чек. Было 3500 об. Ошибка Датчик скорости. На ходу глушу мотор и через несколько минут завожу. Чек перестает гореть. Еду некоторое время дальше - опять загораеться. Глушу. Завожу.. и все заново. Поменял датчик датчик на 10-й. Перепаял провода. Ошибка не пропала. В то время когда начинает гореть чек повышаються обороты на ХХ. Прыгают до 2000. Подскажите что это может быть? |
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: ![]() ![]() |
Приключилась беда. При движении загорелся чек. Было 3500 об. Ошибка Датчик скорости. На ходу глушу мотор и через несколько минут завожу. Чек перестает гореть. Еду некоторое время дальше - опять загораеться. Глушу. Завожу.. и все заново. Поменял датчик датчик на 10-й. Перепаял провода. Ошибка не пропала. В то время когда начинает гореть чек повышаються обороты на ХХ. Прыгают до 2000. Подскажите что это может быть? У меня такое было когда только купил машину! Только я ещё тогда без дуплей про ошибки и всё такое. Поехал на диагностику, сказали датчик скорости, новый стоит 170 грн., хлопчик поковырялся у себя в гараже и нашол б/у за 50грн., езжу уже третий месяц тьфу тьфу пока норма. |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: ![]() ![]() |
Приключилась беда. При движении загорелся чек. Было 3500 об. Ошибка Датчик скорости. На ходу глушу мотор и через несколько минут завожу. Чек перестает гореть. Еду некоторое время дальше - опять загораеться. Глушу. Завожу.. и все заново. Поменял датчик датчик на 10-й. Перепаял провода. Ошибка не пропала. В то время когда начинает гореть чек повышаються обороты на ХХ. Прыгают до 2000. Подскажите что это может быть? датчик поміняв, але помилка залишилась в памяті. зніми клему на 5 хвилин - має теоретично пропасти. у мене була та сама фігня. поміняв датчик, зняв клему, все стало на свої місця. спробуй... P.S. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=5288 -------------------- Everything what we do, we do in right way.
Приключилась беда. При движении загорелся чек. Было 3500 об. Ошибка Датчик скорости. На ходу глушу мотор и через несколько минут завожу. Чек перестает гореть. Еду некоторое время дальше - опять загораеться. Глушу. Завожу.. и все заново. Поменял датчик датчик на 10-й. Перепаял провода. Ошибка не пропала. В то время когда начинает гореть чек повышаються обороты на ХХ. Прыгают до 2000. Подскажите что это может быть? Или неправильно перепаял фишку или ошибка в питающих проводах. Может еще неисправен датчик. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Приключилась беда. При движении загорелся чек. Было 3500 об. Ошибка Датчик скорости. На ходу глушу мотор и через несколько минут завожу. Чек перестает гореть. Еду некоторое время дальше - опять загораеться. Глушу. Завожу.. и все заново. Поменял датчик датчик на 10-й. Перепаял провода. Ошибка не пропала. В то время когда начинает гореть чек повышаються обороты на ХХ. Прыгают до 2000. Подскажите что это может быть? все не буду перечислять, но мог как и сам допустить ошибку, так и не правильно определить в чем неисправность. -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
была такая проблема, демонтировал датчик скорости! расколол с помощью скальпеля, а внутри вода! протёр спиртом, залил эпоксидной смолой (склеил), подождал пока высохнет и вставил назад. Работает уже около года
провода перепаевал по схеме. снимал предохранитель и клему. всеравно загораеться чек - датчик скорости. диагностику делал и на компютере и сам - датчик скорости. может ли быть проблема в самом приведе, что в коробке? какие там могут быть бока?
... или ошибка в питающих проводах. А какая там может быть ошибка?? |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 27.2.2010 Из: Харьков Дружбы народов Пол: ![]() ![]() |
провода перепаевал по схеме. снимал предохранитель и клему. всеравно загораеться чек - датчик скорости. диагностику делал и на компютере и сам - датчик скорости. может ли быть проблема в самом приведе, что в коробке? какие там могут быть бока? А какая там может быть ошибка?? Если спадометр работает то значит и датчик вращается -а импульсы нужные не дает. Там 3 провода - синий-сигнал,красный-плюс и черный- масса. (если коечно не ошибаюсь). Может,конечно, еще быть проблема с проводкой но никто пока не жаловался! |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте, такая ситуация - БК стал выдавать ошибку датчика скорости.
Решил не заморичиваться с восстановлением датчика, пошел в магазин и купил вот такой ДС для нексии. Первый сюрприз был при установке, во первых провода на нем не такого цвета как на машине, но в начале на это я внимания не обратил, а вот квадратный выступ с боку не давал закрутить его в гнездо. Счесал немного ножиком грани выступа и датчик вкрутился. Подсоединил тросик, контакты, завел авто и сразу же обратил внимание, что БК при стоячем в гараже на нейтралке автомобиле показывает скорость движения, которая варьируется в случайном порядке. Отсоединил аккумулятор чтобы обнулить БК но потом все повторилось. Поставил назад старый ДС и при стоячем авто как и положено БК показал скорость 0. Потом увидел что на новом ДС провода другого цвета. Вот теперь думаю, может на купленом ДС нужно как то поменять контакты, хотя странное положение вещей, датчики для одной машины а контакты по разному выведены. Думал уже купить ДС для десятки, но там тоже нужно менять контакты, а если у меня родной ДС по контактам не подходит, то как их перепаивать на десяточном ума не приложу... Помогите советом пожалуйста... Вот так выглядит родной старый ДС, забыл сфоткать когда он снят был, в отличие от нового, там нет прямоугольного выступа. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
И так понятно, если трос есть, то спидометр работать будет.
На счет дс от десятки, не гуглится? За три минуты нашел. https://www.drive2.ru/l/7783554/ https://www.drive2.com/l/7596222/ https://www.drive2.ru/l/1706364/ -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
И так понятно, если трос есть, то спидометр работать будет. На счет дс от десятки, не гуглится? За три минуты нашел. https://www.drive2.ru/l/7783554/ https://www.drive2.com/l/7596222/ https://www.drive2.ru/l/1706364/ Здравствуйте, я смотрел Ваши ссылки. Дело в том, что на всех фото в нете, так же как и на тех что дали Вы провода идут в последовательности синий- красный- черный. А у меня, видно на фото, коричневый- черный- синий. Вот и не пойму, где у меня на проводах, что идут к ДС, сигнал, где плюс, где минус? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Возьми тестер и померяй. Плюс и минус узнаешь, а третий сигнальный. Нужно не по цвету проводов смотреть, а по нумерации в фишке. По ссылкам есть где какой провод под какой нумерацией. Какая разница какой цвет провода, хоть все одинакового цвета.
Возьми тестер и померяй. Плюс и минус узнаешь, а третий сигнальный. Нужно не по цвету проводов смотреть, а по нумерации в фишке. По ссылкам есть где какой провод под какой нумерацией. Какая разница какой цвет провода, хоть все одинакового цвета. Спасибо, попробую разобраться... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
А яким чином впливає ДСА на показання механічного спідометра (ну той, що з тросом), та ще й на стоячій машині?
Якщо опустити що може стесатися "квадрат"... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
А яким чином впливає ДСА на показання механічного спідометра (ну той, що з тросом), та ще й на стоячій машині? Якщо опустити що може стесатися "квадрат"... ну через ДС крутиться тросик спидометра, на стоячем авто спидометр естественно ничего не показывает, (если ДС исправен). В моем случае я думаю, не так расположены контакты (в новом ДС не такое расположение) из-за этого в стоячем положении БК показывает скорость (ну это мое предположение...). -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
ну через ДС крутиться тросик спидометра, на стоячем авто спидометр естественно ничего не показывает, (если ДС исправен). В моем случае я думаю, не так расположены контакты (в новом ДС не такое расположение) из-за этого в стоячем положении БК показывает скорость (ну это мое предположение...). Я ж про те ж: як вплине несправність ДСА на показання МЕХАНІЧНОГО спідометра на стоячій автівці? ДСА сам троса крутити буде? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
У него БК - по нем он и смотрел скорость как плавала, а не по механическому спидометру, не внимательно читал. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
traffic У него БК - по нем он и смотрел скорость как плавала, а не по механическому спидометру, не внимательно читал. Зрозуміло ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Появились следующие симптомы - глохнет в движении при сбросе газа при переходе на нейтраль. Чуть позже стала выскакивать ошибка 24 - ошибка датчика скорости. По описанию в интернете это как раз подошло. Так как родной датчик 5 дней везти будут, поставил от 2110 ВАЗ, с перепайкой проводов местами, как в мануалах про установку неродных датчиков. Ошибка больше не появлялась, однако появились какие-то то " пинки " при езде и разгоне. То есть едешь 60 на третьей, и дёргает машину, как будто резко на газ жмешь. И провалы при разгоне. Что это - ещё какая то проблема попутно возникла вместе с поломкой датчика скорости, который я заменил на аналогичный от ВАЗ, или он не совсем подходит для Нексии? В отзывах о таких заменах все отлично
Для начала скинь клемму с АКБ минут на 5. Потом поезди примерно 100 км, пусть мозги обучатся. Если не поможет, поставь оригинал, хотя там без разницы должно быть 6имп.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 11:29 |
