16.2.2010, 11:53
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
После замены прокладки головки цылиндров и чистки клапана холостого хода (Который на дроселе) Если неправильно назвал то извените! Начал переодически загоратса ЧЕК, после того как заглушил мотор и подождал немного то всё проходит! Ето происходит не систематически при разних оборотах и разной скорости! Перечитал все прошлые темы по поводу етого, и ничего не понял!
Сообщение отредактировал Kostya nexia - 16.2.2010, 13:16 |
Kostya nexia Загораетса ЧЕК 16.2.2010, 11:53
vlad Прежде чем гадать, уместнее сначала считать код ош... 16.2.2010, 11:58
WILL считай ошибку и будешь знать что делать дальше. 16.2.2010, 11:58
walv привіти.
загорівся чек, посвітив пару секунд і по... 5.4.2010, 19:58
сергей аа7143нс Если диагностика не чего не даст проверь метки 5.4.2010, 20:03
walv Цитата(сергей аа7143нс @ 5.4.2010, 21:03)... 5.4.2010, 20:29
Alex@Marinusik У меня такая беда была, когда датчик скорости накр... 6.4.2010, 14:33
AlfaNick +1 меняй датчик скорости. к спидометру идет тросик... 6.4.2010, 14:40
walv Дякую
Почитав тему вище, симптоми один в один.... 6.4.2010, 15:51
Alex@Marinusik Цитата(walv @ 6.4.2010, 16:51) Дякую
... 7.4.2010, 9:45
walv Зїздив. Побачив живих узбеків, посидів у новій нек... 7.4.2010, 10:01![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:27 |
